Wat is een echt goed test programma voor je thuis computer?
Dukkel
17 feb 2016
Office365
Hallo Allemaal
Ik moet de PC van m'n zuster goed doormeten een PC met een INTEL i7-13700K, want bij een zwaarder belasting zoals een Backup maken slaat de PC uit.
En wordt dus de Backup niet afgemaakt, en moet er weer opnieuw begonnen worden, en dan slaat de PC weer uit enz.
Met vriendelijke groet
Dukkel
Ik heb een poosje geleden wel eens OCCT gebruikt. Te vinden op:
Maar als de PC uitslaat, dan kan je beter zoeken naar de oplossing. Check je errors die je dan ziet (BSOD?), en check je Windows logboek.
Kan je vertellen wat er exacte gebeurt? Afslaan is wel erg summier uitgelegd.
Begin met de stofzuiger en haal stof uit de pc. Niet blazen want dan blaas je het er dieper in. Houdt genoeg afstand tot de elektronica.
Het lijkt inderdaad op een temperatuur probleem.
Wat ik bij zo'n schoonmaak actie altijd doe is ook de koeler los halen en helemaal schoon maken, zowel de ventilator als het koelblok.
Tevens de oude koelpasta verwijderen en de processor van een nieuw laagje voorzien.
De koeler is net een paar dagen oud, het is een Noctua NH-L12 Sx77
Hallo Aar
Als met m'n i7-13700K systeem een backup draai, slaat hij nog vóór de helft van de Backup volledig uit.
Naar mijn idee was de CPU TEMPERATUUR te hoog n.l. 100 graden Celsius
Toe ben ik naar CPU Configuratie gegaan en de heb D-cores 1 stage laten zakken
De temperatuur van de CPU was daarna 93 graden, en daarna liep de Backup wel door, maar
als je b.v. 3 Backups meteen achter elkaar draait, dan gaat de 3de Backup een stuk langzamer en met horten en stoten.
Ik gebruik een ASRock B760M PRO PS met een Noctua NH-12L Sx77 koeler bij die i7-13700K CPU
Over die OCCT test daat schijn je lid van te moeten worden, het is toch niet een doorlopend lidmaartschap?
Kun je ook b.v. 1 maand lid worden voor € 4,50 ??
Dat programma is volgens mij gratis voor particulieren. Maar als ik dit zo hoor zal je CPU-fan vol troep zitten.
Ik hab er niet bijgeschreven dat zowel het Moederbord als de Koeler nog geen week oud zijn.
Die temperatuur is echt niet okay. Draait je koeler wel? En is er wel voldoende koelpasta aangebracht? Zit er niet nog een beschermfolie op?
Zelfgebouwd, of laten bouwen?
Ik heb even bij de specs van de cpu van mijn laptop gekeken.
Ook de 13700K zal bij 100 graden gaan terugklokken maar mag niet uitvallen. Zeker een K processor moet hier tegen kunnen. Algemene richtlijn is 90 graden maar bij de 13700K wordt geen temperatuur in de specs opgegeven.
Maar bij normaal gebruik is deze temperatuur te hoog, die zal normaal niet hoger zijn dan 70 graden
Garantie?
Zoals je kunt zien werkt de FAN met 1076 toeren.
Die 93 graden is veel te hoog.
Heb je bij het plaatsen van die koeler ook de koelpasta vervangen?
Bekijk bijlage 390274
Garantie?
Zoals ik al eerder vertelde, heb ik de D-cores met 1 stage teruggeschroefd om van die 100 graden af te komen. Aan de E-core heb ik geen wijziging in aangebracht
De D-core = nu 7
De E-core = nog steeds 8
Nu is de werktemperatuur hierdoor 93 graden.
En mijn test was een 3x Backup maken direct achter elkaar, met resultaat dat de PC kwam wel door het laatste gedeelte van de 3de Backup heen, maar met veel moeite
(De PC ging langszamer draaien en stotteren) Dus ik vermoed dat de PC aan het terugklokken was.
Huidige stand van zaken
Temperatuur: Huidig = 93 | Max = 93 | TjMax = 100
Wat kan ik er nu nog meer aan doen ?
Er rest nog antwoord op de volgende vraag: Heb je zelf gebouwd of laten bouwen ?
Heb je het systeem volledig nieuw laten bouwen? Claim garantie !
Daarnaast heb ik gekeken naar de montagehandleiding van de koeler, en zijn 2 verschillende soorten afstandsbusjes (blauw en zwart) welke bijna even hoog lijken te zijn.
Wellicht dat daar een fout is gemaakt en deze nu niet (volledig) op de processor gedrukt word.
Jazeker, ik heb zelfs een nieuw high koelpasta gekocht "Thermal grizzly", dat zou een nog hogere warmte overdracht hebben. Dat ga ik morgen gebruiken.
Ik heb de BLAUWE busjes gebruikt (voor LGA1851/1700
(erg goed opmerkzaam van je whittey !!)
Yep, het is voor warmte overdracht dus gebruik weinig want "koelpasta" koelt niet :)
Hoe hoog is de processorbelasting (gemiddeld) bij de backup en wat is de temp van de processor bij idle? (dus aanzetten na een uur uit en dan 5 minuten niets laten doen)
Welk backup programma gebruik je en wat voor bron en opslag gebruik je ( HDD, SSD intern/Extern)
Hoe zit het met airflow in de kast? Welke kast gebruik je ? Kan je eens testen met het zijpaneel/kap eraf?
Inmiddels heb ik de D-core weer een stap late zakken en staat nu op 8
De gemiddelde CPU temp tijdens het maken van een Backup staat nu op 42,57 graden C.
De volgende meting die me me vroeg ga ik nu uitvoeren, even resumerend:
De Temp. nadat de PC een uur heeft gedraaid, en dan uitzetten en daarna opstarten en dan de Temp na 5 minuten ?
Heb ik dát goed begrepen? Dat ga ik nu zó in ieder geval uitvoeren !!
Dus om ong. 01:00uur heb ik de uitslag
Ik gebruik als Backup programma Macrium Reflect 10.
Als kast gebruik ik een oude kast van HP (half hoog)
Daarom als Koeler Noctua NH L12 Sx77 (die is slechts 77mm hoog)
Die bijna 43 graden is niks mis mee.
Nee, dat ziet er nu onverwachts goed uit.
Ik heb daardoor wel wat minder CPU-Threads
Threads zijn toch hoeveel werkzaamheden de PC tegelijk kan uitvoeren ???
