wat is het beste manier van koelen?
dubber
9 nov 2002
wat is de beste manier van koelen? de fan of het water?
en wat moet er dan allemaal gekoeld worden? behalve de cpu? bijvoorbeeld ook de hd, enz?
Hoi..
De beste cooling is met een watercooler ...
Maar dat merk je ook wel weer in de prijs .
Wat er nogmeer gekoeld moet worden ligt er eigelijk aan wat je temparaturen zijn ..
Je kan een ventilatortje op een chipset bouwen, en je kunt ook een harddisk front cooler op je systeem gooien, of een hdd cooler onder de schijf schroefen ..
Je kunt ook je videokaart coolen als dat nodig is ..
Het ligt er aan wat voor systeem je heb en welke temparaturen in je systeem kast zit ..
Kun je ff je systeengegevens doorgeven en welke temparaturen je nu heb ???
Dan kunnen wij kijken of je coolers moet inbouwen of niet :d.
Grtz Oswaldo.r
De beste en stilste manier van koelen is waterkoeling.
Er bestaan al setjes van 129 euro. Dit is dan alleen op je CPU te coolen en voldoet aardig (Thermaltake aquarius2). Je videokaart dient ook gekoeld te worden, maar dit is allemaal niet echt nodig als je niet gaat overklokken. Harde schijven koeling is niet echt nodig als je ze gewoon normaal gebruikt. Als je ze dag en nacht laat draaien, schijnt HD koeling de levensduur te verlengen.
Houd er wel rekening mee als je waterkoeling gaat plaatsen dat het erg veel ruimte inneemt. Kijk dus vantevoren hoe groot radiator ed zijn, om te voorkomen dat je ook nog een nieuwe kast moet kopen.
Hele mooie en goede setjes zijn te koop bij:
www.OCshop.nl
www.xxlcases.nl
mijn systeem nu is niet meer interessant,aangezien fred flinstone een zelfde systeem had,
ik wil zelf een systeem gaan bouwen met de volgende onderdelen:
msi k7n2
asus v9280s/tvd
amd athlon xp2400+ (of 2500+) dat weet ik nog niet.
creative soundblaster audigy player
maxtor 160 gb/ 7200 ultra kit serie(omdat ik hem wel bij kieskeurig zie maar niet bij een pc winkel moet ik misschien een andere uitzoeken.)
2 x kingston 512mb+ddr-sdram+pc2700
plextor 24x brander
dvd speler.
Waterkoeling is zeker niet de beste manier.
Je hebt eerst en vooral de extreme vormen van koeling, dan denk ik aan vloeibaar stikstof of droog ijs, daarmee bereik je temperaturen tot -192°, maar dat is uiteraard niet geschikt als permanente koeling.
Volgende stap zijn de phase-change systemen, deze werken met een compressor, net als je diepfries (sorry BrEeZeR :D). Deze zijn ook gecommercialiseerd, denk maar aan Prometeia en VapoChill. Ze kosten helaas wel veel, denk aan 600 euro. Je bereikt er wel temperaturen van -40 tot -20 mee, en het is geschikt voor permanent gebruik.
Vervolgens heb je peltier-koeling. Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel kunnen doorsturen, zodat je een koude en een warme kant hebt. Het verschil tussen de koude en warme kant kan, mits de warme kant goed gekoeld is uiteraard, wel 60° zijn. Met een peltier kan je temperaturen tussen -10 en 10° bereiken. Het nadeel is wel dat je een peltier heel goed moet koelen - met een heel, heel lompe luchtkoeler, of een waterkoelingsysteem.
En dan pas komt waterkoeling. Waterkoeling is niet zoveel beter dan luchtkoeling hoor.. Het nadeel van luchtkoeling is dat de hele heatsink op je CPU moet staan, je hebt dus beperkte plaats. Het idee achter waterkoeling is 'verplaats de warmte naar een andere plaats', en die andere plaats is dus een (grote) radiator, en de warmte wordt vervoerd door het water. Maar nogmaals: je moet geen wonderen verwachten van waterkoeling. Het is gewoon een mooie manier, vooral als je stilte wilt (en daarvoor zijn die goedkope setjes dus nuttig, stilte, voor de koeling moet je het niet doen). Waterkoeling kan trouwens heel goedkoop zijn: een radiator van de autosloop, pomp van de aquariumzaak etc.
badankt voor jullie reacties.
ik heb besloten om het bij fans te houden, daar heb je namelijk ook gewoon stille uitvoeringen van onder de 30 db
een fan voor de hd, proc, asus.
plus nog een fan aan de voor en achterkant van de kast een op blazen en een op zuigen moet goed gaan denk ik. mijn oud systeempje draait al anderhalf jaar op 1 fan.
OK steve, je hebt helemaal gelijk, ik dacht meer aan de "normale mensen :D" desktop koeling.
En dan is in mijn ogen waterkoeling toch wel een heel stuk beter dan luchtkoeling (mits juist toegepast), zeker voor OCen.
Met WC zal je niet hoger kunnen overklokken (tenzij je een hele slechte luchtkoeler had).. Je hebt alleen een mooiere temp.
Ben ik ook niet helemaal met je eens.
Als je systeem te warm word kan hij instabiel worden.... Dus als je lagere temps hebt kan je dus verder overklokken. Ik heb het laatst nog gelezen in een review van een WC setje. Hier kwamen ze met een minder WC setje dus minder ver met overklokken... Ff zoeken dan pass ik je een linkje
Je systeem wordt pas instabiel bij erg hoge temps, denk dan aan 70-80°. En zowel met luchtkoeling als waterkoeling kom je daar nooit aan (tenzij je gaat saboteren ;)). Tussen bijvoorbeeld 30 en 50° zit er geen verschil qua stabiliteit en overklokbaarheid. Misschien leeft je proc een jaartje minder lang, maar wie is zo gek om z'n P IV binnen 15 jaar nog te gebruiken..
Klopt, en ik ben daar ruim aan gekomen hoor 60 a 70 graden haalde ik soms wel met mijn vorige systeempje... Met een andere cooler (zalman 6500A/cu) haalde ik dan lager temps, waardoor ik weer wat verder kon... :)
Linkje naar site, waar sommige OC's niet haalbaar waren vanwege mindere koeling...
60-70° kan je enkel bereiken met een erg slechte koeling.. Met 'normale' koeling wordt 40-50°, en dan heb je er geen last van.
Interessant is het wel om temps van -100 tot 0° te bereiken.. Want bij zo'n -100° verdubbelt de snelheid van de verbinding, waardoor je in theorie dus de dubbele kloksnelheid moet kunnen halen.
Idd... zou heel erg cool zijn... Maar ik hou het voorlopig gewoon bij een onbevroren proc met WC... :) (Als XXLcases eindelijk eens mijn blokje opstuurt :()
Beetje heel erg duur ook zo'n prometia koelertje :(
Inderdaad..
Heb trouwens eens uitgerekend hoe koud m'n CPU zal zijn met de peltier, dat zal -10 tot 5° zijn.
Ja... Een dik mutsje van neopreen en andere isolatiezooi ;)
LOL maar wie is er nou zo dom om 600 euro te geven om je CPU in te vriezen terwijl je voor dezelfde prijs een splinternieuwe CPU hebt die niet eens overgeclockt HOEFT te worden?? lol is best leuk idee :D
Dat is nou net de kunst van het overklokken.
Bovendien zal die snelle CPU ooit weer verouderd zijn. Als je overgeklokte CPU te traag wordt, haal je gewoon een andere, redelijk goedkope CPU, en die klok je weer over naar de hogere regionen der kloksnelheden.
