Wat is het verschil tussen deze twee films ?
karine
11 feb 2001
Ik heb twee films in divx formaat. Nu de ene kan ik op mijn draagbare dvd-speler afspelen en de andere niet.
Ik heb die ene film al naar 4 andere formaten omgezet(avi-mpeg-xvid) maar toch lukt het niet.
Ik heb via media info nu eens naar de formaten van de film gekeken.
Ziet iemand waar het probleem nog kan zitten waarom de ene wel werkt en de andere niet ?
Werkt niet
Video
Formaat : MPEG-4 Visual
Formaatprofiel : Advanced Simple@L5
Formaatinstellingen, BVOP : 1
Formaatinstellingen, Qpel : No
Formaatinstellingen, GMC : No warppoints
Formaatinstellingen, Matrix : Default (H.263)
Muxingmodus : Packed bitstream
Codec-ID : XVID
Codec-ID/Hint : XviD
Duur : 1h 27mn
Bitrate : 1 198 Kbps
Breedte : 1 024 pixels
Hoogte : 428 pixels
Beeldverhouding : 2.40:1
Framerate : 24.000 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scansoort : Progressive
Compression_Mode/String : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.114
Stroomgrootte : 752 MiB (94%)
Gebruikte encoderbibliotheek : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Werkt wel
Video
Formaat : xvid
Codec-ID : xvid
Duur : 1h 20mn
Bitrate : 1 165 Kbps
Breedte : 720 pixels
Hoogte : 400 pixels
Beeldverhouding : 16:9
Framerate : 25.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.162
Stroomgrootte : 669 MiB (75%)
Titel : Video
Je draagbare dvd-speler zal gewoon niet elk formaat kunnen afspelen. Misschien moet je de handleiding er nog maar eens bij pakken ;)
Ben het met K1pje eens: xvid is niet xvid; zoals je ziet is het een formaat waar veel variaties in mogelijk zijn.
Lijkt mij dat je speler niet met MPEG-4 Visual overweg kan, dus puur MPEG-2 varianten aan kan.
Tijs.
Vermoed dat het probleem zit in framerate(24fps is niet standaard) en evt. de resolutie
Heb eens in de handleiding gezocht en daar staat :
Afspeelbare formaten
Behalve dvd's kan het apparaat de volgende formaten weergeven:
• dvd+rw, dvd+r, dvd-rw, dvd-r
• Vcd en svcd
• Cd-r, cd-rw
• Cd-audio
• Mp3
• Mpeg4
• DivX 4, 5, 6, Xvid
• Jpeg
• Foto-cd
De vraag blijft wat moet ik juist aanpassen om dit toch werkend te krijgen ?
Trek de framerate en de resolutie eens gelijk met die file die wel werkt met een videoconverter zoals freemake
Merk en type speler, online is mogelijk meer info te halen dan enkel de handleiding.
Zal de framerate en resolutie eens dezelfde maken.
Het gaat om een medion MD 83598.
Ik heb het werkend gekregen na de convertie.
Dit zijn nu de eigenschappen :
Video
Format : xvid
Codec ID : xvid
Duration : 1h 27mn
Bit rate : 1 372 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 400 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.191
Stream size : 861 MiB (95%)
Wat me wel opvalt is dat het scherm nu niet helemaal gevuld is. Boven en onder zwarte balken.
Kan ik dit nog aanpassen door eventueel de resolutie of frame rate aan te passen en is er kwaliteitsverlies door deze aanpassingen ?
