Wat kan beter aan dit script?
DarkFeather
21 jan 2004
Ik heb de volgende pagina (=add.php):
PHP:
<?php
if ($_POST[send]==1)
include "connect.php";
      $_POST[naam] = addslashes($_POST[naam]);
      $_POST[tekst] = addslashes($_POST[tekst]);
   $query = "INSERT INTO $tabel (naam,tekst) VALUES ('$_POST[naam]','$_POST[tekst]')";
   mysql_query($query) or die ("Toevoegen mislukt");
      echo "De pagina is toegevoegd.";
else
<form name="submit" method="post" action="add.php">
<input type="hidden" name="send" value="1">
Vul het onderstaande formulier volledig in om een bericht toe te voegen:<p />
<b>Naam van de pagina:</b><br /><input type="text" name="naam"><p />
<b>Tekst voor op de pagina:</b><br />
<textarea name="tekst" cols="50" rows="5"></textarea>
<br>
  <input type="submit" value="Toevoegen">
</form>
Include "connect.php" zorgt ervoor dat de verbinding met de database tot stand komt en zet de variabele $tabel (de naam van de tabel).
Hij werkt zoals ik wil dat hij werkt. Maar wat kan/moet ik hier aan verbeteren?
de spaties tussen de <p /> en <br > weghalen en dan ziet het er goed uit:D
Geplaatst door KaWouter
In jouw mening misschien ja :p
PHP:
<?php
  function slashes($tekst)
    if(get_magic_quotes_gpc() == FALSE)
    $tekst = addslashes($tekst);
  return $tekst;
  if((isset($_POST["naam"]) == TRUE) AND (isset($_POST["tekst"]) == TRUE))
  include("connect.php"); // ik hoop dat dat goed is :P
  $naam = slashes($_POST["naam"]);
  $tekst = slashes($_POST["tekst"]);
  $query = "INSERT INTO " . $tabel . " (naam,tekst) VALUES ('" . $naam . "','" . $tekst . "')";
  $result = @mysql_query($query);
    if($result == FALSE)
    echo ("Kon query niet uitvoeren: " . mysql_error());
    elseif(mysql_affected_rows() == 0)
    echo "Query werd succesvol uitgevoerd, maar om onbekende redenen werden er geen rijen aan de database toegevoegd";
    else
    echo "De pagina is toegevoegd";
  else
<br>
</form>
Zo issie beter :)
Ik hoop btw dat connect.php ook goeie errorhandling enzo heeft ;)
Succes :thumb:
Is "<BR />" correct? een br heeft toch geen afsluitende tag en als dat wel zo was moet de slash er toch zeker voor (</BR>).
Volgens de XHTML regels moet elke tag afgesloten worden, dus de BR tag moet <br /> zijn en alles kleine letters. Ook de image tag moet gesloten worden, dus <img src="plaatje.gif" />
Kijk ook maar eens hier.
Geplaatst door JPeetje
PHP:
<?php
  return $tekst;
    else
  else
<br>
</form>
Zo issie beter :)
Succes :thumb:
Dit zijn de posts waar ik dus wat mee kan!!! Bedankt maar weer eens!
Connect.php heeft nu ook een goeie errorhandling (mbv van dit scirpt als leidraad). Daarom vroeg ik het ook. Ik wou gewoon kijken wat beter moest, zodat ik kon zien wat ik niet goed doe.
En <br /> is inderdaad xhtml. Er zit een spatie in omdat oudere browsers de tag dan niet meer herkennen. <br /> is zowel de openingstag als direct de sluittag. Dus zeg maar 2 tags in een (zo ongeveer dan ;)). Volgens xhtml heeft elke code een sluittag nodig.
Geplaatst door Barry_127
nog een vraagje:
wat doet get_magic_quotes_gpc?
Dat doet hetzelfde als addslashes();
Je kunt met dit script kijken of het aan of uit staat
PHP:
if(get_magic_quotes_gpc() == TRUE)
  echo "Magic quotes staan aan :)";
else
  echo "Magic quotes staan niet aan, gebruik addslashes(); !!";
:thumb:
addslashes(); maakt van
Dit zorgt ervoor dat tijdens het invoeren van een query bijvoorbeeld dat de query niet halverwege ermee stopt :)
www.php.net/addslashes
Succes regel met :thumb: verwijdert ivm. trademark rechten :rolleyes:
Geplaatst door DarkFeather
En <br /> is inderdaad xhtml. Er zit geen spatie in omdat oudere browsers de tag dan niet meer herkennen.
Zeg me als ik het verkeerd heb maar ik zie toch duidelijk een spatie in <br />
Geplaatst door masterprut
Tikfoutje, er hoort indd wel een spatie in. Ik heb het al aangepast ;).
