Wat kan beter aan dit script?
Zou iemand (ah, JPeetje, alsjeblieft?) ook nog even naar dit script willen kijken? Is deze zo een beetje goed?
connect.php (toch even voor de zekerheid :p)
PHP:
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db= "test";
$tabel = "test";
$connect = mysql_connect($host,$user,$pass) or die("Kon geen verbinding maken met MySQL Server: " . mysql_error());
mysql_select_db($db,$connect) or die("Kon de database niet selecteren: " . mysql_error());
verwijderen.php
PHP:
<?php
  if((isset($_POST["id"]) == TRUE))
  include("connect.php");
   $query = "DELETE FROM $tabel WHERE id = '$_POST[id]'";
  $result = @mysql_query($query);
    if($result == FALSE)
    echo ("Kon de opdracht niet uitvoeren: " . mysql_error());
    elseif(mysql_affected_rows() == 0)
    echo "De opdracht werd succesvol uitgevoerd, maar om onbekende redenen werd er de pagina niet uit de database verwijderd";
    else
    echo "De pagina is verwijderd";
  else
if ($_GET[id]==FALSE)
echo "Er is geen pagina geselecteerd.";
elseif ($_GET[id]=="1")
echo "Dit is de indexpagina. Deze kunt u niet verwijderen.";
else
include "connect.php";
  $sql = "SELECT naam FROM $tabel WHERE id = '$_GET[id]'";
  $result = mysql_query($sql);
    echo "Kon query niet uitvoeren: " . mysql_error();
    else
    while($rij = mysql_fetch_object($result))
    $naam = $rij->naam;
    if ($naam == FALSE)
        echo "Geen bestaande pagina geselecteerd";
    else
<form name="submit" method="post" action="verwijderen.php">
<input type="hidden" name="id" value="<? echo $_GET[id]; ?>">
<p />
Weet u zeker dat u de pagina met de naam: <? echo $naam; ?> wilt verwijderen?
<br />
  <input type="submit" value="Ja, verwijder maar!">
</form>
PHP:
if(isset($_POST["id"]) == TRUE) // 1
  $query = "DELETE FROM " . $tabel . " WHERE id = '" . ((int)$_POST['id']) . "'"; // 2, 4, 5 & 9
    echo("Kon de opdracht niet uitvoeren: " . mysql_error()); // 6
  elseif(mysql_affected_rows($result) == 0)
    echo "De opdracht werd succesvol uitgevoerd, maar om onbekende redenen werd er de pagina niet uit de database verwijderd"; // 7
  else
    echo "De pagina is verwijderd"; // 6
else
  if(isset($_GET['id']) == FALSE) // 7
    echo "Er is geen pagina geselecteerd."; // 6
  elseif($_GET['id'] == "1")
    echo "Dit is de indexpagina. Deze kunt u niet verwijderen."; // 6
  else
    $sql = "SELECT naam FROM " . $tabel . " WHERE id = '" . ((int)$_POST['id']) . "'"; // 3, 9 & 2
      echo "Kon query niet uitvoeren: " . mysql_error(); // 6
    else
    	  $naam = $rij->naam; // 9
    	if ($naam == FALSE) // 9
        echo "Geen bestaande pagina geselecteerd"; // 6
    	else
        <p />
        <br />
        </form>
1: Je gebruikt dubbele haakjes alleen als je meerdere waardes / variablen controleert.
2: functies gescheiden van variables.
3: Zie 2.
4: Van $_POST[id], $_POST['id'] gemaakt, anders werkt 't niet ;)
5: Waarom heb je ech("bericht"); gedaan?
6: Waarom hier nu ineens geen echo("bericht");
7: van if ($_GET['id']==FALSE), if(isset($_GET['id']) == FALSE) gemaakt. Je kan moeilijk iets checken op een waarde als er geen waarde aan zit ;)
8: met ((int)$var) zorg je ervoor dat een getal word afgerond naar een heel getal
9: Wat wil je hier doen?
De bedoeling is dat het script een pagina (is een rij in de database) uit de database verwijdert. Nu kom je door middel van een link (die er bijv. zo uitziet: verwijderen.php?id=5). Je krijgt nu de vraag of je de pagina echt wilt verwijderen. Als je op de submit-knop hebt gedrukt moet de rij uit de database worden verwijderd.
Geplaatst door masterprut
Waarom nu wel?
Had op twee plaatsen in het script de verkeerde superglobals gebruikt ipv $_GET had ik $_POST gebruikt, terwijl de ID daar middel van de link gekozen werd.
(Heb het bericht met het script aangepast!!!)
Is niet nodig.
Controleren of de ID die ingegeven is (door de link, maar een link kan je aanpassen) wel een bestaande pagina is.
Heb nu heel iets veranderd, heb nu het volgende:
PHP:
<?php
  if((isset($_POST['id']) == TRUE))
   $query = "DELETE FROM ". $tabel ." WHERE id = '" .$_POST['id']. "'";
    echo "Kon de opdracht niet uitvoeren: " . mysql_error();
    echo "De opdracht werd succesvol uitgevoerd, maar om onbekende redenen werd er geen pagina niet uit de database verwijderd";
    else
  else
elseif ($_GET['id']=="1")
else
  $sql = "SELECT naam FROM " . $tabel ." WHERE id = '" . $_GET['id'] . "'";
    else
    $naam = $rij->naam;
    if ($naam == FALSE)
    else
<p />
<br />
</form>
Wat kan er nu nog anders?
Nou, eitje toch? :)
- Eerst kijk je of er een id (?id= ..) opgegeven.
- Daarna check je of er al op de submit knop gedrukt is
- Als er op de knop gedrukt is, verwijder de rij
- Als er niet op de knop gedrukt is, laat de knop zien
Klein voorbeeldje:
PHP:
include("connect.php"); // Zorg ervoor dat er verbinding is met de database
if(isset($_GET['id']) == FALSE) // Als er geen id opgegeven is, dan =>
  echo "Je moet wel een id opgegeven!"; // Vermeld de error dat er geen ID is opgegeven
else // Als er wel een Id is opgegeven dan =>
  $query = "SELECT * FROM " . $tabel . " WHERE id = '" . ((int)$_GET['id']) . "'"; // Selecteer de rij uit de database waar de kolom id de waarde $_GET['id'] heeft
  $result = @mysql_query($query); // Voert de query uit
    echo "Er is een probleem tijdens het selecteren van de informatie uit de database"; // Vermeld error als het niet gelukt is informatie uit de database te halen
    die();
  if(mysql_num_rows($result) == 0) // Als er als resultaat is van de query, geen rijen gevonden zijn => error laten zien
    echo "Geen geldig ID opgegeven!";
  else
    if(isset($_POST['verwijder']) == FALSE) // Er word gekeken of er op de knop 'Verwijder' is gedrukt.
      // Er is niet op de knop gedrukt
      echo "<form method=\"POST\">"; // Formulier starten
      echo "Weet je zeker dat je " . $_GET['id'] . " wilt verwijderen?<br><br>"; // Vraagje
      echo "<input type=\"submit\" name=\"verwijder\" value=\"Ja, verwijder!\">"; // Knopje
      echo "</form>"; // Formulier sluiten
    else // Als er WEL op de knop is gedrukt
      // Er is op de knop gedrukt
      $query = "DELETE FROM " . $tabel . " WHERE id = '" . ((int)$_GET['id']) . "'"; // Query tot verwijderen
      $result = @mysql_query($query); // Query uitvoeren
      if($result == FALSE) // Als er een error is tijdens het uitvoeren van '$result'
        // Er is een error tijdens het uitvoeren van $result
        echo "Er is een error tijdens het uitvoeren van de query";
      else
        echo "De query is succesvol uitgevoert";
Tis uit het blote hoofd, hoop dat het werkt. Zoniet, post de error dan mee die je krijgt of probeer het zelf opte lossen
:thumb:
Geplaatst door DarkFeather
Top :thumb:
Is niet nodig.
Waarom niet? Je zal toch echt een error krijgen als je ?id=blaat opgeeft
PHP:
<?php
    else
  else
else
    else
    $naam = $rij->naam;
    if ($naam == FALSE)
    else
<p />
<br />
</form>
Post je er ook bij wat je verandert heb? :o, scheelt mij weer zoeken :o
Ziet er niet slecht uit, weet niet precies hoelang je bezig bent maar als je een weekje of 1 / 2 bezig bent ziet het er heel redelijk uit :)
:thumb:
Anders quote je ff een gigantische lap PHP :rolleyes:
Btw, dit deel:
PHP:
<p />
<br />
</form>
Als $_GET["id"] niet bestaat, krijg je een error (op een goeie server althans). FF controleren met een isset() ;)
Verder haal je het resultaat van de 2e query, de SELECT query, door een while. Volgens mij haal je maar 1 rij op, en is die while() dus niet nodig.
De rest van 't script heeft masterprut al verbeterd, althans ... Ik ga er vanuit dat hij dat goed heeft gedaan ... :p
connect.php ziet d'r trouwens prima uit :thumb:
Geplaatst door JPeetje
Btw, dit deel:
.. knip ...
In het script wat ik als laatste heb gepost staat:
PHP:
Het lijkt mij niet nodig om het nog een keer te controleren
Die moet er nog even uit dus...
M'n script heb ik al verbeterd m.b.v. de tips van masterprut.
@masterprut:
Als je een waarde opgeeft die niet bestaat/ wordt gevonden wordt er dus geen waarde toegekend aan $naam, m.b.v. dit stukje script krijg je dan een "fout"melding:
PHP:
    if ($naam == FALSE)
Wat ik heb verbeterd zijn een paar kleine dingetjes (zoals alle echo's op dezelfde manier, variabelen buiten aanhalingstekens en dat soort dingen).
Ben denk ik nu bijna 2 weken bezig met MySQL. Dank je.
Maar opzich is m'n script toch verder goed?
Zit er trouwens kwaliteitsverschil (qua werking) in het script van masterprut en m'n script (behalve dat die van masterprut netter is)?
Fout gelezen :)
PHP:
    if ($naam == FALSE)
Een beetje een hele foute manier van controleren. Ga dan met isset() na of $naam bestaat.
Hij kan beter. Op een server waar magic quotes uitstaan (google maar ff naar ;)) zal je script query een foutmelding wanneer ik voor $_GET["id"] een ' invul.
Ja, het is duidelijker, overzichtelijker, veiliger en beter onderhoudbaar (althans, als masterprut goed heeft toegepast wat ik hem geleerd heb ... :D)
Masterprut en JPeetje heeeeeeeeeeel erg bedankt voor de moeite!!!
Nog een laatste paar vraagjes (voor dit topic dan :p).
Fout gelezen :)
Geeft niet ;)
Een beetje een hele foute manier van controleren. Ga dan met isset() na of $naam bestaat.Hij kan beter.
Dit is dus beter:
PHP:
 if ((isset($naam) == FALSE))
Dus ik moet dit stukje even invoegen aan het begin:
PHP:
if(get_magic_quotes_gpc() == FALSE)
    $id = addslashes($_GET["id"]);
en daarna in het script $_GET["id"] door $id vervangen
Ik heb er een vraagje over zijn script. Als je die() gebruikt stopt de server helemaal met het uitvoeren van het script. Als ik onder het script nog code heb voor bijv. de layout moet ik dan overal waar die() wordt gebruikt gaan werken met if en else (zoals ik eigenlijk in mijn script al doen)? Of is dat niet netjes en bestaat er een mooiere oplossing voor (zelf dacht ik anders aan een iframe)?
BIJNA goed over magic quotes. Maar wat als magic quotes aanstaan? dan is er geen $id :)
Vooruit dan doen we dit:
PHP:
else
  $id = $_GET["id"];
Zou een van jullie nog EEN keer 2 scriptjes (lijken erg op die van masterprutt ;)) willen "nakijken"? (zie bijlage)
Maar nogmaals heel erg bedankt!!! ik leer op deze manier in een paar dagen namelijk meer dan door allerlei tutorials...
Ik heb het even zitten scannen en ziet er tot nu toe goed uit. Maar als het werkt, waarom meoten we het dan nog nakijken :p
Maar zal het morgen uitgebreid voor je nakijken :evil:
Waarom? Van fouten leer je! Ik wil gewoon even weten wat ik allemaal nog fout doe. Oja, zou je ook willen kijken of het gebruik van superglobals goed is? Dan ben ik je voor eeuwig (dat is wel heel lang, maar goed...) dankbaar!
Je bent een schat :rolleyes:! Bedenk wel ik heb grote stukken van jou script overgenomen :p!
Netheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, dezelfde dingen waar jij mij op msn mee lastig valt :rolleyes: (volgens mij ben je gewoon op complimentjes uit :p)
Bedenk wel ik heb grote stukken van jou script overgenomen :P!
Raad eens waar hij die grote stukken script vandaan heeft ? :P
Als voor 't script, je hebt daar een hele aparte functie in zitten:
PHP:
function slashes($tekst)
  $tekst = addslashes($tekst);
  return $tekst;
Die functie lijkt errug veel op die ik gebruik ... zelfs de naam is 't zelfde ... :D
Hou er wel rekening mee dat die gpc niet zomaar leuke lettertjes zijn aan 't einde van de functie, dat is waar ze op slaan: GET, POST en COOKIE waarden.
Enkele aanmerkingen op je script, dit stukje:
PHP:
    $id = addslashes(((int)$_GET['id']));
else
  $id = ((int)$_GET['id']);
Kan vervangen worden door:
PHP:
$id = slashes($_GET["id"]);
Aangezien de functie er toch al is. Maar het kan nog korter, aangezien je er toch een integer, oftewel een geheel getal, van maakt, hoef je je geen zorgen te maken over die slashes. Dus simpelweg:
PHP:
$id = ((int) $_GET["id"]);
is genoeg :).
Bij
PHP:
zou je wel een mysql_error() toe mogen voegen, maar is niet vereist.
Dit daarentegen is wel fout:
PHP:
    if(isset($_POST['bewerk']) == FALSE)
In de else { die daarna volgt, vraag je met $_POST maar liefst een id,naam en tekst op. Ik zie nergens een controle waarbij je checkt of deze waarden ook bestaan.
Verder gebruik je voor $id ook slashes($_POST["id"]);
Hierdoor is het niet zeker dat $id een integer is, aangezien iedereen een HTML formulier op zijn eigen pc kan maken die het formulier naar jouw site verwijst:
<form action="jouw_website" method="post">
Als men hierbij voor 'id' een tekstveld maakt met de waarde 'blaat', dan komt je query er als volgt uit te zien:
UPDATE tabel SET naam = 'naam', tekst = 'tekst' WHERE id = blaat
Dat "id = blaat" stukje zal een SQL error opleveren, doordat er geen quotes om "blaat" heen staan. Zou je op $_POST["id"] een (int) toepassen, dan wordt "blaat" veranderd in een getal, dit getal is 0, doordat PHP er gewoonweg niets van kan maken :)
0 komt dan niet voor in de database, maar de query zal dan geen error opleveren.
Verder heb ik alleen nog een paar performance (snelheid) aanmerkingen, als je die wil horen post je 't maar ;)
Succes :thumb:
// Edit: verwijder.php niet gezien :o
Wederom, $id hoef je niet slashes() op toe te passen, daar kun je gewoon (int) op los laten.
PHP:
    $naam = stripslashes($rij->naam);
Hm ... of dat nodig is weet ik zonet nog niet ... hangt er vanaf hoe je 't in de database invoert. Als dat echt met \' of \\ of \" in de database staat, dan moet je stripslashes() toepassen, wil je een fatsoenlijk resultaat. Anders niet.
Je beveiliging in verwijder.php is trouwens niet al te best. Hij controleert namelijk alleen of $id gelijk is aan 1 als $_POST["verwijder"] niet bestaat. Als deze wel bestaat maakt het kennelijk niet meer uit. Wederom, ik zet een HTML formulier op m'n eigen pc, verwijs deze door naar jouw script, en voila, de rij met id 1 is verwijderd :eek:
De ordening in beide scripts is trouwens niet slecht, houden zo !
// Edit 2: Dat smilie limiet per post mag wel versteld worden naar 15 of 20 ...
