Wat ken je met USB Hub in Monitor Belinea. ?
bmwpiet
10 aug 2011
Win 11
Libre Office
heb al een tijdje een monitor van Belinea. de 10 17 20.
in de voet zitten 2 USB contacten. Zou een hub zijn vlg spec. Wat kan je daarmee????
Kennelijk kan je die monitor ook op een USB poort van je PC aansluiten.
Die hub geeft je dan 2 werkende USB poorten.
Meestal moet je er een printerkabel ik aansluiten en dan kun je het zelfde met die poort doen alsof de hardware zoals usb sticks rechtstreeks op de pc aangesloten zou zijn.
Soms kun je er nog een externe voeding op die hub aansluiten zodat je meer stroom kunt gebruiken met die hub dan de usb poort waar de printer kabel op de pc aangesloten is kan leveren.
O, mooi, heb nu een pc met weinig poorten.
Er staat alleen 12 V vermeld op de sticker van de monitor.
De poorten zitten in de staander. Aangesloten met printerkabel, inderdaad. PC ziet de USB stick in de voet. Blijkbaar haalt ie de stroom uit de PC.
