Waterkoeling in behuizing opbergen.
janbikker
8 jul 2009
Heb sinds kort een nieuwe kast en waterkoeling,
Kast: Enermax Protheus CS-721-B
Waterkoeling bestaat uit:
240 mm radiator (merk onbekend)
Liang pompje
reservoir (neemt de plaats in van 2 5,25" sloten)
Swifftech storm koelblok voor cpu.
Nu zit ik alleen met het probleem waar laat ik de radiator,
1. bovenop - daar zit een handgreep, usb poorten en 3,5 mm uitgangen, dus eigenlijk geen optie, ook zou dat een flinke ingreep in het uiterlijk van de kast betekenen!
2. de onderkant van de bovenkant, te weinig ruimte tussen m'n voeding, lastige bevestigings mogelijkheden, vrij weinig airflow door de radiator!
3. bodem, zeer weinig airflow door de radiator, ook vrij krap
4. voorkant, zit al vol, heb in de onderste 4 5,25 inch sloten een 4 in 3 module zitten voor m'n hds, in de bovenste 4 zijn er 2 bezet door het reservoir, 1 door mn dvd drive en 1 door m'n fan controller.
5. achterkant van binnen, simpelweg geen ruimte vanwege videokaart die daar zit en het pompje zit daar al bevestigd (alhoewel die ook ergens anders geplaatst kan worden)
6. achterkant van buiten, dat was mn laatste idee, helaas kom ik daar ook weer in de knel met m'n videokaart uitgang..
Er zijn volgens mij nu dus nog 2 opties,
1. een klein kastje of iets bouwen van hout om de radiator heen zodat hij netjes achter m'n kast blijft staan en er genoeg airflow over blijft.
2. een 120 mm radiator aanschaffen en deze bij de outtakefan aan de achterkant vastzetten.
Wie heeft hier nog goede ideeen!
alvast bedankt!!
Je kunt de volgende keer beter eerst goed nadenken welke kast je neemt, want dit is inderdaad niks, met knutselwerkjes in de kast zetten en dergelijke...
Ik raad je aan een andere kast te nemen :)
Normaal probeer ik ook altijd wel na te denken voordat ik tot uitvoering over ga!
Maar had eerst deze kast en heb pas later een waterkoeling overgekocht van iemand, en toen kwam ik erachter dat dit toch soort lastig ging worden ;).
Maar wat voor kast zou je aanraden om een 240 mm radiateur in kwijt te kunnen?
Zeer leuk kastje!
Maar om nou 115 euro neer te leggen voor een kast...
Iemand nog een goedkopere variant (A)?
Alvast bedankt!!!
Ik begrijp het wel is niet goedkoop maar je kan beter ineens een grote kast kopen en alles proper weg werken, later kan je gewoon upgraden en je kast behouden.
Als je wil ik heb hier nog een kast staan met een waterkoeling ingebouwd, het is een coolermaster stacker met een radiator van 4x 12cm fans, een pomp die 600l per uur geeft (pomp en reservoir ineen) met een koelblock van danger den, als je een redelijk bod doet is ze voor u, als je foto's wil dan mail ik ze wel naar u.
Of ik heb hier nog een lege kast van gigabyte staan die weg mag voor een prikkie.
grtz
Als je wil ik heb hier nog een kast staan met een waterkoeling ingebouwd, het is een coolermaster stacker met een radiator van 4x 12cm fans, een pomp die 600l per uur geeft (pomp en reservoir ineen) met een koelblock van danger den, als je een redelijk bod doet is ze voor u, als je fot's wil dan mail ik ze wel naar u.
grtz
Waar mag ik heen mailen? Ben misschien wel geïnteresseerd!
