webcambeeld met streep erdoor
mael
18 mrt 2011
Ik heb een camera in Rotterdam die beelden via ftp naar de site stuurt
vandaag heb ik het beeld groter gemaakt naar 704 x 576 px
en bij het doorgeven naar de site ontstaat er een grijze balk door het beeld.
zie www.virtualvisit.nl/webcam/index.htm
de beelden worden aangestuurd en ververst door camimg.class
kan daar de oorzaak van het probleem liggen?
het beeld van de cameraserver naar de site is goed ( zonder streep ).
mael
Het lijkt mij mogelijks van je applet
Had je het voordien en heb je een toolbar die mogelijk nu niet is te zien?
de applet was toen veel kleiner en ik heb verder geen toolbar.
Kan je die applet eens in een lege pagina zetten zonder opmaak om uit te sluiten dat het geen css is. en kunnen we al iets van code zien anders wordt het vrij moeilijk.
hieronder het antwoord van de camera fabrikant Axis:
The grey line on the image only appears in Internet Explorer (not in Firefox or Opera) so this leads to a Java issue.
After looking at the Java code (decompiled file CamImg.class) it seems that the size of the image is set as 352*288 which was probably your previous resolution.
You can see that line 29 and 30:
int myImageWidth = 352;
int myImageHeight = 288;
I am not a Java specialist be I would suggest you to change these values to your new resolution and see if the problem is fixed.
wie zou dit willen veranderen?
mael
Ik merk op dat je er een rand rond plaatst maar ik zie op lijn 273
     myOffScrGC.setColor(Color.gray);
     myOffScrGC.drawLine(30, j += 30, myImageWidth - 31, j);
     myOffScrGC.drawLine(30, j - 2, myImageWidth - 31, j - 2);
ik vermoed als je die kleur op red plaatst dat de block ook rood word en vervolgens heb je dan je oplossing
en het als het die waarden zijn enkel weet ik niet maar zet alvast dit boven je code
@SuppressWarnings("deprecation")
er zijn waarden die gaan verdwijnen die code moet upgedate worden naar de nieuwe methoden
ik heb geen idee hoe je dat zien kan of bewerken.
dit .class bestand is jaren geleden al gemaakt door een medewerker die al lang bij me weg is.
als het beeld klein is heb ik geen last van strepen. nu ik het groter maak is de grijze balk zichtbaar.
kunt u me hierbij helpen?
geef een email waar ik de .java naar toe stuur origineel dus moet je dan maar aanpassen
<hier stond mijn mail adres>
als er .java staat kan het dan weer .class worden of doe jij dat?
Helpmij heeft me goed geholpen !!!:thumb:
Kenikavanbis:thumb: heel erg bedankt.
oplossing was het werken in het het bestand. eerst openen naar .java daarin werken dan terug naar .class bestand en voila! hij doet het weer , nu zonder streep erin.
Rotterdam marathon live te volgen via deze camera. (=geweest met 300 bezoekers op een dag)
Mael
