als je zelf een server op start moet je je afvragen of je genoeg snelheid hebt, dit doe je als volgt:
1. ga naar speedtest.net en kijk wat je UPLOAD speed is.
we gebruiken hievoor de volgende formule: <aantal kbps> : 128 kbps = <aantal luisteraard>
we doen een voorbeeld: 2400 kbps : 128 = 18 luisteraars
2. als je voldoende upload speed heb kunnen we de server starten, dit doen we zo:
1. download shoutcast server
2. instaleer het
3. open config file
4. als je naar beneden scrolt kom je dit tegen: password= changeme (zoiets dacht ik)
verander dit wachtwoord in het wachtwoord dat je zelf wilt
5. sla de file op
6. open het programmatje (de server) shoutcast
7. de server is nu intern online
8. je moet nu nog de poort 8000 (als het goed is) open zetten
dit doe je op je router (moet je zelf even uitzoeken, dat is bij iedereen anders)
9. als dit is gebeurt staat er als het goed is: server succesfully added! (of iets in die
richtig)
10. de server is online!
3. Source instellen
je hebt een aantal verschillende programma's waarmee je een stream kunt maken
een paar voorbeelden:
Virtual dj
Sam broadcaster
Winamp + DSP plugin
Al deze programma's maken gebruik van een encoder
als je een server op je eigen computer draait vul je bij adress 'localhost' in
bij password voer je het wachtwoord in dat je bij je config file hebt ingevult
bij port hou je 8000 (tenzij je die verandert hebt)
en bij bitrate stel je in: 128kbps;stereo
en dan op connect drukken
4. let op als je source nu is verbonden met de server kun je je stream op het volgende
adres luisteren: <EXTERNE ip>:<poort>/listen.pls
voorbeeld: **.**.***.**:8000/listen.pls
als dit geen voldoende info is kun je me toevoegen op:
ac_de_master@hotmail.com
