wederom afsluiten xp
robbie32
21 dec 2001
ik heb een probleem met het afsluiten van win xp
Hij loopt ook vast bij het afsluiten van xp, met de melding systeem wordt afgesloten, waarna de harddisk uitgaat, en vervolgens de muis blijft hangen.
Ik heb in het bios apm en acpi AAN staan.
Echter in win xp krijg ik geen tabblad "APM" bij de energie instellingen.
Wie weet raad???
Start --> Configuratiescherm --> Prestaties en Onderhoud --> Energiebeheer --> tabblad APM. Zet het vinkje bij APM inschakelen.
Mocht je geen tabblad APM hebben kun je dit nog proberen:
ga naar deze computer,
configuratiescherm, Prestaties en onderhoud, Systeem, hardware, knop
apparaatbeheer. Klik daar op beeld en dan op verborgen apparaten tonen. Als
het uberhaupt mogelijk is op je systeem, zal er staan bij de apparatenlijst
"NT APM/Legacy Note". Klik op het plusje links ernaast, klik met de
rechtermuisknop op het apparaat dat verschijnt en dan op eigenschappen. Daar klik je beneden in de lijst op "dit apparaat gebruiken (inschakelen)".
Normaal gezien staat het tabblad APM dan erbij.
Als laatste nog een site waar je misschien iets aan hebt:
http://aumha.org/win5/a/shtdwnxp.htm
(van een kenner gelezen)
re: werderom afsluiten xp
Ik heb dit reeds geprobeerd, echter:
In "apparaatbeheer" staan niet: "NT APM/Legacy Note"
maar wel: "ACPI-pc" echter nog steeds geen tabblad apm...
Het is voor mij een raadsel.. het heeft altijd wel gewerkt. echter systeem gisteren opnieuw geinstalleerd. (het systeem is tot nu nog steeds kaal alleen win xp dus) dus het kan ook niet aan roxio oid liggen.
probeer eens in apparaatbeheer bij de eigenschappen van de harddisk " write cache" uit te zetten
"probeer eens in apparaatbeheer bij de eigenschappen van de harddisk " write cache" uit te zetten"
Heb ik gedaan.. had hier al mijn twijvels bij omdat de hd netjes uitgaat bij het afsluiten. Die blijft dus niet "hangen"
Helaas deze poging heeft geen resultaat gehad.
mogelijk een probleem met de voeding of zo???
ik zou het anders niet weten.
ik had eerder gepost:
Dat wil dus zeggen dat er GEEN roxio Geen nero en geen firewall op staan.. puur alleen windhoos xp....
spyware kan niet staat er niet op, en kan het probleem ook niet zijn. Want het probleem doet zich al voor bij de kale installatie van winxp dus zonder updates.... en dus geen verbindingen gehad met internet.
ik kom hier dus niet veel verder mee... zeker niet met mijn eigen eerder geplaatste vragen. deze waren reeds opgelost.
er is ook een progje "ForceShutDown", 245kb, zou ook kunnen helpen
na lang zoeken heb ik eindelijk het bestandje gevonden
maar helaas het heeft ook geen resultaat opgeleverd.
ik blijf hopen dat er nog suggesties komen met de oplossing....
