Welke kabel van de voeding is dit? PC valt na 1 seconden uit
Ja maar als ik die kabel er niet in hebt draait de pc alleen helemaal geen beeld of bios helemaal noppes. Dan maak ik toch geen kortsluiting en zonder een hdd of dvd drive krijg je toch wel minimaal die bios of niet dan? Kan het toch iets met voeding (PSU) zijn?
En zowieso laten we even terug gaan na de basis dit probleem is begonnen en toen had ik nog nooit mijn pc geopend dus de kabels kunnen niet verkeerd zitten ik heb alleen mijn PSU volledig eruit gehad.
Beste Tuup4, waarom men steeds op die SATAkabel hamert is ook daadwerkelijk een kabel die zowel naar de hardeschijf gaat, alswel de DVDspeler/brander.
kijk eens of de rode kabel die aan je hardeschijf hangt (dat ding waar WD op staat) aangesloten is op het moederbord, is dit niet het geval druk het uiteinde van de kabel dan op het moederbord, en wel in 1 van de 4 zwarte blokjes die je daar ziet, het liefst in SATA1 ...kijk er wel ff goed naar, dit kan maar op 1 manier!!
Doe ditzelfde met de DVDspeler/brander, en zet die op SATA2 ...
EDIT: Weet/lukt je het niet? Morgen met het ding naar de pc-boer (of handige buur) die heeft het zo gefixed!:thumb:
Weten of kunnen is geen probleem ik heb best wel wat verstand van pc's maar lees mijn bovenstaande vraag eens want dan is jou opzicht handige antwoord niet van toepassing.
Kan het niet zijn dat de PSU kaduk is dat op het moment hij meer stroom vraagt dus als ik de kabel insteek hij het niet meer aankan? Of een probleem op het moederbord.
kabels niet insteken als de pc al aanstaat ...
eerst insteken, dan pas aanzetten!
Tuurlijk niet ik zet pc uit start hem zonder kabel en dan loopt hij gewoon geen beeld geen bios geen errors niks toont hij maar dan zet ik pc weer helemaal uit dan steek ik stekkertje en dan 1 seconden hoor je ventilator en psu en dan opeens niks meer.
Volgens mij snapt niemand het meer he? inclusief mezelf.
Hallo, Iedereen
Extreem veel sorry ik was de hele tijd de verkeerde kabel de schuld het geven ik begin eff weer opnieuw en dan deze keer wel goede!:o
dat maak je dus wel een pc start niet door als er kortsluiting is de POST piep zul je dan niet horen en het beeld blijft zwart
en probeer wat meer gebruik te maken van de "Bericht Aanpassen" button rechts onder...
Hallo, Iedereen
De schuldige blijkt de 4-Pin 12V P4 Connector te zijn waar dient deze voor?
en hoe ben je daar achter gekomen?
start de pc ineens wel door als je deze los haalt?
zon 4pins connector is voor de cpu bedoelt als extra stroom toevoer
Ja alleen een doorstart zonder beeld maar ik heb gelezen dat iedereen met hetzelfde probleem ook geen beeld krijgt maar hij loopt wel en als ik hem erin steek en dan opstart 1 seconden en hij valt weg. Is de voeding mogelijk kapot?
@tuup4,
Ik heb een aantal berichten van je samengevoegd, als er niemand gereageerd heeft op je laatste bericht kan je de knop bericht aanpassen gebruiken om extra informatie toe te voegen. Verder heb ik een paar quotes verwijderd, het is niet nodig deze te gebruiken als je direct reageert op een bericht. Graag hier opletten voor de volgende keer.
dat is geen doorstart een pc die doorstart geeft een bios piep en laat wel een beeld zien...
er kan dan wel van alles aan springen fans enzo maar de pc is nog steeds dood...
er is dus ergens een hardware probleem alles 1 voor 1 los halen tot dat de pc wel doorstart (met beeld of bios piep)
als dit niet het geval is dan kunnen het 3 dingen zijn
kapot moederbord
kapotte processor
kapotte voeding
Hallo
Mij persoonlijk lijkt het moederbord stuk ik heb inmiddels een nieuwe besteld voeding lijkt me toch echt niet stuk want als er geen stroom op die stekker staat dan zou hij toch hetzelfde moeten doen als dat ik de stekker eruit heb ik krijg een moederbord met precessor nieuw.
Mvg
Beetje laat.
kijk eens naar de condensatoren,of er gebolt zijn
Het korte Doorstart is van goede C. dan valt de rest weg.
