Welke stekker is voor de Front usb ?
Barney
8 sep 2000
IK heb hier een tower met Front USB
Aan die ingang zitten 2 kabels.
1 kabel met alles stekkers aan elkaar ( een blokje )
En 1 kabel met allemaal hele kleine losse stekkertjes ( deze zijn wel met het blokje verbonden ) !
Als ik het vaste blokje op de stekker van het moederbord aansluit, dan wordt de usb niet herkend en pakt ie geen usb vanaf de voorkant . ( op het blokje staat M.B )
Moet ik dit blokje wel hebben of moet ik toch al die kleine stekkertjes op die plaats op het moederbord plaatsen ? ( en zoja waar komen die dan precies ) het zijn er 7
Alvast bedankt voor je reactie.
groetjes,
Barney
hoi,
Het blokje heb ik ook omgedraait !
Begrijp ik hieruit goed, dat het blokje dus aangesloten ?
barney
ja maar dat is het juist, de usb front werkt niet, wel aan de achterkant.
Ik krijg als ik iets op front aansluit, steeds de melding, onbekend apparaat gevonden, terwijl achterin alles meteen herkend wordt
Barney
Kan je opgeven welke kast Type en welk moederbord Model en Type
Oke Bandit , dit heb ik.
PX4 ATX Middletower
*Hoogte: 41,2 cm
*Breedte: 18,5 cm
*Diepte: 44,5 cm
Met 300 Watt ATX voeding
ASUS A7V333X moederbord
groetjes Barney
