Wifi not a valid IP Configuration
reneemettrie
1 aug 2006
De laatste dagen krijg ik meer en meer onderbrekingen van mijn Internet connectie.
Windows 10 met MS Office en McAfee.
Als ik dan de Windows network diagnosis uitvoer krijg ik de melding “Wifi not a valid IP configuration” en daarna de melding dat het problem werd opgelost. En dan heb ik terug Internet.
Maar ik kan me die onderbrekingen niet veroorloven, moet opleidingen geven met Teams.
Ik googelde en vond deze link:
https://blog.pcrisk.com/windows/121...ion-problem#release-and-renew-your-ip-address
Ik heb hier een aantal dingen geprobeerd:
1. De onderstaande opdrachten in Command (hielp niet)
In the Command Prompt window, type "ipconfig /release" and press Enter on your keyboard. Make sure that you put a space between "ipconfig" and "/release" in the command.
Now, do the same with the "ipconfig /renew" command. You must put a space after "ipcongif" in this command as well. Press Enter.
2. De onderstaande opdrachten in Command Prompt (hielp niet)
In the Command Prompt window, type the "netsh winsock reset" command and press Enter on your keyboard.
Then, type the "netsh int ip reset" command and press Enter on your keyboard. Exit Command Prompt and restart your computer to see if it helped to solve the problem.
3. Uninstall Wireless Adapter Driver
You may receive the "WiFi doesn't have a valid IP configuration" error due to a faulty network driver. You can try to uninstall the wireless adapter driver and then let the Windows 10 operating system reinstall it automatically the next time you start Windows. To uninstall your network adapter driver, go to Device Manager. Type "device manager" in Search and click the "Device Manager" result.
Hier heb ik verder niets gedaan: ik kreeg een zeer lange lijst en wist niet wat te de-installeren? Zie figuur.
4 Perform Clean Boot:
Aantal StartUp items uitgezet, dit hielp ook niet.
Op een bepaald moment kreeg ik bij de Windows Netword diagnosis ook de melding "The default gateway is nor avAilable"
Vandaag nog geen problemen, maar kan nog komen...
Ik zou opnieuw de wireless Adaper Driver willen de-installeren, maar welke moet ik dan kiezen?
Of heeft iemand een andere suggestie?
    19 KB · Weergaven: 68
Scraphead, bedankt! Hij staat er terug bij. Nu maar hopen dat het probleem definitief is opgelost, had zich vandaag nog niet voorgedaan.
