Wifi valt weg
Piet Vut
15 mrt 2005
Heb een Lenovo desktop G50-80.
Die het altijd goed heeft gedaan maar nu valt telkens de WIFI verbinding uit.
De Wifi adapter is dan uit. en/of hij moet opnieuw worden opgestart.
Krijg hem vaak weer aan de praat, maar na enige tijd hetzelfde.
Wat kan de oorzaak zijn.
Groet Piet.
Heb je de driver al verwijderd en opnieuw geinstalleerd?
Moi Piet, In Netwerkcentrum zou je eerst kunnen kijken of er bij jou verbindingen ook staat dat er alleen verbinding met het voorkeursnetwerk moet worden gemaakt of misschien dat dit steeds de sterkste verbinding moet zijn. Het laatste zorgt voor meer problemen en het kan dan nodig zijn om een ander netwerk te doen vergeten. Ik weet niet wat het inhoudt dat de adapter is gestopt. Zou de adapter niet goed werken dan is er bij een driver probleem een afwijkend klein pictogram bij de uitgeklapte apparaten in Apparaatbeheer te zien. Dit wil je graag controleren maar let dan ook op de versie en de datum ervan want er is misschien een update te downloaden bij de fabrikant.
Vaak staat de ip adres toewijzing niet goed ingesteld en gaat het adres verloren wanneer dat statisch, dus blijvend of vast, gemaakt is. Lees hier bij Microsoft hoe en waar je dat dynamisch laat toewijzen. https://support.microsoft.com/nl-nl/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings
Als er gebruik gemaakt wordt van een WiFi stuurprogramma, wat te vinden is in het systeemvakje rechts onder op de taakbalk, dan kan je meestal van dit stukje software afzien en het stuurprogramma en drivers weghalen wanneer je daarvan een download bewaart. Windows zal kort daarna nieuwe hardware detecteren en, met de WiFi service, de adapter installeren, mogelijk wordt daarbij wel gevraagd om de map met driver bestanden (.inf) aan te wijzen.
Zoek op Internet naar jou model/type laptop en de naam van de adapter die je ziet bij Apparaatbeheer. Probeer te vinden of andere gebruikers soortgelijke problemen hebben ondervonden. Ik herinner mij van andere soortgelijke problemen dat er nog wel eens een adapter moest worden vervangen.
Check naast het eerder genoemde ook je energiebeheer, zet hierbij altijd het vinkje uit bij de draadloze adapter.
Heb het advies uitgeprobeerd maar geen oplossing.
Daarna MCAfee verwijderd en het probleem heeft zicht tot nu toe niet meer voorgedaan.
Groet Piet
