Wifi versterken via Extender/repeater of draadloze acces points ?
karine
11 feb 2001
Wanneer ik bij mijn ouders op bezoek ga heb ik alleen internet van de buren(die ook familie zijn) als ik in de veranda ga zitten. Ik log dus op hun Belkin N450 DN wireless N router in. Wanneer ik dan bij mijn ouders in de keuken ga heb ik al bijna geen signaal meer. Ik wil liefst bij hen zelf niets extra plaatsen dus zag ik als optie om bij mijn ouders in de veranda een wifi extender/repeater of draadloos acces point van Linksys te plaatsen.
Linksys draadloze ap :
http://www.linksys.com/be/nl/range-extenders/c/draadloze-accesspoints/
Linksys draadloze ranger extenders :
http://www.linksys.com/be/nl/range-extenders/c/draadloze-wi-fi-range-extenders/
http://www.linksys.com/be/nl/p/P-WAP300N/?q=:sortByProductRank:rangeExtenderTechnologyFilter:Wireless-AC:rangeExtenderTechnologyFilter:Wireless-N
Ik merkte ook dat er dual modellen bestaan. Deze kan zowel op de 2.4 als op de 5 MHz frequentie ontvangen verzenden! Dus geen snelheidsverlies zoals bij de eenvoudige, enkelvoudige extenders.
Kunnen jullie mij enig advies geven wat de beste oplossing is ?
Als je op 2.4 Ghz al weinig bereik hebt dan kun je het op de 5 Ghz helemaal vergeten. Die heeft nl een veel kleiner bereik (en veel problemen met muren) dan de 2.4 Ghz. Dus in dat opzicht zul je aan dualband niet veel hebben tenzij je zelf op de 5 Ghz gaat. Maar dan moet niet alleen jouw apparatuur de 5 Ghz ondersteunen, maar ook nog eens zit je met signaalverlies als je de extender op het balkon hangt.
Maar als je bij je ouders in de keuken al bijna geen signaal meer hebt dan denk ik dat het niet de naaste buren zijn maar dat er nog een of meer huizen tussen zitten?
Huizen staan ongeveer 10 meter van elkaar.
Is dit een haalbaar iets ?
Ik denk dat de 5 Ghz niet echt een optie is dus zit je vast aan de 2.4
Aangezien het om 2 huizen gaat, is een homeplug ook geen optie. Je zult dus (tenzij je 10 ,eter UTP in de grond wilt trekken ;) ) een extender moeten gebruiken alleen is het de vraag in hoeverre je snelheid verliest.
Veel dual band extenders willen op zowel 2.4 als 5 werken maar ik weet niet welke bv 2 verschillende 2.4 Ghz kanalen aan kunnen.
