Wijziging in Visual Basic
Atwist
24 jan 2006
Wndows 10
Hallo forumleden,
Ik heb hier op het forum een leuke macro gevonden die ik graag wil gebruiken, deze macro begind namelijk in A2 eindigt in D2 maar ik wil dit graag wijzigen in A16 en eindigen in H16.
Dacht dat ik dit wel kon door de cel nummer te wijzigen maar dat werkte niet.
Heeft iemand een tip voor onder staande macro.
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Activate()
    Range("A2").Select
    Application.EnableEvents = False
    If Target.Count > 1 Or Target.Row <> 2 Then GoTo Einde
    If Target.Column = 4 Then
        Do While Not IsEmpty(Cells(2, 4))
            Cells(2, 1).EntireRow.Insert
        Loop
    Else
        GoTo Einde
    Range("A3: D3").Copy
    Range("A2: D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Range("A2").Select
Einde:
Application.EnableEvents = True
Exit Sub
Met vriendelijke groet,
Atwist
Atwist,
Als je in de Macro Editor zit, laat je de macro lopen met F8 en kun je ziet wat er gebeurd.
Zo kun je het bereik aan passen naar wat jij wil.
Deze macro zou ik een heel andere kwalifikatie geven.
Mijn voorkeur:
  If Target.Count > 1 Or Target.Row <> 2 or target.column<>4 Then Exit Sub
  Cells(16, 1).EntireRow.Insert
  Range("A17: H17").Copy  Range("A16: H16")
PS. zowel begint als gebeurt eindigt op een t.
@Hoornvan,
Met F8 gaat de macro niet lopen wat doen ik verkeerd ik gebruik Excel 2003
@SNB,
Deze macro wil ook niet, ik denk dat ik iets verkeerd doe, maar mijn kennis met VBA is erg gering.
Atwist
Je feedback is te a-specifiek om daarop zinvol te kunnen reageren.
Sorry SNB,
Maar als ik de macro van u in de knip en plak en ik ga dan de gegevens invoeren in rij 16 en als ik dan bij H16 aankom gebeurt er niets.
Dus vandaar :"Deze macro wil ook niet, ik denk dat ik iets verkeerd doe, maar mijn kennis met VBA is erg gering."
Atwist
Je hebt duidelijk de bedoeling van deze macro niet door. Deze werkt enkel als je de waarde van D2 wijzigt nl
Deze regel wil zeggen dat als je meerdere cellen selecteert, of als je in een andere rij dan rij 2 iets wijzigt, of als je een andere kolom dan kolom 4 iets wijzigt verlaat dan deze macro. Het is dus niet meer dan logisch dat wanneer jij iets wijzigt in rij 16 dat er niets gebeurd
Warme bakkertje,
Dat van D2 snap ik, maar als ik de waardes A2 en D2 wijzig in A16 en D16 zou naar mijn mening de macro ipv rij 2 op rij 16 moeten werken of denk ik nu te simpel.
Atwist
Warme bakkertje,
Atwist
Dat zou ik niet durven zeggen maar de code werkt pas als D2 wordt gewijzigd.
Je zult dit dus ook aanpassen:
If Target.Count > 1 Or Target.Row <> 16 or target.column<>4 Then Exit Sub
Roncancio
  If Target.Count > 1 Or Target.Row <> 16 or Target.Column<>8 Then Exit Sub
Roncancio,
Dank voor je antwoord deze was duidelijk, ik heb het nu voor elkaar dat deze op rij 16 werkt.
Alleen wordt de regel niet naar beneden gezet wat deze wel doet als ik deze op rij 2 laat staan.
Wat kan hier de oorzaak van zijn.
Atwist
Warme bakkertje,
Ik heb u oplossing geprobeerd na cel 8 wordt de rij gekopieerd naar beneden, maar de rij 16 wordt niet leeg gemaakt en wordt cel 1 niet gekozen.
Atwist
Warme bakkertje,
Atwist
Volgens mij was het toch niet de bedoeling dat rij 16 leeg moet omdat daar de gegevens van rij 17 naartoe worden gekopieerd.
Wellicht zie ik het verkeerd.
Als ik het goed begrijp is het de bedoeling dat als cel H16 wijzigt, er een nieuwe rij bij rij 16 wordt tussengevoegd en dat de gegevens van cellen A17 t/m H17 naar A16 t/m H16 wordt gekopieerd.
Roncancio
Roncancio,
Als ik de code gebruik die in het begin staat dan wordt er bij het invullen van D2 een lege rij ingevoegd en wordt cel A2 weer geselecteerd.
En dit zou ik dus in rij 16 willen.
Atwist
Als cel D16 wijzigt, dan wordt er een nieuwe regel tussengevoegd en wordt cel A16 geselecteerd.
    If Target.Count = 1 And Target.Address = "$D$16" Then
        Rows("16:16").Insert
        Range("A16").Select
Roncancio
Beste Roncancio ,
Excuus voor de late reactie maar deze
WERKT SUPER:thumb:
Mijn dank is groot.
Atwist
Dat kan simpeler:
    If Target.Address = "$D$16" Then
        Rows(16).Insert
        Range("A16").Select
Beste Roncancio ,
WERKT SUPER:thumb:
Mijn dank is groot.
Atwist
Gaarne nog de vraag op opgelost zetten. (rechts onderaan op de pagina).
Bvd.
Roncancio
