wireless verbinding valt weg bij uitzetten usb device
deheugden
1 mrt 2006
wanneer ik bij. de printer of een externe hd uitzet,dan valt de wireless verbinding weg. Zowel de wireless usb stick als de printer hangen op een usb pci kaart(2 poorts). vanaf deze pci kaart loopt nog een ide cable naar de voorkant van het systeem waar een bracket met nog 4 usb aansluiting zit(bijv. voor externe hd).
mijn vraag nu,iemand enig idee waar dit aan kan liggen? of bestaat er een wireless connection auto-repair ?
bedankt
Kan het zijn dat er te weinig spanning is? Heeft die USB-hub een eigen voeding?
Spijtig genoeg heb ik nog altijd geen oplossing gevonden
Vreemd
En als je de wifi stick op de normale usb aansluit? heb je dan hetzelfde probleem?
Ik denk dat je de USB-PCI kaart uitzet in plaats van de gebruiker, omdat alles er mee stopt.
Of als er op het moederbord ook een USB aansluiting zit daar mee een conflict geeft.
Schakel dan eens in de bios deze USB van het moederbord uit en kijk dan wat de PCI USB kaart doet.
Flip
zal het eens proberen.moet wel te maken hebben met het m-board aangezien ik met andere pc's dat probleem nooit gehad heb.
