worksheet.unprotect en application.screenupdating = false werken niet
miriam85
12 mrt 2007
Ik heb de macro gemaakt die hieronder staat. Ik weet dat hij korter kan, maar ik wil eerst zorgen dat het werkt. Aan het begin zet ik de beveiliging uit en geef ik aan dat hij de screenupdates niet moet laten zien. Toch laat hij de updates zien en geeft hij op een gegeven moment een foutmelding dat hij iets niet uit kan voeren omdat het workbook beveiligd is (bij het stukje: zet schermen terug). Hoe kan dit?
 Sub CreatePDFPricelist()
    ActiveWorkbook.Unprotect
    Application.DisplayAlerts = False
' Check Correct ingevulde select
If Range("C8") = "x" Then
MsgBox "Error"
Exit Sub
Else
' Creëer Pricelist
    Sheets("Select").Select
    Sheets("Pricelist").Visible = True
    Sheets("Calc").Visible = True
    Sheets("Calc").Select
    ActiveSheet.Range("$J$8:$J$156").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
    Range("A9:I156").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Pricelist").Select
    Range("A4").Select
' Pas opmaak aan van Pricelist
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 16180952
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .Color = -8897280
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .Color = -8897280
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .Color = -8897280
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .Color = -8897280
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .Color = -8897280
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .Color = -8897280
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    With Selection.Font
        .Name = "Arial"
        .Size = 8
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontNone
    Application.ReplaceFormat.Clear
    With Application.ReplaceFormat.Font
        .Size = 1
        .Subscript = False
        .TintAndShade = 0
    With Application.ReplaceFormat.Interior
        .Color = 7879936
        .TintAndShade = 0
    Selection.Replace What:="'", Replacement:="'", LookAt:=xlWhole, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=True
    Selection.Replace What:=":", Replacement:=":", LookAt:=xlWhole, _
        ReplaceFormat:=True
'Save as pdf
    Range("A1").Activate
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Range("Instructions!C3").Value, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
        :=False, OpenAfterPublish:=True
'Zet schermen terug
    Range("A157:I517").Select
    Selection.Copy
    Range("A4:A156").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A1").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
    Application.DisplayAlerts = True
    ActiveWorkbook.Protect Structure:=True, Windows:=False
En weet je zeker dat de beveiliging op Workbook niveau is ingesteld, en niet op Worksheet?
