XP controleert steeds op consistentie
Buddy61
14 mei 2001
Iedere keer als ik XP-Home opstart krijg ik de vervelende melding dat de F-schijf gecontroleerd moet worden op consistentie.
Dit gebeurd telkens als XP opgestart wordt.
Wat is dit en hoe kan dit verholpen worden?
Enkele gegevens:
- 2 harde schijven van 80 Gb, beide partititie van 15 en 65 Gb.
- Dus ik heb de schijven C - D - E en F en zij RAID geconfigureerd.
- Pentium 4CPU 2.80 GHz.
Bijgesloten een afbeelding van het contole scherm.
    37,8 KB · Weergaven: 66
Heeft nou niemand een idee wat dit probleem kan zijn?
:confused:
Bud
Dat soort meldingen krijg je als de pc abrupt wordt afgesloten, en niet op de juiste manier.
Het kan zijn dat er een progje niet wordt afgesloten,of evt een virus.
Doe eens online scannen met Housecall
Bedankt "speedtouch" voor de reactie.
Ik heb inmiddels met Houscall gescand en heeft geen virussen gevonden.
Ook het afsluiten gaat iedere keer normaal.
Dus het probleem blijft.
bud
Probeer het volgende.
Ga naar start > uitvoeren > typ hier msconfig
Tabblad opstarten klik op de knop alles uitschakelen > vervolgens selecteer je het tabblad services > kies"alle microsoft services verbergen" en verwijder de vinkjes bij de nog aanwezige sevices.
Herstart de pc , kijk of het probleem nu weg is, zo ja ga dan een voor een de services weer inschakelen tot het probleem weer terug komt.
groetjes speedtouch
speedtouch,
Ik heb msconfig uitgevoerd en microsoft services verborgen en vervolgens alles uitgeschakeld.
De PC opgestart maar het blauwe scherm kwam weer eens langs, dus dit hielp helaas ook niet!
Ik weet niet of je het opgemerkt hebt, maar alleen de F-schijf wordt gecontroleerd en deze schijf is helemaal leeg behoudens een viertal verborgen bestanden.
Bud
Heb je die verborgen bestanden nodig, ik zou in dit geval gewoon de F schijf formatteren :)
groetjes speedtouch
Ik kan de harde schijf niet formatteren, ik krijg de melding: "sluit alle hulpprogramma's af en probeer opnieuw te formatteren".
Kunnen de 4 bestanden die deze schijf staan weggegooid worden? Zie voor benaming van deze bestanden de bijgesloten screen-afbeelding.
Kan het touwens geen kwaad omdat de harde schijven RAID-geformatteerd zijn?
Bud
    22,1 KB · Weergaven: 49
Dat is een goede vraag Bud.
De verborgen bestanden zijn Fast Fine File's van microsoft, deze behoren daar te staan omdat het een raid opstelling is.
Of je deze zomaar kan formatteren kan ik niet zeggen, hier moet ik even passen :(
Hopelijk weet iemand anders hier een antwoord op, ik ga het wel proberen om hier wat meer info over te krijgen.
Dus even wachten met formatteren tot we meer zekerheid hebben.
Ik wacht rustig af. Tijd genoeg de PC loopt verder prima dus veel haast is er niet bij!
Bud
Bud
Kan je nog wat info geven.
Je hebt 2 HDD, beide zijn 15 Gb en 65 Gb, maar je geeft aan dat de schijven C > D > E >F zijn benoemd.
Heb je nu raid-0 of raid-1
raid-0 = stripping ( onafhankelijk )
raid-1 = gespiegeld ( beide slaan gelijk dezelfde info op )
Heb je nu raid-1 of raid-0
Sorry dat ik soms wat laat reageer, ik zit niet constant achter het scherm.
Het antwoord op jou vraag is Raid-0 stripping dus.
Bud.
Raid 0 kan je gewoon formatteren, F: is gewoon een extra partitie die dan niet spiegelt met D:
groetjes speedtouch
Bedankt,
Maar ik kan de schijf niet formatteren zoals ik al eerder schreef.
Ik krijg steeds de melding: "sluit alle hulpprogramma's af en probeer opnieuw te formatteren".
En wat moet ik doen met de bestanden die nog op de f-schijf staan?
Bedankt voor je hulp maar even dit: ik weet er wel iets van maar een expert ben ik niet!
Bud
De vier bestanden kan je gewoon verwijderen in veilige modus, als deze zijn verwijderd kan je de F formatteren.
groetjes speedtouch
controle op consistentie
Het ligt denk ik niet aan het RAID-verhaal.
Sinds 2 dagen heb ik het probleem ook, alleen dan op de I-schijf!
Al mijn schijven c t/m f zijn NTFS geconfigureerd.
Zoek dus ook naar de oplossing
Groetjes Stefan:confused:
Het probleem heeft zichzelf opgelost!!!!! ?
De melding dat de F-schijf gecontroleerd moet worden op consistentie krijg ik plots niet meer.
Het enige wat er gebeurd is is dat er inmiddels nogal wat Gb's op staan.
Waarom ik de melding niet meer krijg? Ik weet het niet! :rolleyes:
De melding is in ieder geval weg!!!!
Bud
Op die pc moet je zuinig zijn, dat is een zelf herstellende pc. :D
groetjes speedtouch
