XP doet niks meer-HELLUP????
gebruiker220
Banned
19 jan 2002
).onderstaande vraag is voor een vriend van mij met een laptop, graag jullie hulp?
Ow hij heeft xp erop!
Ik heb het weer voor mekaar de computer van me vriendin zit helemaal vast, zat op internet toen kon ik de mouse path niet meer
bedienen toen computer uit gezet. Maar als ik hem nu opstart dan krijg ik een blauwe pagina waarop staat dat er een probleem is
en dat er evt fouten in de nieuwe soft of hardware zitten er staat ook dat ik opnieuw moet opstarten in de veilige modus, maar dat lukt niet.
Als ik met f8 opstart dan kom ik in een keuze menu met opstarten in veilige modus, opstarten in veilige modus met netwerk enz...ook als ik naar de
optie terug naar de laatst werkende instellingen ga dan probeert hij xp op te starten maar krijg ik weer de blauwe pagina waarop staat dat er een
probleem is en dat je moet opstarten in de veilige modus (maar dat lukt dus niet)
Staat er ook nog meer in het blauwe scherm?
Bijv een foutcode?
Geplaatst door m@rio
Bijv een foutcode?
Ja hij geeft aan:
amountble boot volume
stop:oxooooooed(ox81245030,0xc0000032,0x000000000,0x00000000)
Ik zet het eerst in het engels neer:
Damaged File System
If the second parameter (0xbbbbbbbb) of the Stop error is 0xC0000032, then the file system is damaged.
If this is the case, restart the computer to the Recovery Console, and then use the chkdsk /r command to repair the volume. After you repair the volume, check your hardware to isolate the cause of the file system damage.
To do this, use the following steps:
Start your computer with the Windows startup disks, or with the Windows CD-ROM if your computer can start from the CD-ROM drive.
When the Welcome to Setup screen appears, press R to select the repair option.
If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the Windows installation that you want to access from the Recovery Console.
Type the administrator password when you are prompted to do so.
NOTE: If no administrator password exists, press ENTER.
At the command prompt, on the drive where Windows is installed, type chkdsk /r, and then press ENTER.
At the command prompt, type exit, and then press ENTER to restart your computer.For additional information about how to use the Recovery Console in Windows XP, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
Zal ook op zoek gaan naar een nl versie
Damaged File System
graag vriend:D M@rio
Dat de kabel van je hdd eraan is :D. Ik heb dit scherm ookn og gehad en toen heb ik gewoon pc opengehaald en wat lopen 'foefelen' met de kabels van de hardeschijf, eruit er weer in, beetje wrikken en toen wa het gewoon weer opgelost :cool:. Ofwel fixboot/checkdisk (zoals aangegeven) doen in de reparatie van je Xp-cd?
greetz
Ik weet niets van laptops hoor, maar heb je daar ook 80-aderige kabels dan? Of is dat alleen een oplossing voor "gewone" pc's.
Bedankt voor jullie oplossingen maar mijn kameraadje brengt hem naar de shop...........:( :8-0:
