XP-home over -prof installeren
vanveelen
16 dec 2009
Ik moet op een Fujitsu Siemens Lifebook Windows XP installeren.
Nu staat er XP-prof op.
De eigenaar heeft geen recovery-cd en ik heb hem een OEM-versie van XP-home laten kopen.
Wanneer ik echter opstart vanaf deze cd, krijg ik de melding dat de harde schijf niet wordt gezien.
Ligt dit nu aan het feit dat er XP-prof op staat, of heeft het een andere oorzaak?
Belangrijker: weet iemand een oplossing hiervoor.
Alles wat nu op de harde schijf staat, kan er af.
Type: S7110
Ik ben trouwens al wat verder.
Heb er een andere harde schijf in gezet, maar het resultaat is hetzelfde.
Bij opstarten met de installatie-cd met XP-home dezelfde melding, dat er geen harde schijf is geplaatst.
Hoi
Komt dan niet hier het verhaaltje van de sata driver om de hoek kijken?
Gezocht op typenr s7110 en die heeft een sata schijf.
Op de site van Fujitsu Siemens worden onder xp van dat typenr de sata drivers gegeven.
Idd ja, net ff gekeken, en je kon nog wel eens gelijk hebben. :)
Hoi
indien de mogelijkheid er is in de boot setup (bios) de sata op IDE - mode zetten of
- de SATA drivers downloaden en met nlite een XP stream maken zodat je een xp cd hebt met daarop de juiste sata driver zodat je windows xp kan installeren en door F6 in te drukken tijdens de installatie de sata driver in de boot setup kunt installeren
Handleiding nlite
en nog1
In het BIOS zie ik het volgende staan (zie bijlage).
Dit stond al zo ingesteld ....
Aangegeven wordt dat hij met Enhanced in 'Native IDE' mode staat.
Dit is dan toch goed?
Of moet ik dan bij de installatie van XP alsnog op F6 drukken en dus slipstreamen ......
    28,9 KB · Weergaven: 32
Heb het probleem opgelost.
Ik heb een externe floppydrive (via USB) op de laptop aangesloten, met daarop de sata-driver.
Et voilá ...
Bedankt voor de hulpm ik zet hem op opgelost.
