beste helpmij,
ik heb pas gelden mijn laptop ( asus A6U) opnieuw voorzien van Windows, omdat hij vaak bleef hangen bij het Windows laad balkje als ik mijn pc aanzette.ik dacht van mijn probleem af te zijn maar het kwam ineens weer terug. heb geen idee wat het is, alle drivers zijn up to date. hij start pas na een handmatige reset. ook bij het afsluiten blijft hij hangen bij windows sluit af ofzo, dan moet ik hem ook uitdrukken.
specificaties,:
misschien is dat wat te veel info maar goed.
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
mvg stefan
specificaties,:
System Information
Time of this report: 12/13/2008, 11:04:12
Machine name: UW-9595A8A28F86
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.080814-1236)
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
System Model: A6U
BIOS: Default System BIOS
Processor: Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz
Memory: 1408MB RAM
Page File: 340MB used, 2964MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: SiS M760GX
Manufacturer: SiS
Chip type: SiS 760 Rev 00
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_1039&DEV_6330&SUBSYS_11021043&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1280 x 800 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Standaardbeeldscherm
Monitor Max Res:
Driver Name: SiSGRV.dll
Driver Version: 6.14.0010.3653 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 2/17/2005 16:28:02, 861696 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n.v.t.
Mini VDD: sisgrp.sys
Mini VDD Date: 2/17/2005 10:59:26, 240640 bytes
Device Identifier: {D7B71ED9-2070-11CF-B67D-0831A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1039
Device ID: 0x6330
SubSys ID: 0x11021043
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_D ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_A ModeMPEG1_A
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_11031043&REV_A0
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.5830 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 4/19/2005 10:40:52, 2317504 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 100, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 26, 25
Static/Strm HW 3D Bufs: 26, 25
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Realtek AC97 Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Muis
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Toetsenbord
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-hoofdhub
| Vendor/Product ID: 0x1039, 0x7001
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/13/2008 19:45:38, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/4/2004 14:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/14/2008 17:35:52, 53504 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 17:39:02, 25088 bytes
+ Toestenbordstuurprogramma voor Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 18:03:44, 40840 bytes
+ Synaptics PS/2 Port TouchPad
| Matching Device ID: *syn0a01
| Upper Filters: SynTP
| Service: i8042prt
+ Stuurprogramma voor muis van Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 17:30:54, 23552 bytes
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Modem Service Provider: AC97 Soft Data Fax Modem with SmartCP
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM3
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Draadloze netwerkverbinding 3 - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 29.0 GB
Total Space: 38.2 GB
File System: NTFS
Model: HTS424040M9AT00
Drive: D:
Model: MAT****A UJ-840D
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/13/2008 19:40:46, 62976 bytes
System Devices
Name: Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_4220&SUBSYS_27018086&REV_05\3&267A616A&0&48
Driver: n/a
Name: OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0552&SUBSYS_11071043&REV_04\3&267A616A&0&52
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:46:18, 61696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:46:18, 53376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:51:26, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:51:26, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 21:46:40, 6400 bytes
Name: Ricoh R/RL/5C476(II) of compatibele CardBus Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0476&SUBSYS_11071043&REV_AC\3&267A616A&0&51
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pcmcia.sys, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 17:43:26, 120448 bytes
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0476&SUBSYS_11071043&REV_AC\3&267A616A&0&50
Name: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10451043&REV_10\3&267A616A&0&58
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8139.sys, 5.398.0613.2003 (English), 8/3/2004 22:31:34, 20992 bytes
Name: AC97 Soft Data Fax Modem with SmartCP
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7013&SUBSYS_18161043&REV_A0\3&267A616A&0&16
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys, 7.30.0000.0000 (Dutch), 6/22/2005 14:50:04, 716416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HSFHWSIS.sys, 7.30.0000.0000 (Dutch), 6/22/2005 14:50:12, 216320 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HSF_DPV.sys, 7.30.0000.0000 (Dutch), 6/22/2005 14:50:50, 1034752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\mdmxsdk.sys, 1.00.0002.0006 (English), 3/17/2004 11:04:14, 13059 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\HSFProf.cty, 6/8/2005 11:06:36, 133528 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\mdmxsdk.dll, 1.00.0002.0006 (English), 3/17/2004 11:00:32, 86016 bytes
Driver: C:\Program Files\CONEXANT\CNXT_MODEM_PCI_VEN_1039&DEV_7013&SUBSYS_C0131631\HXFSetup.exe, 3.04.0004.0000 (English), 5/13/2005 10:40:16, 577536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\hsfci015.dll, 1.00.0000.0015 (Dutch), 3/16/2005 13:33:52, 67072 bytes
Name: Realtek AC'97 Audio
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_11031043&REV_A0\3&267A616A&0&17
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 18:02:30, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 18:03:22, 129536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.5512 (Dutch), 4/13/2008 20:16:36, 141056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:14, 60160 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 20:19:42, 146048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.5512 (Dutch), 4/13/2008 19:45:16, 49408 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 18:03:22, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS, 5.10.0000.5830 (English), 4/19/2005 10:40:52, 2317504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE, 5.01.0000.0038 (English), 4/15/2005 11:01:46, 77824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL, 2.02.0000.0043 (English), 4/18/2005 19:57:58, 18706432 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.WAV, 2/5/2002 13:54:58, 141016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE, 1.00.0001.0045 (English), 4/18/2005 20:31:48, 9324032 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll, 1.00.0000.0004 (English), 9/7/2004 14:23:16, 156672 bytes
Name: PCI Class USB 2.0 Enhanced Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7002&SUBSYS_19771043&REV_00\3&267A616A&0&1B
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ousbehci.sys, 2.04.0001.0002 (English), 7/15/2005 15:02:32, 45696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ousb2hub.sys, 2.04.0001.0002 (English), 7/15/2005 15:02:42, 56960 bytes
Name: SiS 7001 PCI naar USB open host-controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_19771043&REV_0F\3&267A616A&0&1A
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 17152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:36, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 18:02:44, 76288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:45:38, 59520 bytes
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_19771043&REV_0F\3&267A616A&0&19
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_7001&SUBSYS_19771043&REV_0F\3&267A616A&0&18
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_6330&SUBSYS_11021043&REV_00\4&143DABAF&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisgrp.sys, 6.14.0010.3653 (English), 2/17/2005 10:59:26, 240640 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sisgrv.dll, 6.14.0010.3653 (English), 2/17/2005 16:28:02, 861696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sis660.bin, 1/4/2005 17:00:46, 49152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sis741.bin, 11/26/2003 16:10:18, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sis760.bin, 11/26/2003 16:10:12, 65536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\sisgl.dll, 6.14.0010.3653 (English), 2/16/2005 18:25:56, 1740800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srvkp.sys, 6.14.0010.3653 (English), 2/17/2005 16:29:06, 13312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\SiSPInst.dll, 6.14.0010.3653 (English), 2/16/2005 17:01:46, 28672 bytes
Name: SiS PCI IDE-controller
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_5513&SUBSYS_19771043&REV_01\3&267A616A&0&15
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/13/2008 19:40:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/13/2008 19:40:30, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Dutch), 8/4/2004 14:00:00, 3328 bytes
Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0964&SUBSYS_00000000&REV_36\3&267A616A&0&10
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (Dutch), 4/14/2008 17:38:30, 37760 bytes
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0760&SUBSYS_00000000&REV_03\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Name: SiS Accelerated Graphics Port
Device ID: PCI\VEN_1039&DEV_0002&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SISAGPX.SYS, 7.02.0000.1170 (English), 7/18/2003 09:58:20, 36992 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 279552 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 824320 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 8/4/2004 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:56 29696 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:56 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:00:38 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:00:38 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:56 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Dutch Final Retail 8/4/2004 14:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 163840 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 186880 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 8/4/2004 14:00:00 395264 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:03:20 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Dutch Final Retail 8/4/2004 14:00:00 77312 bytes
pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:38 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 1293824 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 181248 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 72192 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:24 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:26 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:26 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/4/2004 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 4/14/2008 18:02:30 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:46 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:22 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:24 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:26 499254 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:30 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:03:22 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:30 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:26 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 21:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:38 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:38 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:38 386560 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:38 562688 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 18:21:32 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.5596 Dutch Final Retail 5/7/2008 06:12:32 1292288 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3937 Dutch Final Retail 10/3/2008 11:05:08 247326 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/14/2008 18:03:22 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/14/2008 18:03:22 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/14/2008 18:02:28 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/14/2008 18:02:28 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/14/2008 18:02:28 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/14/2008 18:02:28 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/14/2008 18:02:28 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/14/2008 18:03:22 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:34 204800 bytes
ks.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 20:16:36 141056 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:03:22 129536 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:30 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 19:45:16 49408 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 19:39:50 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 19:39:52 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 19:39:52 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/13/2008 19:39:54 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:03:22 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:34 1433088 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:03:22 30208 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 18:02:34 16896 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 Dutch Final Retail 4/14/2008 18:02:46 51200 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
QuickTime Audio Decoder Filter,0x00600800,1,1,,
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
QuickTime Video Decoder Filter,0x00600800,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
CyberLink AudioCD Filter (PDVD6),0x00600000,0,1,CLAudioCD.ax,5.00.0000.2107
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
CyberLink Audio Decoder,0x00602000,1,1,CLAud.ax,6.00.0000.1407
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
CyberLink Audio Effect (PDVD6),0x00200000,1,1,claudfx.ax,6.00.0000.1223
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.5596
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
CyberLink Demux (PDVD6),0x00200000,1,0,CLDemuxer.ax,1.00.0000.2221
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
CyberLink Line21 Decoder (PDVD6),0x00200000,0,2,CLLine21.ax,4.00.0000.4520
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
CyberLink Audio Spectrum Analyzer (PDVD6),0x00200000,1,1,CLAudSpa.ax,1.00.0000.0924
DivX Decoder Filter,0xff800000,1,1,divxdec.ax,6.03.0000.0079
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
DivX Demux,0x00600000,1,0,DivXMedia.ax,0.00.0000.0028
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
CyberLink Video/SP Decoder,0x00600000,2,3,CLVSD.ax,6.00.0000.1402
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.5512
CyberLink DVD Navigator (PDVD6),0x00600000,0,3,CLNavX.ax,6.00.0000.1414
CyberLink TimeStretch Filter (PDVD6),0x00200000,1,1,clauts.ax,1.00.0000.2212
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Cyberlink SubTitle Importor (PDVD6),0x00200000,1,1,CLSubTitle.ax,1.00.0000.1307
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
DivX Subtitle Decoder,0x00600000,1,1,DivXMedia.ax,0.00.0000.0028
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.5512
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.5512
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.5596
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM streaming-gegevenstransformaties:
Microsoft Kernel akoestische echo-opheffing,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DLS-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel DRM-audiodecoder,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
DivX® 6.8.5 Codec (1 Logical CPU),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel IYUV-codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
DivX® 6.8.5 YV12 Decoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5596
Audio Capture Sources:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Microsoft GS Wavetable-software,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
WDM streaming-opnameapparaten:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,3,3,,5.03.2600.5512
WDM streaming-opbouwprincipeapparatuur:
BDA Transport Information Renderers:
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,
WDM streaming-mixer-apparatuur:
Microsoft Kernel Wave-audiomixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.5512
Audio Renderers:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
CyberLink Audio Renderer (PDVD6),0x00200000,1,0,CLADR.ax,6.00.0000.1318
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
DirectSound: Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5596
WDM-streaming systeemapparaten:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,12,2,,5.03.2600.5512
mvg stefan
