xp instalatie loopt vast
do13
31 jul 2005
help!
als ik mijn pc van win. 98 naar xp wil en ik xp instaleer loopt de pc na de laatste stap vast en kan ik niks. na de instalatie kan ik alleen maar in de veilig mode. als ik in de gewone mode probeer te starten loopt de pc vast.
de cd waarmee ik instaleer is voor een bepaald merk maar niet het merk waar de pc nu op draait. heeft dat ermee te maken?
m.v.g.
DO
misschien, misschien niet. Kan je pc XP wel aan? Wat zit er in je systeem?
ik krijg de pc wel aan in de veilige mode..
maar wat bedoel je met wat zit er in het systeem?
en mischien nog wat info: memtest en memtest86 helpen niks.
nouw.... dat weet ik niet uit mijn hoofd, :eek:
kun je dat op enig manier opzoeken in veilige mode?
Geplaatst door do13
m.v.g.
DO
Je doelt op een recovery cd? Bijv jij hebt een dell en die cd die je gebruikt is voor een HP?
Dat gaat niet werken aangezien er totaal verschillende hardware gebruikt wordt
ja inderdaad zo ongeveer...
zou ik het wel met een andere cd kunnen? want
bij die pc van "fujitsu siemens" heb ik 3 cd's gekregen:
1: recovery
2:manual & drivers windows xp
3:drivers & utility windows xp
zou het met een van deze cd's wel lukken?
maar die m@rio zij net dat dat niet zou lukken:(
en dat lukt ook niet want bij aanmelden van acount
loopt de pc vast
als julie nog wat willen weten over pc:
pentium |||
450Mhz
64,00 ram-geheugen
Heb je er ooit XP op gehad? Met die 64mb gaat het vrij traag draaien.
Wat ik bedoelde was dat je niet een recovery cd van een ander merk kunt gebruiken maar wel diegene die je bij je pc hebt gekregen
nouw kijk het zit zo:
ik heb een pc waar orgineel win. 98 op staat.
en eentje waar xp op staat. die softwarevan xp
wil ik graag op de 98 hebben
bij het instaleren loopt hij vast bij de laatste keer opnieuw starten. in de veilige mode kan ik dan wel komen en zo acaunts maken. maar als ik hem normaal probeer te staren loopt ie voor het acaunt aanmeld scherm vast. en soms krijg ik daarbij een blauw scherm.
en over die 64 ram ben ik op de hoogte dat dat traag gaat maar de pc is niet voor optimaal gebruik nodig. dus traag is geen probleem
En die pc waar 98 opstaat en die waar XP op staat is zeker niet dezelfde. Dan gaat het niet werken en officieel mag het niet want je moet voor elke XP installatie een originele windowskey hebben
oke dan kijk ik wel weer verder.
wel allemaal bedankt voor de hulp
