xp installeren wil niet lukken!!!
tipie
19 okt 2000
Ik ben aan het proberen xp op een laptop te zetten maar deze blijft hangen bij de melding de bestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd.
In het begin zie je rechts onder welke bestanden er gekopieerd worden en na een tijdje blijft de pc hangen.
Het gaat om een pentium 3 met 128 mb geheugen!!
Wat moet ik hieraan doen???
pc goed geformateerd en even fdisk/ mbr gedaan?
kies in de bios voor de optie " load setup defaults "
toegang tot de bios is meestal " del " toets tijdens opstarten van de pc.
pe.
Heb ik allemaal gedaan maar helpt niets .
Voordat installatie begint staat er dat ik smartdrive moet starten.
Hoe doe ik dit??
jazeker,
En nu op laten starten van cd rom en dan kom ik een stuk verder maar bij 34 minuten slaat de pc weer vast
Ik heb hetzelfde. Ik zoek al tijden naar de oplossing.
Heeft u windows 98/95/ME proberen te installeren? dit lukt namelijk wel. doe eens een geheugen test misschien is dit kapot: http://www.memtest86.com/
heb dezelfde problemen gehad
Oplossing lag bij mij in een bios-upgrade, nadien kon ik windows xp wel installeren.
check de site van je moederbord dus eens, mischien helpt het jullie verder.
het probleem is opgelost door van de cdrom te booten!!
