XP installeren
upsidaisy
24 jun 2004
Ik heb van iemand een computer gekregen zonder harde schijf en cd-drive.Ik heb een harde schijf ingebouwd alsmede een cd-drive.Nou wil ik XP installeren vanaf cd-rom maar er gebeurt niks.
Kan iemand zeggen waar het fout gaat ?
Wordt hij herkent door de BIOS? zoja dan kun je met een linux cd controleren wat er aan de hand is en als je BIOS de hdd niet herkend moet je mogelijk een BIOS update doen.
De computer moet vanaf de cdspelen opstarten. Misschien moet je de bios aanpassen.
first boot cd secound boot C:\
iets preciezere beschrijving: WAT GEBEURT ER!
anders kunnen wij nooit het probleem weten!
Heb je master en slave ingestelt? met de jumpers?
Druk bij opstarten op de del knop.
Dan moet je de cd-rom in je bios bovenaan zetten.
dan f 10 en saven.
Kijk ook voor een Dos opstartdiskette.
Start op ZONDER cd-rom.
Doe fdisk. daarna 4 indrukken,zie je of er partities op staan.
Zo,ja, verwijder partities.
Maak partitie en activeer hem.
Formateer de HD,en zet XP erop.
OF doe de cd-rom erin ,NA BIOS, en installeer hem.
Oeps wat en reactie's.
Ik heb de cd rom aangesloten,een harde schijf ingebouwd en eea aangesloten op keyboard,muis en beeldscherm,maar er gebeurt niks met dienverstande dat het beeldscherm blijft dood en that's it.
Ik zal de voorgestelde tips even nalopen.
Brand,of draait er wel wat op het bord?
Kan zijn dat de Processor,geheugen of bord defect is.
Voor je verder zoekt.
Vertel ook eens wat voor bord en processor er op staat,Daisy.
doet 't beeldscherm het wel? zitten de kabels goed
test het beeldscherm en harde schijf es op een andere pc!
Ga even uitzoeken en post het vandaag.
Kijk of de ventilator wil draaien,met opstarten.
Eerst in de bios kijken of die CD speler wel gezien wordt. En de boot volgorde instellen.
Ron
Kan je wel in de bios kijken (is beeldscherm voor nodig). Als dat al niet lukt dan even controleren of de monitor aan staat (klinkt ***lig maar het kan je zomaar overkomen), kijken of de 230V erin zit (beide kanten) en kijken of de kabel tussen de monitor en de pc er aan beide kanten goed inzit.
Als dat allemaal goed is dan checken of de videokaart goed in het slot zit, even aandrukken.
Mocht dit allemaal niet helpen dan vrees ik in eerste instantie voor de videokaart.
Ron
Monitor werkt bij deze computer niet,bij andere computer direct.
Zet hem eens uit.
haal dan je geheugen eruit.
Pc aan.
Nu moet hij een lange pieptoon geven.
weet je dat er spannning is..
Dan weer uit ,en weer plaatsen.(geheugen.)
Maak desnoods alles los. HD,cd-rom. dat je een bijna kaal bord heb.
Dan moet hij toch het moederbord aangeven,en geheugen.
Probleem is opgelost.Blijkbaar is de processor fractioneel verschoven geweest tijdens inbouw overige apparatuur.Computer werkt nu.
Dank voor alle reactie´s
Tja geluk is met de domme ! XP al geinstalleerd en draaien maar !
