XP niet compatibel met alle moederborden
bertusweed
13 okt 2001
Ik heb thuis 3 Socket A Moederborden:
- ECS EliteGroup K7S5A
- Aopen AK33
- MSI KT3 Ultra2
Ik heb daarmee 3 complete configuratie's
Met 1 harde schijf met daarop Windows XP Prof probeerde ik de 3 systemen op te starten.
Met de MSI KT3 Ultra2 lukte het alleen maar, de andere kwamen niet verder dan een zwart scherm na booten.
Ligt het aan bepaalde BIOS-Instellingen???
Ik heb ook geprobeert om Windows XP Prof te installeren op de 3 systemen, met dezelfde install-cd doet ie het met de MSI wel, en de andere twee niet.
Je krijgt dan foutmeldingen van: tffsport.dll beschadigt.
Kan bepaalde DLL-bestanden niet kopieeren.
Ik heb dit geprobeert met alles hetzelfde (zelfde voeding, zelfde CD/DVD Speler, zelfde FDD-Drive, zelfde CPU (zowel de AMD Duron 1200 als de Athlon XP 1800+), hetzelfde geheugen (zover mogelijk). Met de MSI geen probleem en met de Aopen en ECS alleen maar problemen.
Ik heb ook nog een So478 ECS Moederbord, daar doet ie het ook niet, zelfde meldingen en fouten.
Ligt dit aan BIOS Instellingen of kunnen:
- ECS EliteGroup K7S5A-L
- ECS EliteGroup P4VXAD
- Aopen AK33
Kunnen deze moederborden gewoon niet draaien onder Windows XP???
Volgens mij heeft het met BIOS Instellingen te maken, maar welke?
Als ik bovenstaande post lees denk ik _Duhhh_..
Je Windows-installatie is helemaal aangepast aan dat moederbord, chipset drivers etc. Je harde schijf overhevelen gaat zeker niet werken!
Als je met een lege schijf begint, en je installeert XP vers, dan moet het wel lukken met de drie systemen. Een besturingsysteem heeft trouwens weinig met een moederbord te maken, je kunt moeilijk zeggen "XP werkt op dat moederbord en niet op dit moederbord".
ja, maar bij de ene mobo lukt het wel, en de ander niet, terwijl het gewoon dezelfde CPU, geheugen, dvd-speler, floppydrive, power supply, enz. enz.
Oftewel, ik verander het mobo, en dan kan hij het niet installeren.
Kan DLL-bestand niet kopieeren, Windows XP Installeren is mislukt.
Kan tffsport.dll niet vinden op de Windows XP-Cdrom
Terwijl die met het MSI Moederbord gewoon werkt.
Dan ligt het aan een instellingen, bijvoorbeeld DMA ofzo... Installeer je XP op een lege schijf? En hoe installeer je het?
Ik installeer het met de lege schijf:
- Windows XP-CD in de DVD-Speler
- PC Opstarten
- Druk op toets om Pc op te starten via cd-rom
- Windows Setup.
Dus zonder Opstartdiskette
Maar bij de MSI lukt dat.
Hoe zet ik de DMA aan of uit zonder windows?
waar ergens?
Standard CMOS Features --> Hard Disk --> Details ????
of zit ik dan fout?
