[XP]PC crashen start opnieuw op
gizmo12345
29 okt 2005
PC gegevens:
AMD 1333 MHz
512 MB
Geforce Ti4200
40 gb HD
80 gb HD
250 gb HD
DVD-rom
DVD-reWriter
Als ik veel data kopieer naar mijn H:\ Schijf of ik pak grote bestanden op deze schijf uit dan crash mijn pc en start op nieuw op.
Als ik dan weer in windows zit dan geeft die de volgende foutmelding aan:
C:\DOCUME~1\A~1\LOCALS~1\Temp\WERa059.dir00\Mini102405-01.dmp
C:\DOCUME~1\A~1\LOCALS~1\Temp\WERa059.dir00\sysdata.xml
Ik heb het volgende al geprobeerd:
- Grote bestanden kopieren en uitpakken naar mijn C:\ schijf. Hierbij geen enkel probleem.
- H:\ schijf in een andere PC geplaats en daar ook dezelfde acties op uitgevoerd. Hierbij ook geen probleem.
- PC opnieuw geinstalleerd. Probleem blijft zich nog steeds voor doen.
Die H:\ schijf is een nieuwe schijf sinds 5 weken. Is een Maxtor Maxline III 250 GB.
Sinds vorige week heb ik die problemen. Die weken ervoor heel vaak hetzelfde gedaan maar toen geen enkel probleem.
Na ook contact hebben gehad met zaak waar ik de schijf heb gekocht, meende hij dat het misschien aan de voeding zou kunnen liggen.
Ik heb niet een echt bekend merk voeding, en heeft 300watt
Ik heb alles losgekoppeld behalve dan mijn C:\ en H:\ schijf. Maar het probleem bleef dus.
Dus ik weet ook nu niet zeker of het aan mijn voeding zou liggen. Want ik ga geen voeding kopen als het daar toch niet aan zou liggen.
Iemand misschien bekend met probleem of een oplossing?
Probeer automatisch opstarten eens uit te schakelen, zodat je een foutcode te zien krijgt.
Meer info lees je hier.
Heb ik voor de installatie ook al eens gedaan maar ben de foutmelding kwijt.
Zal nog eens uitzetten.
Maar ook als die aanstaat krijg ik een 5-tal seconden een blauwscherm te zien.
En daar staat dan zoiets van geheugen, en beeldschermadapter vernieuwen.
De driver voor de videokaart heb ik al de nieuwste van geinstalleerd en geheugen is ook in orde.
Niemand een idee, want ik zou het echt niet meer weten waar het aan zou kunnen liggen.
Ik denk zelf dat het iets hardware matigs is, moet haast wel, maar welk onderdeel. Denk zelf aan voeding, geheugen, videokaart.
Al hoewel die 2 laatste onwaarschijnlijk kunnen zijn omdat die anders ook zou moeten crashen wanneer ik iets op de c schijf kopieer of uitpak
Ik moet nog maar eens wat testen met een andere pc.
Oke bedankt
zal morgen weer eens mijn systeem laten crachen:p
en de foutcode noteren:thumb:
Dit is de foutcode die dan verschijnt in het bluescreen.
***stop: 0x0000007f
(0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000,)
Welnu, hier staat één en ander beschreven over je melding.
Dat ziet er niet zo leuk uit.
Wat ik zou doen:
Bij mijzelf te rade gaan of ik onlangs geheugen of andere hardware verwisseld/vervangen heb.
Bios instellingen heb veranderd.
Geheugen controleren met Memtest.
Geplaatst door Admin_Frisian
Wat ik zou doen:
Geheugen getest met memtest maar geeft geen foutmelding.
Onlangs geinstalleerde hardware zou dan alleen de nieuwe HD zijn, de H:\ schijf)
En geen BIOS instellingen veranderd
