Geplaatst door caveman
draai start>run>msconfig om opstartprogramma's uit te zetten.
Wat je hier uit kan zetten vind je op deze site;
http://www.sysinfo.org/startuplist.php
Hier vind je nog veel WinXP tweaks;
http://www.tweakxp.com/
Hier nog een paar "snelheids" tweaks;
Je hebt minimaal 256mb aan geheugen nodig om deze te kunnen toepassen.
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
Key: Memory Management
Type: REG_DWORD
Value: 1
Type: REG_DWORD
Value: 1 paging disallowed
Er is een simpele mannier om je pc een stuk sneller te maken in Windows XP door je DiskCach te versnellen. Dat gaat als volgt:
1* Open regeditor. Start --> Uitvoeren --> Typ in: Regedit.exe
2* Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session/ Manager/MemoryManagement/IoPageLockLimit.
3* Verander de HEX waarde na de hoeveelheid ram die je hebt:
64M: 1000;
128M: 4000;
256M: 10000;
512M of meer: 40000.
4* Hestart de pc.
Sneller afsluiten, een register tweak:
1) Start-uitvoeren-regedit.
2) Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control.
3) Klik links op de "map" Control.
4) Selecteer "WaitToKillServiceTimeout"
5) Rechtermuisklik erop, en kies wijzigen.
6) Zet het op een waarde lager dan 2000 (mijne staat op 100)
Het werken met xp gaat sneller:
ga naar REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE/software/Microsoft/Windows/
Currentversion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
Daaronder staat, selesteer de sleutel:
D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF
Deze verwijderen.
Meer heb ik er ff niet.
De meeste komen van TweakXp.com
