xp ziet mustek 6000p scanner niet
luffelen
8 sep 2000
heb bij een kennis 98 se vervangen door
windows xp home (legaal) bios andre hd ingebouwd
bios geflasht , tot zover alles ok
alle app. werken behalve de scanner (mustek6000p scanexpress) deze zit op met de printer op een paralelle poort.
scanner wordt niet weergegeven in app. beheer
alles geprobeert van mustek de laatste drivers voor xp
via internet zelfs van driverguide.com.
graag hulp aub.!!!!!!!
Dit probleem heb ik ook gehad met mijn Mustek 600 CP (USB). Ik heb alles geprobeerd op advies van Mustek tot hij het eindelijk deed (heeft 3mnd. geduurd) maar toen werkte de printer niet meer.
Hij staat nu op zolder en ik heb een HP 3500 C (€ 89.-) gekocht en in 5 min. geinstalleerd.
Ik heb de Acer 600 USB. Dit staat gelijk met de Mustek 600.
Als ik via Configuratiescherm / Control panel de optie Scanners en Camera's aanklik, dan zij ik de Acer scanner. Dit alles door alleen de scanner aan te zetten en dan NIET installeren (usb-versie).
@silkcom. Ik denk dat het grootste probleem is dat het GEEN Usb is. Maar via de paralelle poort.
Kijk eens in de BIOS hoe de poort-instellingen van de printer staat ingesteld. Probeer deze eens te veranderen en kijk wat er dan gebeurt.
Kijk eens bij apparaatbeheer > Poorten Com & Lpt
Als het goed is Staan hier communicatie poorten ( com 1 & com 2 ) + printerpoort (lpt1)
Hier kan je de poortinstellingen veranderen.
Seriéle poorten maken geen gebruik van drivers , dus daar hoef je niet naar te zoeken , mits je over gaat op Usb.
suc6 speedtouch
xp ziet mustek 6000p niet
ja jammer he het is een asus p2b mo bo
deze heeft geen usb heb systeem wel aangepast
met en grotere hd wd 40 gb en bios geflascht
omdat anders geen ondersteunig van grotere schijven
mogelijk was ram uitgbreid van 128 naar 448mb
voor xp processor is 450ghz dus voldoende voor xp
maar ik geloof dat de scanner achter de printer verscholen zit.
Zit de scanner en printer bijde op de zelfde com-poort .
Ik weet wel dat Windows Me die optie wel kon uitvoeren. voor Xp weet ik het niet.
Een collega heeft ook z'n soort probleem gehad toen hij van Me naar W2K ging.
Heelaas was er toen ook geen oplossing.
Of je moet ff sparen en een upgrade setje op de beurs halen [ mobo + 2 Ghz processor € 200 ,- ]
groet speedtouch
De Mustek 6000P scanner werkt bij mij onder XP met een truukje:
Nodig de Windows 2000 driver: se6000p-w2k.exe
- Start regedit
- wijzig
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENT VERSION
"ProduktName" van "Microsoft Windows XP" naar "Microsoft Windows 2000"
laat regedit open staan
- installeer de Mustek driver voor Windows 2000.
- niet de PC herstarten ! !
- Maak wijziging ongedaan met Regedit: 2000 wijzigen in XP.
- Sluit regedit
- En herstart je PC
Klaar is Kees.
xp ziet mustek 6000 scanner niet
bedankt voor het meedenken ik wist niet dat deze vraag nog open stond
we hebben toen maar een nieuwe al in one gekocht
groetjes luffelen
