ZEER voorwaardelijke opmaak
cor.de.kruijf
5 mrt 2001
Ik heb in een sheet controleregels staan welke middels vba uitgevoerd worden.
de bewuste code is:
Range("Q4").Select
    Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
        "=ALS(EN(Q4=""R"";P4=""N"");1;0)"
    Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
    With Selection.FormatConditions(1).Interior
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
    Selection.FormatConditions(1).StopIfTrue = True
    Selection.Copy
    Range("Q7,Q10,Q13,Q16,Q19,Q22,Q25,Q28,Q31,Q34,Q37,Q40,Q43,Q46,Q49,Q52,Q55,Q58,Q61,Q64").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=True, Transpose:=False
Hierbij wordt voorwaardelijke opmaak gekopieerd en dat werkt eigenlijk prima, op 1 kleinigheidje na wat ik niet opgelost krijg.
In bijgevoegde map1.xls word weliswaar de code niet gebruikt maar het illustreerd wel wat mijn probleem is.
Ik heb nl alleen de achtergrondkleur nodig, de kaders moeten wegblijven.
Iemand een idee hoe ik dat oplos?
met vriendelijke groet,
Cor
  • Map1.xls
    25 KB · Weergaven: 32
hoi
dit werkt zonder kaders
Sub testOpmaak()
    Range("Q4,Q7,Q10,Q13,Q16,Q19,Q22,Q25,Q28,Q31,Q34,Q37,Q40,Q43,Q46,Q49,Q52,Q55,Q58,Q61,Q64").Select
    Selection.Interior.ColorIndex = 6
    Selection.FormatConditions.Delete
        .Color = 255
groet sylvester
Bedankt voor je reactie Sylvester,
helaas is dit niet de oplossing. Hiermee wordt de opmaak van de bestaande cellen verwijderd en de voorwaardelijke opmaak in de onderste cel geplakt, weliswaar zonder kaders.
De voorwaardelijke opmaak moet gecopieerd worden zonder de kaders, alleen de kleur dus.
Ik kan dat niet per cel instellen omdat de sheet gegenereerd wordt en de controle achteraf gebeurt.
Cor
en als je dat regeltje met delete weg haalt?
zo dus:
Sub testOpmaak()
        .Color = 255
groet
