Zwart scherm bij opstarten of touchpad werkt niet meer.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Danz
Danz
12 apr 2003
Goedendag,
Ik heb windows7 Pro op een schone partitie geinstalleerd alles werkt prima tot er updates worden uitgevoerd.
Windows geeft melding dat updates zijn geinstalleerd,zegt dan dat ik moet opstarten om de updates te laten configureren.
Dit doe ik dan en vervolgens na 30% verdwijnt het scherm en gaat overnieuw opstarten, vreemd maar ik denk oke bij 30% is het meeste gedaan en is de laatste 70% heel weinig nog om te configureren.
Maar als hij dan weer opstart is of het scherm zwart of de touchpad doet het niet meer en is de resolutie 640x480 ook fingerprint is weg.
Heb geprobeerd met het toetsenbord in systeembeheer te komen en daar zegt hij dan ook dat ook de ps2 muis niet meer werkt (geel driehoekje met uitroepteken) vreemd want ik gebruik geen ps2 muisje.
Er zijn ook 2 base syteem fouten maar geen idee welke dat moeten zijn heb gekeken op google , lenovo n200 0769 base system, maar niks gevonden.Cardreader was eigenlijk 3de base system fout maar die heb ik opgelost.
Las ook dat het misschien iest te maken had met Security essentials, zo begreep ik het.
Ook bij lenovo gekeken maar die hebben alleen maar vista en xp drivers. Behalve system.interface die is ook voor W7.
Heb nu 2 maal W7 geinstalleerd en 2 maal werkt alles perfect tot eerste updates die er binnen komen,ook gekeken welke het zou kunnen zijn maar dat zie ik niet specifiek.
Specs.
W7 Pro
Lenovo 3000 N200 Type 0769
Als ik er (helaas) vanuit moet gaan dat het een 'gejatte' versie is, dan zal de 'crack'/truc die gebruikt wordt om activatie te voorkomen er hoogstwaarschijnlijk schuldig aan zijn dat de updates niet geïnstalleerd kunnen worden.
Tijs.
Op de normale PC heb ik totaal geen last ervan alle updates komen binnen en ook het legitime gedeelte is gewoon goed, wordt namelijk gecontroleerd op de microsoft site.
Of is het niet mogelijk om W7 op 2 computers te hebben staan?
Geen idee of dat iets helpt m.b.t. je probleem maar Vista drivers kun je ook onder Windows 7 inzetten.
Succes,
Tijs.
Heb de aan/uit knop niet meer in gebruik via energiebeheer en nu heb ik tot nu toe nergens meer last van,gebruikte hem namelijk om systeem uit te zetten.
Aals ik dat doe en weer opstart kreeg ik 800x600 resolutie en muis werkte niet meer en ging ik dan kijken in systeem zag ik dat de driver weg was/niet funtioneerde van de intel videokaart. Heb ook even de vista 32-bit driver van de graphische kaart geinstalled.
Nu sluit ik af via de start en werkt het gewoon keer op keer, moet alleen nog even na kijken dat als ik via start opnieuw opstart er ook niks gebeurt want dan gebeurde het namelijk na een update.
Ps. Net even gedaan en niks meer aan het handje.
Wacht nog wat dagen tot ik kan zeggen dat het echt is opgelost, al ik dan kan zeggen topic opgelost.
Trouwens het ging hier om een legale versie van W7.
maar heb hier maar geen aandacht aan geschonken.
Helaas heb XP er weer op gezet.
