Zwarte scherm na een tijdje gamen
Mistermaru
17 jun 2012
Sinds gister valt mijn pc uit als ik aan het gamen ben. Het is heel vreemd want het ligt niet aan de monitor. Want ik krijg een zwarte scherm te zien met "No Signal" mijn computer blijft haperen voor een paar seconden en dan gaat alles gewoon weer verder. Mijn pc staat nog aan ik hoor nog al het geluid. Maar ik heb een zwarte scherm. En dit gebeurt alleen wanneer ik een spel speel. Dit is sinds gister gebeurd. Ik zou niet weten wat de oorzaak hiervan is. Het enigste wat ik weet is dat ik De Sims 4 heb geïnstalleerd voor mijn zusjes. Maar ik zou niet zeggen dat daardoor mijn hardware is beschadigd. Ik heb geprobeerd een HDMI-kabel te gebruiken terwijl ik een zwarte scherm had. Ik stopte ook de vga kabel(die verbonden is aan een DVI plug) in een andere scherm. En nog steeds kreeg een zwarte scherm en na een paar seconde kwam er "No Signal" te staan. Nogmaals dit gebeurt alleen wanneer ik game. De spel is trouwens Dota 2. Ik heb hieronder HWMonitor resultaten van wanneer ik mijn computer normaal gebruik en wanneer ik game geplaatst.
Zonder game:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version	1.3.0.0
Monitoring
Mainboard Model		Z87-G43 GAMING (MS-7816) (0x0000058B - 0xD2738120)
LPCIO
LPCIO Vendor			Nuvoton
LPCIO Model			NCT6779
LPCIO Vendor ID			0x5CA3
LPCIO Chip ID			0xC5
LPCIO Revision ID		0x63
Config Mode I/O address		0x4E
Config Mode LDN			0xB
Config Mode registers
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
	00	FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 60 08 00 FF FF
	20	C5 63 FF 00 04 00 40 00 00 FF 00 00 00 FF 00 0B
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	60	0A 00 0A 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space			LPC, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor		Nuvoton NCT6779
	Voltage 2		3.39 Volts [0xD4] (AVCC)
	Voltage 3		3.39 Volts [0xD4] (3VCC)
	Voltage 7		0.22 Volts [0x1B] (CPU VCORE)
	Voltage 8		1.73 Volts [0x6C] (VCCIN)
	Voltage 9		1.49 Volts [0x5D] (DRAM)
	Voltage 10		12.14 Volts [0x8A] (+12V)
	Voltage 11		5.04 Volts [0x7E] (+5V)
	Temperature 0		25 degC (77 degF) [0x19] (SYSTIN)
	Temperature 3		63 degC (145 degF) [0x3F] (TMPIN3)
	Fan 1			1807 RPM [0x70F] (CPUFANIN)
	Fan 3			943 RPM [0x3AF] (AUXFANIN1)
Hardware registers
bank 0
	00	04 D8 04 D8 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	04 99 04 99 04 99 FF FF 40 7F 1B 00 7F 5D 5D 00
	20	6C 7E D4 D4 8A 74 85 19 FF FF FF DA 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
	40	03 3E 57 FF DF 00 1F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
	50	01 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 47 06 FF
	60	00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	70	00 0A 00 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00 3F 00 FF FF FF
	80	FF 7F 1F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
	A0	0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00
	B0	00 00 00 00 00 00 23 00 04 00 00 01 56 40 04 FF
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF 14 02 05 FF FF FF FF
	D0	05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
	E0	55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 FF FF FF
bank 1
	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
	80	6C 7E D4 D4 8A 74 85 D7 CF 7F 1B 00 7F 5D 5D 00
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor		ACPI
	Temperature 0		28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00)
	Temperature 1		30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor		NVIDIA NVAPI
	Voltage 0		0.86 Volts [0x358] (VIN0)
	Power 0			8.12 pc (GPU)
	Temperature 0		32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN0)
	Fan 0			0 RPM [0x0] (FANIN0)
	Fan PWM 0		0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
	Clock Speed 0		135.00 MHz [0x87] (Graphics)
	Clock Speed 1		324.00 MHz [0x87] (Memory)
Processors
Number of processors		1
Number of threads		4
APICs
Processor 0
	-- Core 0
		-- Thread 0	0
	-- Core 1
		-- Thread 0	2
	-- Core 2
		-- Thread 0	4
	-- Core 3
		-- Thread 0	6
Timers
	Perf timer		3.125 MHz
	Sys timer		1.000 KHz
Processors Information
Processor 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	4 (max 4)
	Name			Intel Core i5 4460
	Codename		Haswell
	Specification		Intel(R) Core(TM) i5-4460  CPU @ 3.20GHz
	Package (platform ID)	Socket 1150 LGA (0x1)
	CPUID			6.C.3
	Extended CPUID		6.3C
	Core Stepping		C0
	Technology		22 nm
	TDP Limit		84.0 Watts
	Tjmax			100.0 °C
	Core Speed		3399.9 MHz
	Multiplier x Bus Speed	34.0 x 100.0 MHz
	Stock frequency		3200 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
	L1 Data cache		4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	Turbo Mode		supported, enabled
	Max non-turbo ratio	32x
	Max turbo ratio		34x
	Max efficiency ratio	8x
	O/C bins		none
	Ratio 1 core		34x
	Ratio 2 cores		34x
	Ratio 3 cores		33x
	Ratio 4 cores		32x
	TSC			3199.0 MHz
	APERF			3314.0 MHz
	MPERF			1180587520.0 MHz
	IA Voltage Mode		PCU adaptive
	IA Voltage Offset	0 mV
	GT Voltage Mode		PCU adaptive
	GT Voltage Offset	0 mV
	LLC/Ring Voltage Mode	PCU adaptive
	LLC/Ring Voltage Offset	0 mV
	Agent Voltage Mode	PCU adaptive
	Agent Voltage Offset	0 mV
	Temperature 0		61 degC (141 degF) (Core #0)
	Temperature 1		62 degC (143 degF) (Core #1)
	Temperature 2		59 degC (138 degF) (Core #2)
	Temperature 3		60 degC (140 degF) (Core #3)
	Temperature 4		63 degC (145 degF) (Package)
	Voltage 0		1.05 Volts (VID)
	Voltage 1		+0.00 Volts (IA Offset)
	Voltage 2		+0.00 Volts (GT Offset)
	Voltage 3		+0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
	Voltage 4		+0.00 Volts (System Agent Offset)
	Power 0			13.88 W (Package)
	Power 1			2.49 W (IA Cores)
	Power 2			n.a. (GT)
	Power 3			11.39 W (Uncore)
	Power 4			1.35 W (DRAM)
	Clock Speed 0		3399.92 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		3399.92 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		3399.92 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		3399.92 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			01020205h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
	CPUID
	0x00000000		0x0000000D	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000306C3	0x06100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C10000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00042120
	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x000027AB	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300803	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000006
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000006
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000021	0x2C100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x3634342D	0x43202030	0x40205550
	0x80000004		0x322E3320	0x7A484730	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x000000CE		0x00080838	0xF3012000
	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x20212222
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88250800
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0000005D
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
	MSR 0x00000601		0x00000000	0x00000800
	MSR 0x00000610		0x004283C0	0x001C8348
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x11B8D35A
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x053CD13C
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x01A9AB87
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x000002A0
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88270000
	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00641400
	MSR 0x00000198		0x0000219E	0x00002200
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002200
Storage
Drive	0
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_toshiba&prod_dt01aca100#4&315e3cc5&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Name			TOSHIBA DT01ACA100
	Capacity		931.5 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			c:\, 931.4 GBytes (61.7 percent available)
USB Devices
USB Device			Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8008
USB Device			Samengesteld USB-apparaat, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x258A, product=0x0001
USB Device			Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8000
USB Device			USB-invoerapparaat, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x413C, product=0x3010
Graphic APIs
API				NVIDIA I/O
API				NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
	Name			NVIDIA GeForce GTX 970
	Board Manufacturer	Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
	Revision		A1
	Codename		GM204
	Technology		28 nm
	Memory size		4 GB
	Memory type		GDDR5
	PCI device		bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
	Vendor ID		0x10DE (0x1462)
	Model ID		0x13C2 (0x3160)
	Performance Level	0
		Core clock	135.0 MHz
		Memory clock	324.0 MHz
Monitor 0
	Model			MD20461 ()
	ID			MED0606
	Serial
	Manufacturing Date	Week 35, Year 2013
	Size			23.4 inches
	Max Resolution		1920 x 1080 @ 60 Hz
	Horizontal Freq. Range	30-81 kHz
	Vertical Freq. Range	56-75 Hz
	Max Pixel Clock		180 MHz
	Gamma Factor		2.2
Met game:
Binaries
Monitoring
LPCIO
LPCIO Model			NCT6779
LPCIO Chip ID			0xC5
Config Mode LDN			0xB
Hardware Monitors
	Voltage 2		3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
	Voltage 3		3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
	Voltage 7		0.37 Volts [0x2E] (CPU VCORE)
	Temperature 0		26 degC (78 degF) [0x1A] (SYSTIN)
	Temperature 3		98 degC (208 degF) [0x62] (TMPIN3)
	Fan 1			2089 RPM [0x829] (CPUFANIN)
	Fan 3			934 RPM [0x3A6] (AUXFANIN1)
Hardware registers
bank 0
	00	04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	04 99 04 99 04 99 FF FF 40 7E 2F 00 7E 5D 66 00
	20	6C 7D D4 D3 8A 72 85 1A FF FF FF DA 00 00 00 00
	40	03 00 50 FF DF 18 1F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
	70	00 0A 00 62 00 62 00 62 00 62 00 62 00 FF FF FF
	B0	00 00 00 00 00 00 24 00 04 00 00 34 28 40 04 FF
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08 06 02 FF FF FF FF
bank 1
bank 2
bank 3
bank 4
	80	6C 7D D4 D3 8A 72 85 D7 CF 7E 2F 00 7E 5D 71 00
bank 5
bank 6
bank 7
	Voltage 0		0.99 Volts [0x3E1] (VIN0)
	Power 0			27.19 pc (GPU)
	Temperature 0		54 degC (129 degF) [0x36] (TMPIN0)
	Clock Speed 0		1113.75 MHz [0x459] (Graphics)
	Clock Speed 1		3505.50 MHz [0x459] (Memory)
Processors
Number of threads		4
APICs
Processor 0
	-- Core 0
		-- Thread 0	0
	-- Core 1
		-- Thread 0	2
	-- Core 2
		-- Thread 0	4
	-- Core 3
		-- Thread 0	6
Timers
	Sys timer		1.000 KHz
Processor 1			ID = 0
	Codename		Haswell
	CPUID			6.C.3
	Extended CPUID		6.3C
	Core Stepping		C0
	Technology		22 nm
	Tjmax			100.0 °C
	Core Speed		2599.9 MHz
	Multiplier x Bus Speed	26.0 x 100.0 MHz
	FID/VID Control		yes
	Max turbo ratio		34x
	O/C bins		none
	Ratio 1 core		34x
	Ratio 2 cores		34x
	Ratio 3 cores		33x
	Ratio 4 cores		32x
	TSC			3199.0 MHz
	APERF			3314.0 MHz
	Temperature 0		97 degC (206 degF) (Core #0)
	Temperature 1		91 degC (195 degF) (Core #1)
	Temperature 2		93 degC (199 degF) (Core #2)
	Temperature 3		93 degC (199 degF) (Core #3)
	Temperature 4		99 degC (210 degF) (Package)
	Voltage 0		1.04 Volts (VID)
	Power 0			21.83 W (Package)
	Power 1			10.38 W (IA Cores)
	Power 2			n.a. (GT)
	Power 3			11.45 W (Uncore)
	Power 4			1.95 W (DRAM)
	Clock Speed 0		2599.86 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		2599.86 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		3399.81 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		3399.81 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
	APIC ID			0
	Type			01020205h
	CPUID
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88010A82
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88030282
	MSR 0x00000198		0x0000208A	0x00002100
Storage
Drive	0
	Type			Fixed
	Capacity		931.5 GB
	SMART Support		Yes
USB Devices
Graphic APIs
API				NVIDIA I/O
API				NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
	Revision		A1
	Codename		GM204
	Technology		28 nm
	Memory size		4 GB
	Memory type		GDDR5
	Performance Level	0
		Core clock	1113.8 MHz
		Memory clock	3505.5 MHz
Monitor 0
	Model			MD20461 ()
	ID			MED0606
	Serial
	Size			23.4 inches
	Gamma Factor		2.2
Speccy:
http://speccy.piriform.com/results/kZHQYCAdpeYPwXmx5nXBs74
Wat (gelijk) opvalt zijn de temperaturen in de game in je startbericht, die zijn tegen het kookpunt aan. Een keer de machine openmaken en stofvrij maken zou wellicht de oplossing kunnen zijn.
Van de processor bedoel je? Klopt maar waarom is dit dan zo. 2 dagen geleden kon ik nog normaal gamen. Nu valt mijn pc bijna uit omdat mijn processor bijna in brand vliegt? Wat kan de oorzaak hier van zijn? En is dat echt het probleem waardoor mijn pc uitvalt? Is er geen manier waarbij je kan kijken wat de laatste error of iets is bij je hardware. Dat je dat kan bekijken?
Je hebt het over een pc en niet over een laptop dus ik neem aan dat we het hebben over een desktop? Dan zijn de processortempwaardes écht te hoog. Controleren op stof dus.
Ja dat heb ik nu gedaan en heb de fan van de processor eruit gehaald en weer goed erin geplaatst. Ik ben nu een game aan het runnen en de waardes komen niet boven de 70. Ik geef zo een seintje of mijn pc weer uitvalt of niet.
De cpu temperature stijgt tot 80 graden. Effe kijken als ik 2 games tegelijk run.
Ja nu ik 2 games run komt ie boven de 90 graden. Mijn ventilatie gaat ook helemaal tekeer je hoort het heel erg.
Heel vreemd dit. Maar ik zou echt niet snappen waarom die zo doet?
Wat heb je op de CPU zitten als koeler, de stock of aftersale?
En na verwijderen en schoonmaken verse warmtegeleidende pasta erop gedaan?
Hoe is de airflow in de kast?
