Ik snap niet wat je bedoelt.
Het lukt me niet om een inspringing te krijgen die ik wel standaard heb bij andere alinea's voor de tekst "De muzieksessies van de interventie".
Voor de tekst "De muzieksessies van de interventie" staat geen 'tekst', maar een tabel. Daar werkt inspringen sowieso anders als bij bodytekst. Inspringen doe je uiteraard niet met het opmaakkwastje; dat is in dit geval
letterlijk een noodverbandje, daar los je niets mee op. Je wilt (neem ik aan) wéten wat je doet. Zodat je het een volgende keer zelf kunt oplossen, of voorkomen.
Laten we dan eerst kijken naar de eerste zichtbare alinea die wél is ingesprongen, de tekst "voor elke lokatie...". Als je in de liniaal kijkt, dan zie je daar twee symbolen in staan, die normaal gesproken (bij normale uitlijning van tekst) een zandlopertje vormen.
In dit geval zie je twee losse 'ruitertjes': de bovenste staat op 1,25 cm en de onderste op 0cm. Je ziet in het plaatje ook dat de bovenste regel gelijk staat met het bovenste ruitertje, en dat de tweede regel ("inclusiecriteria voldeden.") gelijk met het onderste ruitertje. Hieruit kun je afleiden dat jouw alinea is ingesteld met de optie <Inspringen speciaal>: Eerste regel en <Met>: 1,25cm. Zie plaatje.
De instelling zorgt ervoor dat
alle volgende alinea's worden opgemaakt met de instelling Eerste regel op 1,25cm. Hoe? Door na het typen van de tekst op <Enter> te drukken! Daarmee kopieer je namelijk altijd de opmaak van de huidige actieve alinea door naar de volgende nieuwe alinea. Door de huidige alinea aan te passen, beinvloed je dus de
komende alinea's, maar niet de reeds bestaande.
Als de vorige alinea's ook moeten worden aangepast, is het de vraag of
alle alinea's moeten worden aangepast, of een selectie. In het eerste geval ga je natuurlijk niet met het kwastje aan de slag, zeker niet met een groot document want dan blijf je bezig. Dan is het handiger om het gebruikte
Profiel aan te passen. In het tweede geval kun je de betreffende alinea's selecteren, en in één keer de alineainstelling aanpassen, hetzij via de lineaal, hetzij via het menu. Wat je handiger vindt.
Al mag je uiteraard altijd kwasten....
Wat in dit document overigens ook niet meewerkt, is dat je in je standaard stijl
geenn standaard tabs hebt ingesteld. Daardoor doet het drukken op de tab toets helemaal niets. Sterker nog: nadat ik standaard tabs had ingesteld, sprong de door jou geprobeerde regel ineens een heel stuk op. Dat kwam doordat de tabs die je had getypt nu ineens wél een instelling hadden, en dus groter waren dan 0cm. Ook daar zou ik dus zeker naar kijken!
Ik hoop dat je nu wat meer inzicht hebt in wat er aan de hand is
