Beste mensen,
Ik heb een probleem waarvan ik al tig oplossingen heb geprobeerd en zelfs het over kopieren 1 op 1 hielp niet. Vandaar dat ik zelf een topic ben begonnen misschien dat ik iets over het hoofd zie.
Het rode gedeelte leverd een error op die als volgt is : "Fout 2001 tijdens uitvoering: U hebt de vorige bewerking geannuleerd."
-Ik gebruik 1 tabel genaamd "tblEmployees"
-1 keuzemenu "cboWerknemer" afhankelijk van de tabel tblEmployees en veld strEmpName
-1 textbox onafhankelijk
- button "btnAanmelden"
De table opzet is als volgt:
IngEmpID = autonummeriek
strEmpPassword = Text
strEmpName = Text
Gebruikte wachtwoord voor iederen is "test" en gebruikers zijn "Roland", Kees, margarita, maurice.
De code is als volgt:
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Ik heb allerlei dingen geprobeerd van veldtype veranderen naar nummeriek als syntax aanpassen door middel van de "" te verplaatsen.
Bij voorbaat dank!
strEmpName = Text
Option Compare Database
Private intLogonAttempts As Integer
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
'On open set focus to combo box
Me.cboWerknemer.SetFocus
Private Sub cboWerknemer_AfterUpdate()
'After selecting user name set focus to password field
Me.txtWachtwoord.SetFocus
Private Sub btnAanmelden_Click()
'Check to see if data is entered into the UserName combo box
If IsNull(Me.cboWerknemer) Or Me.cboWerknemer = "" Then
MsgBox "You must enter a User Name.", vbOKOnly, "Required Data"
Exit Sub
'Check to see if data is entered into the password box
If IsNull(Me.txtWachtwoord) Or Me.txtWachtwoord = "" Then
MsgBox "You must enter a Password.", vbOKOnly, "Required Data"
Exit Sub
'Check value of password in tblEmployees to see if this matches value chosen in combo box
If Me.txtWachtwoord.Value = DLookup("strEmpPassword", "tblEmployees", "[IngEmpID]=" & Me.cboWerknemer.Value) Then
lngMyEmpID = cboWerknemer.Value
'Close logon form and open splash screen
DoCmd.Close acForm, "frmLogon", acSaveNo
DoCmd.OpenForm "frmOpstart"
Else
MsgBox "Password Invalid. Please Try Again", vbOKOnly, "Invalid Entry!"
'If User Enters incorrect password 3 times database will shutdown
intLogonAttempts = intLogonAttempts + 1
If intLogonAttempts > 3 Then
MsgBox "You do not have access to this database. Please contact your system administrator.", vbCritical, "Restricted Access!"
Application.Quit
Bij voorbaat dank!
