Goede morgen specialisten
Met jullie hulp heb ik een userform kunnen maken om een persoon te gaan zoeken in de diverse sheets.
Zie http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/884349-combobox-in-formulier?highlight=opzoeken
Het formulier werkt perfect, toch bijna
Ik kan een naam selecteren in de ComboBox, of de naam beginnen typen en selecteren, ik klik de "Go" button en de geselecteerde persoon wordt gevonden.
Echter wanneer ik een naam begin te typen en die naam staat niet in mijn Combobox krijg ik een error, dus van zodra de eerste spellingsfout in een naam wordt getypt.
error :
Run Time error '381'
Could not get the Column property. Invalid property array index
Dit zijn de codes die betrekking hebben met het userform :
Hoe kan dit opgelost worden?
Bedankt
Groetjes
Pascal
error :
Private Sub cboOpzoeken_Change()
TextBox1.Text = cboOpzoeken.Column(1)
TextBox2.Text = cboOpzoeken.Column(2)
TextBox3.Text = cboOpzoeken.Column(3)
Private Sub cmdOpzoeken_Click()
Application.Visible = True
If cboOpzoeken <> "" Then
Application.GoTo Sheets(cboOpzoeken.Column(3)).Cells(cboOpzoeken.Column(4), 1)
Range("A" & (ActiveCell.Row)).Select
Selection.Offset(-1, 0).Select
Unload Me
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim i As Long
Dim s As String
s = "this is line "
For i = 1 To 50
Me.cboOpzoeken.AddItem s & i
Next
Dim frm As Long, frmstyle As Long
If Val(Application.Version) >= 9 Then
wHandle = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
Else
wHandle = FindWindow("ThunderXFrame", Me.Caption)
If wHandle = 0 Then Exit Sub
frm = GetWindowLong(wHandle, GWL_STYLE)
frm = frm Or &HC00000
SetWindowLong wHandle, -16, frmstyle
DrawMenuBar wHandle
cboOpzoeken.List = Sheets("namenlijst").Cells(2, 1).CurrentRegion.Value
Bedankt
Groetjes
Pascal
