VBA code openen specifiek bestand
AD1957
Verenigingslid
27 feb 2016
Met onderstaande code ben ik zover gekomen dat ik de map "historie onderhoud" open.
in deze map staan bestanden met de namen uit kolom A.
Nu zou ik graag bereiken dat door dubbelklic op een cel in kolom A direct het genoemde bestand word geopend.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column = 1 Then
Application.Dialogs(1).Show "C:\users\user\Desktop\historie onderhoud\[COLOR="#FF0000"]naam kolom A[/COLOR].xlsb"
Bekijk bijlage Map1.xlsb
Ad,
probeer het eens zo:
Cancel = True
Dim WB As Workbook
Dim str_Path As String
Dim str_FileName As String
    str_Path = "C:\users\user\Desktop\historie onderhoud\"
    str_FileName = ActiveCell.Value & ".xlsb"
    '--Check of bestand wel bestaat--
    If Not Dir(str_Path & str_FileName) <> "" Then
        MsgBox "Bestand niet gevonden", vbCritical
        Exit Sub
    Set WB = Workbooks.Open(str_Path & str_FileName)
Lambert
Hoi Lambert,
Ik was zelf ook al een eind in deze richting gevorderd en ga nu eens kijken waar het bij mij fout gaat
Hoop dat de code van jou werkt.
Hoi Lambert,
Jouw code werkt perfect, dank hiervoor.
Zit echter nog met een ander probleem:
Voor het aanmaken van de bestanden gebruik ik deze code:
HTML:
Dim NieuwFact As Variant
On Error GoTo oops
ActiveSheet.Copy
NieuwFact = "C:\Users\user\Desktop\historie onderhoud\" & Range("B2").Value & ""
ActiveWorkbook.SaveAs NieuwFact, FileFormat:=50
oops:
Nu doet zich het probleem voor dat als in cel B2 een punt als leesteken staat het bestand niet wordt opgeslagen
dus als ik bijvoorbeeld in cel B2 "Blezer dhr. A.J." heb staan wordt er niet opgeslagen. (zonder de punten wel)
Krijg het niet opgelost.
deze haalt de illegale leestekens uit de bestandsnaam.
Sub g()
Dim FileName As String
FileName = Range("B2")
Myarray = Array("<", ":", ">", "|", "/", "*", "\", "?", """", ".")
For x = LBound(Myarray) To UBound(Myarray)
    FileName = Replace(FileName, Myarray(x), "", 1)
Next x
On Error GoTo oops
ActiveSheet.Copy
NieuwFact = "C:\Users\user\Desktop\historie onderhoud\" & FileName
oops:
Dit zijn de tekens die een bestand niet mag bevatten.
"< > ? [ ] : | of *"
De punt mag gerust.
Je kan gerust een bestand opslaan met drie punten "...xlsm"
Hoi Harry,
En toch werd het bestand niet opgeslagen.
Echter door toevoeging van .xlsb aan het eind van de code op regel 4 werkt het wel.
HTML:
NieuwFact = "C:\Users\user\Desktop\historie onderhoud\" & Range("B2").Value & ".xlsb"
Dag Albert,
Dat was inderdaad de boosdoener en niet de punten.
