Ik kan geen emailbericht afdrukken (printen)
Humbert
22 mei 2002
Beste dames en heren,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik gebruik Outlook Express als emailprogramma. Wanneer ik een mail die ik geopend heb wil afdrukken (printen) krijg ik de volgende fout:
An error has occurred in the script on this page
Line 2013
Char 1
Error Unspecified error
Code 0
URL. res/ieframe.dll/preview.dlg
Do you want to continue running this script?
YES/ NO
Als ik op yes of op no klik gebeurt er helemaal niets. En printen van die mail lukt niet.
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt? Graag zou ik gebruik willen maken van jullie hulp.
Bij voorbaat dank.
Humbert
Ga naar start, uitvoeren en typ daarin: regsvr32 ole32.dll en druk op OK. Herstarten en opnieuw proberen
Hartelijk dank Mario.
Beste Mario,
Mag ik jou hierbij van harte bedanken voor jouw hulp. Je bent fantastisch.
Groetjes van Humbert
Internet Explorer Script Error
Line 2013
Char 1
Code 0
YES/ NO
Bij voorbaat dank.
Humbert
Internet Explorer Script Error when printing in Putlook Express 6.0 under IE 7.0
Ik gebruik Outlook Express 6.0 als emailprogramma. Wanneer ik een mail die ik geopend heb wil afdrukken (printen) krijg ik de volgende fout:
Line 2020
Char 1
Code 0
YES/ NO
Bij voorbaat dank.
As my Dutch is very rusty I would be grateful for an answer in English. I see that 'Humbert' had the same problem but I don't quite understand the fix. (Sorry to inflict English upon you!)
Seamus the Irishman
Go to start, run en type regsvr32 ole32.dll (or copy / paste it) and then press OK. Reboot en the problem should be gone
Ik zit met een soortgelijk probleem.
Ik gebruik sinds kort Internet Explorer 7.0.
Wanneer ik iets wil afdrukken krijg ik de volgende foutmelding:
Er is een fout opgetreden in het script van deze pagina.
Regel: 1
Teken: 1
Fout: object wordt verwacht
Code: 0
URL res://ieframe.dll/preview.dlg
Wilt u doorgaan met het uitvoeren van scripts op deze pagina
JA / NEE
Als ik op Ja of Nee druk gebeurt er helemaal niks.
Kan iemand mij helpen
Bij voorbaat dank.
Loek
Als je de vraag van boven naar beneden leest zie je een nederlandse en engelse oplossing
Hallo Mario,
Hartelijk dank voor de snelle reactie.
Ik heb jouw instructie uigevoerd.
Er verschijnt dan het bericht:
DllRegisterServer van ole32.dll geslaagd.
OK
Na het opnieuw opstarten geef hij echter weer dezelfde foutmelding.
Weet je nog een andere oplossing?
Loek
Thank You
M@rio,
Re: An error has occurred in the script on this page
Line 2020
Char 1
Code 0
YES/ NO
Thank you for such a simple fix! I wish this site was in english!!
Oz
Email en internet niet printen
Dames Heren,
Ik heb het zelfde probleem.res://ieframe.dd/preview.dlg
Ik werk met Vista Home Premium en gebruik het daaraan gekoppelde emailprogramma
Als ik run: regsvr32 ole.32.dll doe dan krijg ik de melding terug
Regsvr32 werkt : foutmelding 0x80007005
Kan iemand mij helpen.
Cees
afdrukprobleem res://ieframe.dll/preview.dlg
De oplossing voor mijn probleem "res://ieframe.dll/preview.dlg" bleek te liggen bij de printerinstelling.
Verandering van standaardprinter deed wonderen.
Oplossing voor Email afdrukken in HTML
Ook ik heb de afgelopen dagen alle op internet gevonden mogelijke oplossingen uitgeprobeerd.
Vandaag liep ik bij toeval tegen iets aan wat het vervolgens bij mij in orde bracht.
Ga in Internet Exploren bij Bestand naar pagina-instelling en kijk daar na de waarde voor de marges. Bij stonden boven- en ondermarge beide op 147,..... mm.
Dat heb ik gewijzigd in beide 10 mm. En voila printen van HTML-mail en website lukt ook weer gewoon.
Veel succes iedereen.
:thumb:
Hallo allen, ook ik heb het printprobleem vanuit Internet Explorer. Ik krijg de melding 0x80070005 na problemen met het laden van regsvr32 ole32dll. DAt wordt dus niet geladen. Opnieuw opstarten helpt niet. De oplossing van hulpje59 lukt mij niet. Waar zit in Windows Vista en IE de "bestand" knop om naar pagina instelling te gaan? ik krijg wel de melding dat de fout in IE zit. gr wim
