kan mijn HDD externe usb schijf niet initialiseren
Ik bedoel Case van ander merk.
Nee heb je en ja kan je krijgen.
Zeker gezien de Tips die je al hebt gekregen van @ LangePier
Die zelfde had ik je ook gegeven
Ben de tips allemaal nagegaan, zijn jullie dit probleem eerder tegengekomen?
Het lijkt onoplosbaar.
Heb hem in winkel al omgeruild, omdat ik dacht dat het daar aan lag, maar heb hetzelfde probleem.
Zelfs WXP-2 opnieuw opgezet, nieuwe usb kaart etc.
Ben niet in de gelegenheid hem op een andere laptop te zetten.
Hoe bedoel je? nieuwe USB kaart?
Denk toch dat je het daarin moet zoeken, die externe schijven werken alleen met USB2.0, en vermoed dan ook, dat deze op een 1.1 is aangesloten, alhoewel ze daar wel op zouden moeten werken, blijkt in de praktijk, not.
Welk merk en type laptop heb je?
Ik heb een USB 2.0 en een Acer Aspire 1350-AMD Athlon XP M2800+ en een nieuwe USB 2.0 PC Card, die overigens goed werkt, krijg geen ? of ! bij de usb controllers.
Ik bemerk net dat mijn virusscanner aan geeft: Partition Table (MBR) Change.
Zet die dan eens uit, en probeer het nog eens, is overigens de eerste keer, dat je die melding krijgt?
Toevallignog andere PC in huis? hang het daar eens aan.
Of bij een Kennis/buurman,Fotmateer daar als dat kan.
En dan weer op de Laptop kijken of dan wel wordt herkent
Ge HD wordt wel herkent, dat heb ik eerder beschreven, het probleem is dat ik hem niet kan initialiseren, formateren is dan geen optie en in beheer ook geen mogelijkheid daar toe.
Sorry, hoor, je bent al weken bezig, zeg je, er zit dus een extra USB kaart is, maar op de vraag, of hij in een andere pc is geprobeerd, heb ik geen antwoord gezien.
Is de gebruikt XP versie, met SP1 of 2?
Tevens, heb je nog een andere USB poort?
Heb je het ook geprobeert, met de virusscanner uit, ook geen antwoord over gezien.
Met meer feedback, is het voor de helpers ook wat handiger werken, het is nu werken, in een emmer met snot, je komt geen cm vooruit.
In het begin had ik al beschreven dat ik een WXP2 heb en verder beschreven type laptop etc.
Ook heb ik hier de drivers beschreven die ik v.d. site Acer heb, maar weet niet welke te downloaden, nog geen antwoord op gekregen.
Ik heb die nieuwe usb kaart er in moeten zetten, omdat die in mijn laptop het niet meer deden, bleken verbogen te zijn. Op de kaart zit alleen de HD en de muis, in beheer bij usb, is er verder geen probleem.
Maar dit alles heb ik al beschreven, ik heb het idee dat ik dubbel aan het schrijven ben.
Op alle suggesties heb ik antwoord gegeven en inderdaad komen we niet verder.
Virusscanner staat uit en zelfde probleem.
En dit is de tweede HD die ik aansluit, heb ik ook al eerder beschreven.
MS Windows XP Drivers
WLAN a+g mini-PCI Module Version 2.3.1.10
Realtek RTL8180 Family Interface Cards XP Ver.5.152.0815.2003
AC'97 Sound System Software (Realtek) Version A3.44
VIA AGP 5.1.0.3441
VIA Chipset driver SP 4.46v
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter V. 3.15.0.0351
Launch Manager Driver Version: 1.0.3.0 (Application Version: 1.08)
Agere modem driver 2.1.28
AMD powernow Version 5.1.2600.28
Touchpad driver 7.2.0.0
ATI Mobility 9200 driver 6.14.10.6374
ATI Mobility 9700 driver 6.14.10.6476
S3G Graphics KM400/KN400 Display Driver V.6.14.10.0055
BIOS and Guides
Motherboard BIOS
BIOS Version 3A29
Winflash Utility
En deze dan?
Laat die laptop eens nakijken bij een specialist, verbogen USB poorten, had ik nog niet van gehoord:confused: , denk dat die kaart het probleem geeft.
En deze dan?
Heb hem weggebracht naar specialist en je kon duidelijk zien dat usb verbogen was, maakt daardoor geen contact en kaart is prima want muis, printer en externe dvd werken er prima op.
>>en een nieuwe USB 2.0 PC Card<<<
Hoe heb je die in de Laptop gekregen??
>>> Laat die laptop eens nakijken bij een specialist, verbogen USB poorten, had ik nog niet van gehoord , denk dat die kaart het probleem geeft.<<<
Voor mij einde verhaal ...Snap er echt de balle meer van
De usb kaart steek je gewoon in de gleuf.
Maar inderdaad, kom hier niet verder, bedankt dat je zegt het niet te snappen, nu kan ik verder zoeken, of breng hem gewoon terug.
Toch bedankt voor het reageren.
Dus je hebt de Externe nog niet rechtstreeks op de Laptop geprobeerd???
Zou het probleem dan kunnen zijn.
Tuurlijk wel, anders zou hij toch niet worden herkent?
In beheer staat schijf 1, met een rood rondje met wit streepje.
Met rechtermuis op schijf1 en initialiseren, dat wil hij doen, echter dan krijg ik de foutmelding: onverwachte fout, controleer systeemgebeurtenislogboek voor meer info, maar daar word ik niet wijzer van, daarna veranderd de witte streep in rondje in een x-kruis,als ik dan de HD uit en aan zet komt het rode rondje met witte streep weer te voorschijn.
Snap je dat is het probleem, hij kan niet initialiseren en snap ook niet wat dat rondje betekent.
De eerste HD die ik had gekocht, wilde hem niet herkennen, heb nu andere, die herkent hij wel,alleen zit met dat initialiseren.
Nog een poging, wel de externe voeding, van de externe schijf aangesloten?
Ook geprobeerd, om die verbogen contacten, zelf met een naald omhoog te halen?
Heb je de mogelijkheid, om in schijfbeheer, de schijf te importeren?
Neem aan dat het een pcmcia usb kaart is, waar ook drivers voor nodig zijn, deze kaart er al eens uitgehaald, gereboot, en opnieuw erin gestoken, en de drivers ervoor laten installeren?
Ja....allemaal gedaan, denk niet dat het aan de usb ligt, want deze kent hem wel en drivers zijn geinstal.
Heb hem vanavond iemand meegegeven en daar gaat het perfect, HD is geinitialiseerd en zo, dus gebruikklaar, hopen dat als ik hem aansluit het goed gaat.
Maar snap nog steeds niet waarom dat bij mij niet lukt.
Op het breekpunt forum had iemand dit bericht:
--Ik begin trouwens wat anders te vrezen. Zoals ikzelf heb ondervonden zit er in bepaalde Acer moederborden simpelweg een ontwerpfout die er voor zorgt dat de USB poorten zich onvoorspelbaar kunnen gedragen. OP mijn Acer werkten de poorten soms wel, soms niet, soms 10 minuten, soms een uur. Alle trucs hebben niets uitgehaald.
Ik heb dat moeten oplossen door een PCMCIA kaartje met USB aansluitingen erin te pluggen. Dat werkt nu feilloos.
Ik bedoel maar te zeggen: Er zijn de nodige verhalen over het malfunctioneren van het USB-gedeelte van Acer laptops.--
Ik heb dus nu ook zo`n kaart, dus daar kan het ook niet aan liggen.
Zal een raadsel blijven......
