Help!!, Computer nieuwe supersloom geworden!!
Alsjeblieft Norton goed verwijderen en niet via configuratiescherm - software maar zo.
Ik heb Norton compleet verwijderd via dat programmaatje, maar daar lag het niet aan. De computer is nog steeds langzaam.
Uitleg:
Donderdag werd mijn computer opeens super langzaam. Ik dacht dat het een virus was die norton niet herkende, dus gooide ik norton eraf en downloade nod32 (in de hoop dat het virus zou worden verwijderd)
Dit speelt dus al langer dan ik norton eraf had gehaald.
Ik merk dat als ik de computer opstart er een lange tijd een zwarte scherm blijft hangen en dat de computer "stil" is alsof hij niet nadenkt, een paar minuten later begint hij weer na te denken...Ik dacht mischien kunnen jullie er iets mee..
Ik heb dat gedaan ,maar kan niet veel uit doen. Het probleem zit hem niet alléén in dat de computer langzaam opstart, maar ook langzaam blijft....
ok ik wacht nog even op hte hijack-antwoord..:thumb:
Probeer wat minder de "quote knop" te gebruiken, je kan gewoon de knop "reageer op vraag" gebruiken. Alleen als je specifiek iets wil aangeven, kun je dat met de quote knop doen en dan weghalen wat niet van toepassing is.:)
ok:thumb: , sorry ik kom (bijna) nooit op forums, dus ben hier nooit handig in geweest.
(wist trouwens niet dat er zoveel regels waren):)
Het is meer voor ander, het is niet een regel van het forum. Het is niet echt gebruikelijk op een forum om elke keer de quote te gebruiken.:)
Ok, ik heb een soortgelijk programma gedownload genaamd AUTORUNS, ik heb alle "onbelangrijke" programma's weggevinkd.
Ben nu bezig met een scan van ewido.net
even wat anders, mischien dat het wat helpt. Mijn computer is langzaam geworden, nadat ik er een dvd op heb gekeken..mischien heeft het er helemaal niks mee te maken en is het pure toeval.
Kan het ook een systeemfout zijn, en zo ja, hoe kan ik controleren en.of repareren?
Kreeg je nog een melding tijdens het kijken van de DVD?
Ik denk dat het toeval is behalve als er malware op een of andere manier van de DVD naar je pc is gesprongen, maar dat lijkt me niet.
Autoruns is ook prima, zorg dat je daar zo veel mogelijk programma's niet laat mee opstarten.
Natuurlijk wel beveiligingsprogramma's, driversoftware en andere heel belangrijke dingen.
nee, het was gewoon een dvd'tje van de videotheek. Hij bleef een aantal keer vastzitten, ik dacht dat het aan het dvd'tje lag, maar later kwam ik er achter dat mijn comouter langzaam was geworden.
puur toeval dus...:confused:
Wat heb je nu aan staan nog in Autoruns?
Maak anders even een screenshot van Autoruns, kunnen we kijken of alleen de broodnodige zaken er nog tussen staan.
Even een update:
Gesorteerd op naam: (klopt het dat er zoveel svchost.exe moeten zijn??)
Printsreen Autoruns:
<a href="http://img153.imageshack.us/img153/754/sasvb9.gif" target="_blank"><img src="http://img153.imageshack.us/img153/754/sasvb9.gif" width="640"></a>
(klikbaar voor vergrote uitvoering)
LINK
Ik hoop dat het een keer wordt opgelost...:confused:
Allemaal alvast bedankt voor jullie moeite om dit in ieder geval door te nemen!:thumb:
Schakel eens die msmpeng.exe uit, en kijk of het sneller wordt, dat is de engine van windows defender, weet niet waar die staat, maar ik denk in het beveiligings centrum, wat ik zelf niet gebruik.
Die loopt nu samen met NOD, wat problemen kan geven.
Zou ook de automatische update uitschakelen, en die af en toe handmatig starten.
En met XP-AntiSpy, kun je ook nog wat processen killen, die niet belangrijk zijn, kan ook wer schelen.
IMJPMIG.EXE belongs to the Microsoft Input Method Editor. It is used to simplify the input of Asian characters in the Microsoft Office suite.
Process Name : MSPY2002
File Name : ImScInst.exe
Description: Part of Microsoft's Input Message Editor (IME) for translating Japanese/Chinese text in IE, Outlook and Word
Rating: Not Required, often infrequently run tasks that can be run manually.
maak je trouwens verbinding via de kabel of rechtstreeks met een modem naar je laptop?
agrsmmsg is nl:
AGRSMMSG.EXE is voor de ingebouwde modem van jouw computer. Als je die niet gebruikt, dan heb je deze inderdaad niet nodig. op disable zetten dan.
de svchost.exe. dat kan kloppen. MS wegen zijn ondoorgrondelijk :p
nog geen uitslag van je hijackfile?
@ dichte mist:
Dat chinese programaatje heb ik afgevinkd. Bedankt voor de tip!
Voor de rest gebruik ik een wireles internetmodem.
@ lange pier:
Ik heb de defender uitgeschakeld, maar er is geen zichtbaar verhschil.
Ik heb dat programma'tje inmiddelelss geinstaleerd. dank je wel voor de tip!
Voor de rest is mijn computer nog steeds heel langzaam, en kom ik met veel moeite naar deze site toe.
Ik heb ik mijn hoop gevestigd op een uitkomst uit het hijack logje..Ik mag pas over 72 uur nog een reactie plaatsen op het forum dus wacht daar op.:confused:
Ga toch steeds meer denken aan een hardwarematig, dan wel de drivers ervoor, probleem.
Hoe staan de dingen in apparaatbeheer, met name de dma settings van de primaire en secundaire IDE controllers, aan de ATA/ATAPI IDE controller.
Alle settings zijn ook na te zien in HDTune.
Vroeg mij ook af of het plotseling is ontstaan, of langzamerhand.
Had laatst hier een computer van iemand, ook zo traag als dikke jeweetwel, na alles te hebben uitgeplozen, en niets gevonden, uiteraard bijna, bleek dat hij zelf een reepje geheugen erbij had gezet, alleen kon die chipset niet meer adresseren dan 512mb, erzat nu 768mb in, dan zoek je je een bult, maar dat was wel de oorzaak, moraal van dit verhaal, je weet 't niet, hè.
Ik weet niet echt wat je bedoeld, maar ik kan je zeggen dat ik niet aan mijn computer heb zitten *****n. Daar ben ik altijd heel voorzichtig mee. Dus zeker geen "streepje" erbij gezet.
En mischien kan het ook langzamerhand zijn gebeurd, maar heb ik dat niet opgemerkt.:rolleyes:
Afijn, hier heb ik printscreens van het programaatje...:confused:
Dank je wel voor je hulp......:thumb:
    31,3 KB · Weergaven: 15
    29,9 KB · Weergaven: 20
    28,7 KB · Weergaven: 11
    23 KB · Weergaven: 13
Windows Defender en NOD32 komen niet in problemen met elkaar hoor, is niet nodig om die uit te schakelen of te deinstalleren maar je kan ook zonder.
In deze lijst kan je zien of een bestand ( dus een exe bestand ) mee moet opstarten of dat je hem beter kan uitvinken / uitschakelen.
Ga dan nog eens door de lijst in Autoruns want waarschijnlijk kan er nog wat worden uitgeschakeld.
En hoe staat dat daar, want als je naar het eerste plaatje kijkt, van die HdTune, wordt er niet in DMA modus gewerkt, vandaar de traagheid en slechte preformance.
Deïnstalleer eens die primaire controller, reboot, laat hem installeren, en reboot opnieuw, en kijk of hij nu wel in DMA modus werkt.
Het kan ook nog aan de verbinding of kabel liggen, maar die kun je darna nog controleren.
Ook zou je met dat ding nog geantie kunnen claimen, want dit klopt niet.
