Hitman Pro.
Heeft Hitman Pro (op dit moment) een back-up functie ?
Zodat je wijzigingen ongendaan kunt maken ?
Je kunt bestanden die verwijderd zijn via de interne delete functie herstellen via de quarantaine.
Bestanden die door nod32 zijn gevonden via hitman pro staan ook in de hitman quarantaine.
Ik ga de nieuwe versie maar eens proberen, kijken wat er gebeurt.
Doe hier verslag.
Misschien wel even handig om te melden, HMP heeft nu ook een Online Malware Scan van HMP. Hiermee kan je los 1 bestand laten scannen op malware ( tot 8 MB groot ), soortgelijk aan VirusTotal en Jotti's en de Kaspersky File Scanner.
Bestanden dus wel.............maar ook veranderde (aangepaste) instellingen??
Voor zover ik weet niet, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Misschien kan Michael daar straks meer over zeggen (als zijn computer nog werkt) :D
Is toch wel vreemd om te zien, een volledig geautomatiseerde installatie van bijv. SpySweeper.
Alles zo automatisch en vanzelf uitgevoerd, alle scand en dergelijke.
En RC van HMP: kan niet goed zijn:p
Nee, mijn pc werkt ( nog ).
Afgelopen dagen o.a. opzettelijk warez-sites bezocht, als test twee toepassingen met keygen geinstalleerd.
Vanochtend HP 2.7 CR1 gedraaid, dit is het rapport. Malware in quarantaine daarna verwijderd.
De test is klaar, ik heb dan ook de scan van SpySweeper en SpywareDoctor na het scannen van het geheugen en register en cookies gestopt, verder zou er toch niks speciaals gevonden worden, en dat zou alleen langer duren.
Een paar puntjes:
- downloaden van de setup ging snel, ligt ook aan verbinding, maar het is in ieder geval geen monster-setup.
- installeren ging erg snel en makkelijk.
- starten voor het eerst ook, HMP start snel op, geen problemen.
Je krijgt dan sowieso de vraag of je de Anonieme scanresultaten wil versturen naar HMP.
Als je voor Nee kiest, krijg je die vraag niet meer, geen opdringerig gezeur.
- Deze Release Candidate heeft nog een knop Feedback, die ik een beetje vreemd vind. Deze knop start namelijk je standaard e-mailclient ( bij mij Thunderbird ) en niet een pagina op internet of een ingebouwd systeem.
- Daarna is er de knop Instellen, deze is overzichtelijk ingedeeld in verschillende opties. Onder andere SurfRight, scanopties ( oa heuristische analyse ), opties over het downoaden van nieuwe programma's en updates hiervoor. Wat ik goed vind, is dat je zelf kan kiezen welke programma's er gebruikt moeten worden. Bij AntiSpyware staat standaard alles aan behalve CounterSpy en bij AntiVirus staat standaard NOD32 aan.
Je kan kiezen of je met NOD32 wilt scannen ( en die dus downloaden als je die niet geinstalleerd heb staan ). Ik was bezig met een testje van Active Virus Shield ( gratis a-v programma, aangeboden door AOL, engine van Kaspersky! ) en heb ervoor gekozen om NOD32 niet te downloaden en gebruiken, maar anders wordt er met NOD32 de hele schijf gescand.
- Je kan switchen tussen de knoppen Status en Expert.
Bij Status kan je dus in principe alles doen, bij Expert kan je de scan- en verwijderingshistorie zien en na de scan bestanden zelf verwijderen.
- Je kan ervoor kiezen om op te starten in de Veilige modus en dan te scannnen.
- Je kan er voor kiezen om de '' Gevaren automatisch te laten verwijderen '', hierbij wordt er geen venster getoond of zoiets maar wordt alles automatisch gedaan. Als je dat niet kiest,
kan je aan het eind van de scan bij Expert de bestanden en gevaren verwijderen.
- Je kan ook kiezen voor '' Controleren op updates '', hiermee wordt van alle programma's updates gezocht en geinstalleerd.
- En het laatste, de scan zelf, de Start-knop: nu worden een voor een, de programma's ( die je dus zelf kan uitkiezen bij onderdeel Instellen ) gestart en er wordt bij alles een volledige scan uitgevoerd. Alles automatisch, je hoeft nergens meer op te klikken. Is wel vreemd om te zien, je hebt het zelf niet meer in de hand. Je kan nog wel gewoon de scan stoppen en dan gaat HMP verder met het lanceren van het volgende programma.
Het probleem is dat je erg vaak je firewall toestemming moet geven dat HMP een programma met lanceren of met dat programma verbinding mag maken met het internet.
De programma's gaan dus wel automatisch, je hebt nog wel andere dingen om aan te klikken. Als al het scannen voorbij is wordt je ( als je niet hebt gekozen voor Automatische verwijdering van gevaren ) geloodst naar het Expert-scherm waar je dus kan kiezen welke gevaren er moeten worden behandeld, de naam van de knop Behandelen vind ik zelf een beetje vreemd maar goed.
- Met de optie SurfRight ( in te stellen voor elke geinstalleerde browser apart ) kan je veiliger surfen en worden gevaren geblokkeerd, dit heb ik alleen getest met IE. Werkt vrij goed.
- Je kan ook nog kiezen dat HMP SpywareBlaster gebruikt en bij Spybot S&D de Immunisteer-functie gebruikt, de preventieve laag dus.
- HMP herkent het automatisch als een van de programma's waarmee wordt gescand al geinstalleerd zijn, maar Ad-Aware SE herkende HMP niet, deze werd dus gedownload en in het Engels gezet.
-Groot minpunt: in 5 seconden werden allerlei instellingen binnen Ad-Aware SE veranderd, werd de taal Nederlands ( ik heb liever Engels ).
En deze instellingen kan je niet weer terugzetten, en het terugdraaien kan alleen van verwijderde bestanden die in de quarantine staan. Verder dus niks.
Conclusie:
Al met al vind ik HMP erg vooruitgegaan, nu een redelijk programma, wat z'n werk goed doet. Ook de opties om je pc te beschermen zijn goed. Er wordt gescand met vrij veel programma's, allemaal prima programma's. SurfRight hoef je niet te gebruiken, dus daar kan je zelf voor kiezen. Het is een aardig programma geworden, wat voor de meeste mensen waarschijnlijk een stuk makkelijker is, behalve dan de firewall-vragen over toestemming of niet.
Leuk programma geworden, zelf ga ik het alleen niet gebruiken.
Ik zie dat die paar puntjes een heel verhaal is geworden, naja...:p :thumb:
Vergeten: Hitman Pro vindt een eigen bestand verdacht. Het bestand srhelper.exe, de SurfRight helper dus. Deze wordt door HMP geinstalleer in de installatie-map van HMP:
Met de optie Overbrengen ( weer een vreemde naam ), wordt het bestand gescand met de nieuwe OMS van HMP ( de nieuwe Online Malware Scan ), deze bestanden waren daarna Onbekend (?). Allemaal opgezocht, en alle 3 geen probleem. Deel van Deamon Tools en de srhelper natuurlijk van HMP.
Nu weet jij wat je doet, maar wat ik mij afvraag of HMP met de standaard installatie en instellingen, dus voor de niet ervaren gebruiker, een goede keus is.
Active Virus Shield is een uitgeklede KAV versie, dus niet alleen de engine.
Om de Amerikaanse markt te veroveren. :)
Dat je zaken zelf niet meer in de hand hebt, daar gaan bij mij de haren van recht overeind staan.
De vraag over instellingen veranderingen ongedaan maken is hiermee dus beantwoord, dat gaat dus niet, is dus geen goede zaak.
Oke, of het de Amerikaanse markt gaat veroveren weet ik niet, maar ik ben wel positief over AVS, maar het biedt wel minder opties denk ik wat betreft de beveiliging en andere instellingen.
De hele interface van AVS lijkt ook op die van Kaspersky.
Maar over HMP, ik vind het zelf ook erg vervelend dat er dingen worden aangepast, je kan er wel voor kiezen om een bepaald programma niet te draaien, maar daar heb je ook weinig aan.
Voor een niet ervaren gebruiker is het geen slechte keus maar ook niet echt een goede keus vind ik, daarom blijf ik bij mijn standpunt dat ik het voor niet ervaren gebruikers niet afraad of aanraad. Voor de wat meer ervaren gebruikers, is HMP overbodig vind ik.
Zoals ik zei, het is een uitgeklede versie, wat ik mij herinner alleen anti virus, geen Proactieve bescherming en weinig instellingen om aan te passen.
Maar daar voor is het gratis. :)
Maar: als mensen downloaden van minder duidelijke site's, wel es een keygen of NoCD-crack gebruiken is het leed met HMP niet te overzien.
Ik heb mijn probeer-periode ook beeindigd. Als test heb ik progs met keygen en cracks gedownload van "duistere sites", nog wat gesurfd op andere risico-sites, een de-installatie van HP geforceerd afgebroken, daaroverheen HP opnieuw geinstalleerd. HP draaide daarna weer foutloos. (Voor testen met een gecrackte Windows heb ik niet gekozen...:cool:) Het definitief de-installeren gaat keurig, je kunt aanvinken welke progs verwijderd moeten worden en welke niet. Spybot S&D, Ad-Aware en SpywareBlaster had ik al en HP liet die ook netjes staan aan de hand van m'n uitvinken. In C:\Program Files bleven wel de mappen HP en Spydoctor met wat instellingen en logs staan, maar die waren met de hand gemakkelijk te verwijderen.
Conclusie, min of meer aansluitend op Michael4446: Als er inderdaad al 3 miljoen downloads van HP zijn geteld, denk ik dat veel beginnende computeraars wel tevreden zijn met HP. En waarom ook niet.
NB: die crack- en keygenprogs zijn ook verwijderd. :)
Edit: zowaar een heuse Hitman Pro handleiding gevonden.
Omdat ik nog geen reactie heb gekregen op mijn e-mail van 28 april j.l., ben ik even op de HP-site wezen kijken.
Opmerkelijk: Ad-Aware zou in het laatste referentiebestand een nog al vervelende false positive opleveren.
Overigens zag ik die Ad-Aware-update nog niet hier staan? (Nu met vraagteken van mij wel.)
Ja, had ik ook gezien, maar de laatste is van 30 april, daarmee zou het probleem dan opgelost moeten zijn.
Los van die updates, ik vond het wel een grappig bericht: Hitman Pro, wel eens onder verdenking (geweest) van te veel false positives, was daar nu zelf het slachtoffer van geworden. :) En van tijd tot tijd zie je wel meer van dat soort berichten. Ik denk dat dat ook onvermijdelijk is: de malwarebestrijders willen zoveel mogelijk visjes vangen en maken daarom de gaten in hun netten steeds kleiner. Maar dan vangen ze wel eens beschermde vissoorten. :confused:
Leuke en een kloppende vergelijking!:thumb: :D
