Doe, na die volledige scan ( kan een tijd duren ) het volgende:
1. Download
hier eens
CCleaner.
Installeer het daarna en start het programma.
Gebruik de onderdelen
Cleaner en
Problemen, bij beide onderdelen, laat je pc scannen en laat alles verwijderen wat er gevonden wordt. Bij het onderdeel
Problemen kan je nog kiezen om een back-up van de te verwijderen sleutels te maken, doe dit.
Vink aan de linkerkant
niks nieuws aan dan wat er al aangevinkt staat, dit is voldoende.
2. Defragmenteer je hardeschijf:
Ga naar Start --> Alle programma's --> Bureau-accessoires --> Systeemwerkset --> Schijfdefragementatie. Selecteer dan je hardeschijf en klik op Defragmenteren.
Let op: dit kan even duren, doe verder niks met je pc.
3. En je kan
hier PageDefrag downloaden. Laat dit tooltje een aantal bestanden van je pc defragmenteren. Start het en druk op het bolletje voor
Defragment at next boot en daarna op
OK. Je pc moet nu opnieuw opstarten.
4. Ga ten slotte naar
Start --> Configuratiescherm --> Software. De lijst van de geinstalleerde software wordt nu geladen. Kijk of er programma's zijn die je niet of nauwelijks gebruikt en verwijder deze. Je kan deze lijst sorteren op gebruik ( veel, weinig, nooit enz. ) door rechtsbovenaan bij
Sorteren te kiezen voor
Gebruik. Als je een programma hebt gevonden wat verwijderd mag worden selecteer je de regel / het programma en kies voor
Wijzigen/Verwijderen. Volg dan de deinstallatie-wizard van dat programma. Nadat je programma's hebt verwijderd, start je je pc opnieuw op.
Succes!:thumb:
