.exe saven door gebruiker?
Thomisback
8 feb 2007
Ik heb onlangs een project gemaakt en gebruikers moeten zelf gegevens invoeren in textboxen, de bedoeling is dat het programma die opslaat als diege op een button klikt.
Zou iemand weten hoe je dit kan doen?
Alvast erg bedankt!
~ Thomisback
More information requested!
Waarin wil je die gegevens opslaan? Is redelijk belangrijk.
Ik zou ook even vóór je computer zitten. Daar waar het toetsenbord ook is, dat scheelt.
opslaan in een textbestand:
Private Function savetofile(path as string, DataToSave as string)
Dim hFile As Long
Dim sFilename As String
sFilename = path
hFile = FreeFile
   Open sFilename For Output As #hFile
      Print #hFile, DataToSave
   Close #hFile
End Function
V. :thumb:
Dim hFile As Long
sFilename = path
hFile = FreeFile
   Close #hFile
End Function
V. :thumb:
Bedankt! Maar als ik dit dus in de code zet, leest hij er de volgende keer dan ook weer van als je hem opstart?
Is er niet een mogelijkheid om in een text bestand te zetten
Text1.text = Hoi
Ofzoiets? Dat zou een stuk makkelijker zijn.
Alvast bedankt!
text1.text = hoi
dat zet alleen in een textbox de text "hoi"
maar als je wilt dat jou programma bij het opstarten een textdocument opent en dat in een textbox neerzet, gebruik ik altijd deze code:
Public Function LoadFileToTB(FilePath As _
   String, Optional Append As Boolean = False) As Boolean
Dim iFile As Integer
Dim s As String
If Dir(FilePath) = "" Then Exit Function
On Error GoTo ErrorHandler:
s = Textx.Text
iFile = FreeFile
Open FilePath For Input As #iFile
s = Input(LOF(iFile), #iFile)
If Append Then
    Textx.Text = Textx.Text & s
Else
    Textx.Text = s
LoadFileToTB = True
ErrorHandler:
If iFile > 0 Then Close #iFile
End Function
je moet deze code nog wel even aanpasssen, "textx" is de textbox waar de text in komt te staan.
V.:thumb:
Hey!
Erg bedankt!
Nog 1 vraag, betekent het dat hij nu leest van s.txt? Want ik weet niet precies van welk bestand hij de gegevens leest.
Nogmaals bedankt!
ik zal de code per regel uitleggen ;-)
'dimentioneer de variabelen
Dim s As String
'kijk of het bvestand dat je wiolt openen wel bestaat, anders stopt-ie met de functie
'zeg dat de variabele "s" (dat is een text-reeks) de variabelen uit Textx moet halen
s = Textx.Text
'nodig om een bestand te openen... deze regels zijn 'standaard' en moet je niets aan veranderen!
iFile = FreeFile
If Append Then
'hier haalt hij teken voor teken de gegevens in je textdocument (.txt bestand) op, en zet ze in Textx
Else
    Textx.Text = s
LoadFileToTB = True
ErrorHandler:
'als het 'fout' gaat:
End Function
je roept de functie aan door:
LoadFileToTB "C:\mijnbestand.txt"
hij stopt dan de text uit mijnbestand.txt in de textbox genaamt Textx
V.:thumb:
zet je de dan vraag dan even op "opgelost?" (hieronder rechts van de pagina)
V.:thumb:
