Bios flashen
Hansscheer
24 jun 2001
Hallo ,
Ik probeer de pc van mijn nichtje te herstellen maar kom er niet meer uit .
Vandaar jullie hulp gevraagd .
Haar pc geeft regelmatig na spontaan opnieuw opstarten ernstige foutmeldingen ,
Heb deze vraag al eens eerder voorgelegd maar blijkt toch niet opgelost .
Daarom wil ik om bij het begin te beginnen eerst de bios flashen , Hier zit iets niet goed en er is een nieuwere bios versie .
Deze heb ik gedownload maar weet niet hoe nu verder .
De bios melding is al eerder op het forum geweest maar niet opgelost .
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=292290
De bios ( fout ) melding ziet er zo uit :
CPU Speed 1917 MHz Caution: According to CPU external frequency setting, system memory can only operate at frequency higher than or equal to 333 MHz. Please make sure the DRAM maximum frequency is not less than 333 MHz.
Vervolgens Memory frequency (MHz) [auto] Caution: only support 1 certified DDR400 module on this product. For the certified moduel list, please check the manual or visit ASUS website for it's update's.
Dan CPU VCore setting: [auto] the auto setting is recommended The higher you set the CPU Vcore voltage to, the more likely you will cause damage to your CPU.
Mvg.
Hans
Toevallig heb ik een paar dagen ook de bios moeten flashen van een Asus bordje.
Eerst bezig geweest met downloaden, diskette en dat soort dingen, maar het kan veel eenvoudiger:
Download de Asus Live Update Utility, installeren en het programma opstarten, alles gebeurt dan automatisch, als de pc maar wel met internet verbonden is
http://www.majorgeeks.com/ASUS_LiveUpdate_d4435.html
heel leuk dat progg Asus Live Update Utility.
maar als je lan verbinding weg valt of je krijgt een stroom storing .
dan zit je met een niet opstartend systeem .
voor dat je daar aan begint .
trek de kast open en reset het bios .
start dan de pc op met het bios Default .
kijk dan als het systeem goed blijft lopen .
ik denk dat het geheugen te hoog geklokt staat .
dat moet staan op 166MHZ met zo als de cpu
Maar datzelfde risico (op die lan-verbinding na dan, maar wanneer gebeurt dat nou??) loop je ook met het flashen met diskette en flash-utility.
Daarnaast heeft de Live Update voor veel onervaren computeraars nog een groot voordeel: je kiest nooit de verkeerde bios-versie!!
daar heb je gelijk in .
maar ja de site van ASUS is net zo snel als dikke ****** in een vergiet .
de ts moet eens kijken als hij opstart .
dan staat er links onder met welke twee knoppen hij direct vanaf een floppy kan updaten .
tenminste dat kan met een k8 bord .
het blijft nog steeds een groot risico .
en ik vermoed dat het geen bios kwestie is maar gewoon een verkeerde bios instelling .
dus nogmaals tijdens het opstarten druk op F5 of F8 en zet het bios op default .
dan hoeft de ts ook de kast niet open te maken
maar als ik het zo lees mijn engels is niet zo goed dus wat ik er uit begrijp staat de mem
frequentie niet goed en daar door ook de Vcore van de cpu verkeerd .
dus dat kan zijn verkeerd of brak geheugen of een dood gaande cpu .
het moet dus een van deze cpu's zijn met bijbehorende Vcore en FSB
Athlon XP 2600+ 2133 MHz 256 kB 2x 133 MHz 16x 1,65 V Thoroughbred-B AXDA2600DKV3C
Athlon XP 2600+ 2083 MHz 256 kB 2x 166 MHz 12,5x 1,65 V Thoroughbred-B AXDA2600DKV3D
Athlon XP 2600+ 1917 MHz 512 kB 2x 166 MHz 11,5x 1,65 V Barton Core AXDA2600DKV4D
Hallo ,
Mvg.
Hans
Over welk moederbord hebben we het hier? en welke processor? een Barton een Thorton of een Thoroughbred, en dan welke Thoroughbred?
Athlon XP2600+ (266)15.0x
Barton
A2 (6-A-0) 12/2004
OEM: AXDA2600DKV4C 2000MHz 133MHz
Athlon XP2600+ (266)16.0x
Thoroughbred
B0 (6-8-1) 08/2002
OEM: AXDA2600DKV3C 2133MHz 133MHz
Thorton
A2 (6-A-0) 09/2003
OEM: AXDC2600DKV3C 2133MHz 133MHz
Athlon XP2600+ (333)11.5x
Barton
A2 (6-A-0) 02/2003
OEM: AXDA2600DKV4D 1917MHz 166MHz
Athlon XP2600+ (333)12.5x
Thoroughbred
B0 (6-8-1) 12/2002
OEM: AXDA2600DKV3D 2083MHz 166MHz
Thorton
A2 (6-A-0) 09/2004
OEM: AXDC2600DKV3D 2083MHz 166MHz
Als het ooit goed heeft gewerkt is een biosupdate gewoon overbodig.
Sorry voor de laate reactie , ik was een paar dagen weg .
Dit heb ik gevonden .
CPU Type AMD Athlon XP, 1900 MHz (11.5 x 165) 2500+
CPU Aanduiding Barton
CPU stepping A2
Instructieset x86, MMX, 3DNow!, SSE
Ik dacht dat een bios update nodig was vanwege de foutmelding in de bios .
De pc is van mijn nichtje en heeft het nooit echt goed gedaan , vaak een blauw scherm met tekst waarna de pc opnieuw moet worden opgestart .
Technische fout :
*** Stop 0x0000008E (0x000001D,0xBFAE03C2,0xECDC1A1C,0x00000000)
*** ati3duag.dll - Address BFAE03C2, DateStamp 4458dbcc
Wie kan mij helpen ( ik word er bijna gek van )
Hans
Die staat op de processor.:)
En als je in windows kunt komen, met Everest.
En welke Asus is het nu?
Ik ook, vraag nu al een paar keer.:rolleyes:
Is het moeilijk om daar een antwoord op te geven?
Ook heb je het eerst over een 2600+ en nu over een 2500+. welke is het nu?
( Overigens is er geen 2500 die op 11,5 x 166 draait)
Dan dien je eerst die CPU goed te in te stellen in de bios of het moederbord, de FSB op 166 zetten.
En dan de chipsetdrivers en de videokaartdrivers herinstalleren.
Alsjeblieft meneer Pier , niet boos worden , ik probeer ook het probleem op te lossen .
Jij vraagt mij via everest achter de naam van mobo en processor te komen .
Deze heb ik gevonden
CPU stepping A2
Als er meer info nodig is dan hoor ik dat graag , en natuurlijk hoe of waar ik dat kan vinden .
Dan adviseerde jij om dit te doen :
Echter ik zie dit niet in de bios .
Wat nu ?
Hans
Ik wordt niet boos, maar wel moedeloos.:)
En het type moederbord?
Is het de Asus A7V8X-X? of is het een ander type?
Zie mijn handtekening.
Nogmaals, een 2500+ die op 11,5 x 166 draait bestaat niet.:confused:
Het is de :
A7V8X-X REV 1 XX
Bij systeemeigenschappen staat :
AMD Athlon (TM)XP 2600+
Kloksnelheid 1.91 GHz.512MB
Hans
Ga in de bios naar de "Advanced Menu", zet daar zoveel mogelijk op auto, of kies voor F5 of in "Exit" voor " Load Setup Defaults" en Enter.
Heb ik gedaan , alles stond al op auto
Hans
