Na Bios update start PC niet meer...
whocarez
14 okt 2000
Beste allemaal!
Hopelijk kan een van jullie mij helpen. Ik heb een ASUS P4B533 moederbord met een 2,4 ghz processor (intel). Bij het moederbord kwam een cd-tje met een windows programma waarmee je je BIOS kunt updaten. Dit heb ik gisteren gedaan (de nieuwste BIOS versie).
Het updaten gebeurt in 3 stappen: Erase ROM, Flash ROM, Verify Rom. De eerste twee stappen gingen goed maar bij de derde stap (verify) gaf hij een melding dat het niet lukte. Ik heb het nog verschillende keren geprobeerd (met verschillende BIOS versies) maar hij bleef dezelfde melding geven.
Na het restarten gaf de PC de melding: 'System failed due to CPU over-clocking' (ja, mijn computer praat ;) ) en hij deed niets meer. Na herstarten zegt de PC ook niets meer (was een eenmalige melding). Kan niets meer doen, niet in BIOS komen of opstarten van diskette/cd o.i.d. Het scherm blijft ook zwart.
Ik heb inmiddeld het batterijtje van het moederbord losgehaald en de CMOS gecleared met een jumper, maar geen effect.
Kan iemand mij vertellen wat ik nog meer kan proberen?
Alvast bedankt en groetjes van Sonja
dit asus bord heeft crash free bios 2.
als het goed is zou je de cdrom in de speler moeten doen en dan vanaf opstarten.
waarom heb je die bios geflasht ? als het systeem draai hoeft dat helemaal niet.
Bedankt virtuosa en mrmusic!
De bios wilde ik updaten omdat er af en toe een irritant random piepje uit mijn pc speakertje komt (kwam nu...) vooral tijdens games. Maar goed, nu heb ik er natuurlijk grote spijt van :o
Ik krijg niet de mogenlijkheid om van cd te booten, mijn scherm blijft leeg. Heb wel een boot cdtje erin gedaan, lampjes branden maar er gebeurt verder niets.
Ik kreeg als tip om de CPU handmatig in te stellen op het moederbord (nu neemt hij de instellingen van de BIOS) vanwege dat berichtje 'System failed due to CPU over-clocking'.
Dat ga ik nu maar eens proberen. Ik moet de CPU Frequency aangeven (van 8.0x t/m 24.0x) en de CPU Frequency Multiple (Cpu 100 mhz t/m 200 mhz). Maar ik heb echt geen idee wat ik nu moet instellen. Weet iemand waar ik dat kan vinden? Ik heb dus een Intel P4 processor 2400 mhz.
Een originele Windows XP installatie CD...
Maar ik kan zelf niet vinden dat mijn moederbord Crash free bios 2 heeft, wel het bord: P4B533-X maar volgens mij is dat een andere (aan de afbeeldingen van het bord te zien...) Weten jullie zeker dat hij dat zou moeten hebben?
En ik heb dit nog gevonden:
quote
maak een floppy die alleen de bios heeft
bv a8v.rom
stop die in je comp als je opstart.
met een beetje geluk pakt hij de floppybios en kan jij je bios herstellen.
geen garanties ik heb dit trouwens uit mijn asus a8v boekje.
unquote
Ja en voordat hij die 'pakt' kan even duren...
(Ervaring)
Ik dacht het werkt niet maar na een paar keer proberen en 5 min wachten werkte het toch...
Helaas, ook van de ASUS Cd start hij niet op... Ook niet van diskette, ik hoor helemaal geen 'lees-geluiden' van de diskette, de pc zoekt niet eens of er een diskette is geplaatst... En mijn beeldscherm gaat helemaal niet aan, hij krijgt geen signaal van de pc... :confused:
Dan lijkt het er helaas op dat je op zoek moet naar een nieuw moederbord...
Hoi janklep!
Een ervaringsdeskundige:) Liet jij de pc gewoon aanstaan die 5 minuten? En ineens startte hij wel op? Want nu gaan de lampjes van de cd-rom/dvd drives wel even knipperen als ik de pc aanzet en lijkt het of hij even van cd probeert te lezen maar na een paar seconden stopt het en doet ie niets meer. Ook toetsenbord lampjes branden niet...
probeer eens batterij van je moederbord te halen en dan de plus en minpool te verbinden. dan laad de bios de default settings als ik het goed heb.
succes.
succes.
Dan worden misschien wel de bios-settings geladen als er een b ios zou zijn...
Maar er is geen bios, dat is het probleem!!
Nou ik heb de pc een tijdje aan laten staan maar kon niet booten vanaf cd...
Ook heb ik de jumpers ingesteld op het moederbord om de CPU handmatig in te stellen, maakt geen verschil :(
De batterij verwijderen en resetten heb ik ook geprobeerd, helaas gees succes...
Indien bij een opstart je toetsenbordledjes oplichten, zou je het ook met een flop kunnen proberen als die CD niet wil aanslaan, dat noemen ze een bootblockbios, een stukje software is de bios die nooit overschreven wordt.
Denk dat het met die CrashFreeBios ook zo werkt, maar dan met een CD.
Lees dit even.
Overigens kan het met een flop ook wel 10 minuten duren voordat hij aanslaat.
Als je het systeem niet meer aan de praat krijgt dan kun je de bioschip op onderstaande site opnieuw laten flaschen met de nieuwste versie van je bios update.
Heb er zelf al meerdere malen bioschips laten flaschen van mensen die ook dachten dat ze het zelf wel konden fixen.
Je stuurd de oude chip op en krijgt hem netjes geprogrameerd retour gestuurd, is die defect dan kun je een nieuwe bestellen altijd goedkoper dan een nieuw moederbord.
KIJK EVEN OP www.flashbios.org
Bedankt voor alle tips, ben druk aan het proberen.
Mijn toetsenbord lichtjes branden wel even bij het opstarten. Ik heb een boot diskette gemaakt maar de disk wordt niet gelezen (niet eens geprobeerd).
Verder heb ik een removable bios, dus moet het in principe mogelijk zijn om die opnieuw te flashen. Ik heb een backup van de originele bios gemaakt (gelukkig). Morgen ga ik naar een PC zaak, kijken of zij het doen, anders opsturen naar www.flashbios.org. Of een bios uit een stuk moederbord halen (werkt dat eigenlijk ook?)
Update status
Beste mensen,
Even een update over mijn BIOS. Ik ben maandag naar de plaatselijke computer specialist geweest en die 'raadden mij aan' om een nieuw moederbord te kopen.
Gelukkig gaven jullie mij ook de tip www.flashbios.org waar ik contact mee heb gezocht. Ik heb mijn BIOS naar Arthur opgestuurd en kreeg hem keurig, met de nieuwste BIOS versie, retour gestuurd. En het leukste komt nog: alles werkt weer als een tierelier!! Geweldige service dus, zeker gezien het alternatief :p
Groetjes van Sonja! :cool:
