opnieuw opstarten onmogelijk
in stappen
Maak eens een snelkoppeling op het bureaublad met als doel %windir%\System32\shutdown.exe -r -t 00 en te beginnen in %windir%, doet hij het dan wel?
mega giga honourable senior advisor, ik ben slechts een junior..... :) als je dit soort goede raad geeft graag ook uitleggen hoe ik zo'n doel van een snelkoppeling instel. alles dus graag in duidelijke stappen want voor mij is het allemaal nog een beetje vage taal...
dat geldt ook voor hhd led ofzoiets. graag geen afkortingen en uitleg in stapjes. dank!
toelichting
Idd, tijd voor oplossingen. Of in ieder geval een poging van deze kant om het probleem te isoleren.
Het zwarte scherm met knipperende cursor komt bij mij ook, en begint vlak voor windows start. Alleen blijft ie bij mij maar 0,5 á 1 seconde staan tegenwoordig. Komt dit probleem alleen of zijn er sinds kort ook nog andere dingen die neit goed meer gaan op je pc? Foutmeldingen gekregen die je misschien hebt genegeerd o.i.d.?
Dit probleem kan m.i. van alles betekenen. Een hardwareonderdeel dat niet meer lekker werkt, corrupte windowsinstallatie etc etc... Heb je misschien nog wat meer specifiekere informatie?
welke specifieke informatie wil je hebben?
ik heb nog 2 andere problemen: trage pc en IE loopt vaak vast. dat is alles...
Het is maar een idee....
Hoe vol is je harde schijf? (de c:) meer dan 80% gevuld of nog erger? En het geheugen...hoe is het daarmee? Klein en oud?
Een logeetje (zo noem ik pc's van kennissen die in de opleukfase zitten...de pc's) had ook eens last van traag ****ten en niet tot nauwelijks willen opstarten...bleek de harde schijf tot de nok toe vol te zitten...de pc kon niets meer met z'n virtual memory.....en alles duurde dus een eeuwigheid behalve bij een 'koude start' dat ging nog net.
Oorzaak DVD's rippen en de images op de schijf hebben laten staan.....
Ik weet niet of het een oplossing is voor je probleem, maar liever even gechecked dan opnieuw geinstalleerd....
Tja, dacht dat er wel wat vanaf wist, je zit op zoveel fora.:cool:
Rechtermuisklik op bureaublad, nieuw, snelkoppeling, zoeken naar een exe file, maakt niet uit welke, ook de naam niet, en dan de regels veranderen uit het vorige reply en dubbelklikken.
Een hhd is een harddisk, een led is een light emitting diode, een soort lampje, en die hebben ze bij de meeste computers op het front gezet, gekoppeld aan de hdd, dan kun je de schijfaktiviteit zien, nooit op gelet?
update
daar ben ik weer....
-er is genoeg harde schijf. zo'n 50 procent over! (13 gb gebruikt, 12 gb vrij)
-RAM is inderdaad laag (256), maar wel genoeg, zie...
Totaal fysiek geheugen 256,00 MB
Beschikbaar fysiek geheugen 58,11 MB
Totaal virtueel geheugen 2,00 GB
Beschikbaar virtueel geheugen 1,96 GB
Ruimte voor wisselbestand 544,52 MB
Wisselbestand C:\pagefile.sys
-de truc met de snelkoppeling werkt niet. ook dan knipperende cursor op zwart scherm
-dat ik op drie fora actief ben geef meer mijn onkunde aan (op zoek naar hulp!) dan mijn kunde :):):) al leer je natuurlijk wel van alle tips en al het lezen
-ahaaaaaa het ledlampje. ja tuurlijk ken ik dat, alleen die afkortingen niet. lampje is zeer actief dus zou inderdaad een tekort zijn aan virtueel geheugen schat ik in, maar dat doet niet af aan mijn orginele vraag: waarom kan ik niet opnieuw opstarten?????????
wie heeft nieuwe suggesties?
Zou het niet weten, laat het over aan de echte specialisten die hier al reply's hebben neergezet.
Overigens zou ik eens het wisselbestand op 0 zetten en rebooten:evil:, dan het wisselbestand een vaste waarde geven van 1 gig., hoe? dat lees je hier.
Ik heb het nog eens gelezen allemaal...Een geheugen van slechts 256 is natuurlijk wel errug weinig tegenwoordig...klinkt als een eenvoudige pc van toch al weer 4 jaar oud...right or wrong?
Nooit eerder een greintje onderhoud aan gedaan? En dan bedoel ik even alles opnieuw geïnstalleerd....
Misschien toch eens tijd om (na het maken van backups) eens het bakje van een nieuwe schone installatie te voorzien...en het kastje een nieuw, groter bankje geheugen kado te doen...niet leuk...maar het werkt.
ik had precies hetzelfde probleem met het zwarte scherm en de knippernde cursior
Had me kast open geschroefd nieuwe HD erin en windows xp gewoon opnieuw geinstaleerd, toen was het probleem verholpen
succes ermee:thumb:
ja, maar....
klopt! 4 jaar oud. ik ga vrijdag RAM halen dus dat komt goed, maar....
feit blijft dat de pc nog steeds niet reboot als ik dat wil en dat kan niet door RAM komen. tot op heden ben ik helaas mijn herinstallatie/repair cdrom kwijt dus dat schiet ook niet op. ik wacht dus nog steeds op een heel slimme helpmijfan die mij verteld hoe ik handmatig dat oude beestje van mij weer kan repareren. aangezien ik ongeveer alle scans, opruimingen, versnellingen etc. heb gedaan is het niet zo makkelijk op te lossen als gehoopt. nog concrete tips?!?!?
groeten en bedankt!
stefan
p.s. ter herinnering: probleem was dat als ik reboot vanuit windows ik een zwart scherm met een knipperende cursor krijg. daarna doet de pc niks meer en is de enige oplossing aan en uit zetten van de pc.
trage pc en IE loopt vaak vast en rebooten werkt niet.
Het lijkt mij dan toch de moeite waard eens een nieuwe installatie te proberen dan. Van sommige fouten is het moeilijk de oorzaak te achterhalen. Mocht je ergens een harde schijf kunnen lenen/bijkopen, dan adviseer ik je daar even windows op te installeren en kijken of de installatie zonder problemen verloopt. De problemen zijn m.i. te algemeen om echt een goed antwoord te geven zonder gerichtte informatie.
Je kunt ook even in het logboek kijken of windows daar nog iets vreemds aangeeft.
Rechtermuisknop op deze computer: beheren. Selecteer vervolgens: logboeken en kijk de logs na op ernstige fouten (rood of geel teken). Misschien staat daar iets in?
Hoi !
Installeer eerst het nieuwe geheugen, zorg dat de PC compleet adware/virus-vrij is en doe een repair-install.
Zo raak je niets kwijt, en zou Windows weer optimaal moeten werken.
Moet je evt. een XP-SP2 CD lenen, de key staat op je PC toch ?
Greetz,
Harry.
