Van 10 naar 5 Kolommen er onder kan dat???
PJurriaans Sr
17 sep 2007
Hallo helpmij 'er's. ik werk in Excel in 10 Kolmmen nu vraag ik mij af of er een
Mannier is om onder die 10 Kolommen die ruimte te verdelen 5 Kolommen:confused:
Graag een kadeautje dat het kan!!?
Groet.Peter:p
Je kan kolommen samenvoegen. Selecteer de cellen en druk op het incoon met de a erin, dat naast Links - midden - rechts uitlijnen staat.
OK WiGi.bedankt in kon deze oplossing wel,het probleem is dat je dan iedere regel
opnieuw moet doen,maar mischien met een macro.
In ieder geval bedankt Peter:)
PS.ben zeer geintereseerd in je opgaaf voor de grafiek
jammer maar het gaat mij voorlopig nog boven mn pet.
OK WiGi.bedankt in kon deze oplossing wel,het probleem is dat je dan iedere regel opnieuw moet doen,maar mischien met een macro.
Peter
voer deze macro eens uit
Sub CellenSamenvoegen()
    Dim r As Range
    Dim i As Long
    For Each r In Range("A1:A100")
        For i = 5 To 1 Step -1
            r.Offset(0, 2 * (i - 1)).Resize(1, 2).Merge
        Next
    Next
en probeer hem aan te passen. Ik kan er nu geen tijd voor vrijmaken, maar je hebt al zo goed als alles nu.
Wigi
Die grafieken zijn aan de ene kant, "visually appealing", aan de andere kant, niet simpel om te maken. Maar het bewijst wel dat Excel deftige grafieken kan hebben (mits de nodige creativiteit ;))
Wigi
Van 10 naar 5 Kolommen er onder kan dat???Re,reactie
WiGi Goede morgen nieuwe dag nieuwe kansen.Bedankt voor het kadeau.
Jou program'Sub CellenSamenvoegen()' uitgevoerd op nieuw Excel blad,
resultaat alle kolommen werden breder.Wat doe ik verkeerd?Is dit helpforum
mischien wel te profesioneel voor onder getekende?:shocked:
De grafiek "visually appealing",:confused::) groet Peter
Het is de bedoeling van de code om in rijen 1 tot 100 de eerste 10 kolommen samen te pakken. Telkens per 2 cellen. Dus je gaat van 10 cellen naar 5 bredere cellen. Zo heb ik jouw verhaal begrepen.
Van 10 naar 5 Kolommen er onder kan dat??2'Re,reactie
WiGi Het overkomt mij nogal eens dat ik mijn (duistere) bedoelingen niet kan duidelijk maken.Ik zal het tog maar weer proberen,daar komt tie.neem een nieuw blad in Excel
10 kolommen gebruik ik zoals ze zijn.30 regels lang nu wil ik onder die 30 regels verder
gaan met 5 kolommen die te samen even breed zijn als de 10 kolommen samen
breed zijn .Dat kan natuurlijk wel door van 2 kolommen 1 te maken!?Maar dan moet
ik dat van weet niet hoeveel regels appart herhalen??:shocked:rolleyes:
Groet peter:D
Beste Peter,
Je beschrijving komt precies overeen met de oplossing van Wigi. Dus, of alles handmatig (met F4 herhaal je je laatste handeling, scheelt wat tijd), of je doet het met de macro.
Richard
Je moet in de code enkel deze regel aanpassen:
Je neemt niet kolom A maar de meest linkse kolom van de 10 (natuurlijk kan dat per toeval ook kolom A zijn, dan moet je de A niet aanpassen). En de rijen moeten ook misschien aangepast worden. 1 wordt veranderd in 31 en 100 in de laatste rij tot waar er samengevoegd moet worden.
Kolombreedtes kan je gemakkelijk handmatig aanpassen door te schuiven met de breedtes tussen de kolomletters.
Wigi
Van 10 naar 5 Kolommen er onder kan dat??3'Re,reactie
WiGi,Mijn probleem heb je in de eerste instantie al opgelost:thumb:Maar ik :o ik zag
het weer niet.:confused:Richard merkte dat ook al :thumb:Het werkt als een treintje:D
Groet zorry voor Mist Peter.:)
