Linksys wrt54g
wrt549
Draadloos heeft de laptop geen inet zie ik net en met kabel wel.
De laptop is nu verbonden (draadloos) met de linksys.
Oke en U heeft de gateway is 192.168.1.1 of?
Wat zijn de IP instellingen van Uw draadloze adapter
Dus Power, WLAN,Internet, en 1 lampje van de poorten branden constant, en DMZ knippert?
Snel?
Snel?
Klopt.
Dmz knippert een paar keer snel achter elkaar en dan een seconde ongeveer niet.
Leuke threat voor een zaterdagmorgen :-)
ipconfig/release en renew gedaan maar dit had/heeft geen effect
Klopt.
ipadres laptop 192.168.1.166
Kunt U mij nog een keer wat info geven?
Wat is de gateway van de linksys?
Wat is de gateway van Uw internet/ modem router?
Heeft U alle IP's op automatisch staan.
Gebruikt U DHCP (Automatische IP's ook in de router ingesteld)
Kunt U met de linksys bekabeld op internet?
Kunt U met de linksys draadloos op internet?
Kunt U met Uw IE/ Modem/ router op internet?
Kunt U met Uw IE/ Modem/ router draadloos op internet?
:):thumb:
:):thumb:
gateway linksys 192.168.1.1
modem / router 192.168.178.1
Ja staat automatisch.
linksys bekabeld wel inet
linksys draadloos niet.
laatste beide vragen allebei ja zowel draadloos als bekabeld
Oke en wat wilt U nu pressies:):D
In de router kunnen komen (de linksys) en dat het draadloos ook internet heeft
wrt549
Om draadloos internet op Uw linksys router te krijgen moet U het gateway adres van Uw modem = (192.168.178.1) ook aan de linksys geven. Dus in de linksys instellen.
Beveilig ook meteen het wireless password, en router password in Uw linksys en de andere overige instellingen die U wilt instellen in Uw linksys. Als U dit wilt instellen moet U Uw linksys alleen aan Uw computer doen, dus UTP kabel in Uw computer en in linksys en verder niks aan de linksys hangen ook geen internet. Als U dit alles heeft ingesteld dan aan het internet boven doen, kijken of ie het doet.:thumb:
Als U in de linksys weer wilt moet U dus Alleen de linksys met 1 pc verbinden, niet met internet of met overige pc's dus met één pc.
Ik weet verder geen oplossing, ik draai namelijk met 5 routers en één is bij mij de hoofdrouter, heb dit ook zo ingesteld.
Ik hoop dat het lukt, succes.
:thumb:
:thumb:
Daar krijg ik nu de melding: No webpages currently available- perhaps you need to install a package
ik zal het ook eens proberen
stap 1 trek alle kabels van de linksys.
stap 2 doe een kabel in poort1 van de linksys.
stap 3 doe de kabel in een laptop/pc.
stap 4 op de laptop draadloos even uitzetten (wifi).
stap 5 geef de laptop een vast ip adres. (als je niet weet hoe geef dat dan even aan)
geef hem 192.168.1.101
255.255.255.0
192.168.1.1 als gateway
192.168.1.1 als dns
nu heeft de laptop ip adres 192.168.1.101 met als gateway 192.168.1.1
als je nu de browser opent en 192.168.1.1 doet wat gebeurt er dan????
daarna kijken we verder wil eerst weten of dit nu werkt of niet
Ron,
Alles gedaan/ingesteld zoals je gezegd hebt, resultaat is: Kan pagina niet weergeven.
Ik laat het draadloze eerst maar voor wat het is nu, met een kabel werkt het in ieder geval wel. :thumb:
Uiteindelijk maar eenandere router gekocht en het probleem is opgelost nu.
In het plaatje hieronder staat wat ik te zien kreeg met of bij de oude router.
    90,6 KB · Weergaven: 38
ziet er naar uit dat er niet de standaard firmware opzat.
en ingesteld stond als hotspot
