Vraag over IP adressen
willemVercruise
29 jun 2008
Halo, ik heb net een programma gedownload om mijn IP te kunnen veranderen.
het heet IPetC Basic.
Maar wanneer ik een nieuwe IP wil instellen, moet ik eerst alle gegevens invullen:
SPECIFY AN IP-ADRES
ip adress // hier moet ik dus een nieuwe IP opgeven, dus ik had er een verzonnen
Subnet mask // hier heb ik 255.255.255.0 ingetypt, al weet ik niet wat het is
IP adres of default gateway // wat is dit?? en hoe weet ik wat ik hier moet intypen??
en daarna moet ik nog iets van DNS intypen, al weet ik ook niet wat dat is!
SPECIFY DNS SERVER ADRESS
primary DNS // wat is dit?? en hoe weet ik wat ik hier moet intypen??
Dankuwel
Waarom wil je een ander IP adres?
hoi ik zal je wat inlichten kwa ipadderessen
1 ip adderessen zitte tusse 1.1.1.1- 254.254.254.254 ergens daar tusse moet je kiezen
2 subnet had je goed maar kan anders zijn als je dat wilt achterhalen net zo als alle andere kwa ip en zo doe je dit 1windows toets + r daar tik je in cmd en daarna tik je i da dos venster ipconfig
zo kom je je ip dns subnetmask en meer dinge te wete
3 je defauld gateway je het ipadderes daar je dns server op draait meestal is dat een router en dat kan je ook via dit achter kome
4een simpele uitleg wat een dsn server doet een dns of een dns server (omdat ik da regel vanaf een server^^) is het gene dat zorg da alle pc's die je aan je netwerk een ip adderes krijge en laat andere pc's door dat aan jouw pc connecten (BELANGRIJK IS ALEEN IN JE HUIS)
maar wak las is da je je global ip wil verandere ik raad je aan daarover contact op te nemen met je isp (internet provider) en daar navraag naar te doen of anders een andere isp te nemen
nog iets anders je heb programmas als ip hiders en zo maar dat werkt aleen maar binne in je netwerk dus je lan en nie je global isp
trouwens nog iets waar je mis wa aan heb sommige isp's (internet provider) hebben geen fixed ip dus da betekent da als je je router uit en aan zet da je een andere krijg aleen dat komt steets minder voor hopenlek hebk hiermee je vraag benadwoord ^^
Even rectificeren.
(Even in simpele vorm want je kunt er boeken over vol schrijven)
Een Ip adres is ervoor om jou computer uniek te identificeren. Daarom bestaat het uit twee delen. een gedeelte wat het netwerk identificeerd en een gedeelte wat jou computer (host) identificeerd. het totaal moet dus uniek zijn.
Aangezien het netwerk gedeelte kan verschillen (er waren verschillende klassen netwerken van "weinig pc's" tot "veel pc's") moest er een makkelijke manier zijn om uit 1 ipadres te filteren wat het netwerk gedeelte en het host gedeelte is. daarvoor dient het "Subnet masker"
Heb je een IP adres 192.168.1.25 met als subnet masker 255.255.255.0 dan zijn de eerste drie decimale getallen voor het netwerk (dus 192.168.1) en het laatste (25) voor de host (je computer)
Een gateway is een koppeling tussen 2 verschillende netwerken die bepaald waar een netwerk pakketje naartoe moet die niet op lokale netwerk zit (dus het netwerk waar de aanvrager op zit). En heeft niets met de DNS te maken.
Hier worden de termen DNS en DHCP door elkaar gehaald.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) zorgt voor de verdeling van de IP adressen
- DNS (Domain Name System) zorgt ervoor dat de domeinnamen die je intikt (denk aan www.helpmij.nl) omgezet worden naar IP adressen en andersom. Aangezien een computer geidentificeerd word op basis van een ip adres moeten er ergens lijsten zijn die een IP adres aan www.helpmij.nl koppelt. Zie een DNS dus als het telefoonboek van het internet
Een DHCP server geeft dus de adressen uit. maar aangezien het huidige systeem van IPV4 eigenlijk niet voldoende adressen heeft om de hele wereld te voorzien van een ip adres (de volgende versie is al klaar maar nog niet overal word het gebruikt) is het niet de bedoeling dat als een adres 1x is uitgegeven dat dat daarna nooit voor altijd uitgegeven blijft aan dat zelfde apparaat (denk aan een pc die weggegooit word) daarom word een adres door een host van de server "Geleased" en zolang de host (jou PC/router) aan blijft staan en er niets mis gaat met de DHCP server blijft dat ip adres in gebruik door die host.
als jou pc toevallig uit gaat of blijft het adress voor een bepaalde tijd gereserveerd (Leasetime) want het kan lastig zijn als je bij elke herstart een ander IP krijgt.
Hoe lang die leasetijd is kan per provider verschillen. Wil je dus een ander ip moet je hem MINIMAAL de duur van de leasetijd uit zetten. Het probleem is dan dat als jou IP na die lease tijd niet door de DHCP server is uit gegeven aan een andere computer de kans groot is dat je hem zelf weer krijgt..
@angellicktroope, niet vervelend bedoeld en ik ben ook geen ster in het nederlands schrijven en zal ook zeker wel spelfouten maken, maar de meeste fouten die jij in je post maakt zijn door de gemiddelde spellingscontrole er uit te halen
lol laat me rade je heb cisco diploma's ^^
ow eve voor de duidelekheid ik disgrafie kweet nie of je weet wat dat inhouwd maja lkkr boeient voor nl hebk nooit hoger gestaan dan een 4 dus plz zeg et niet nog eens^^
en wat hij zij klopt ik probeerde het zo uitteleggen dat een beginner het kan begrijpen kweet nie het gemiddelde nivo van mense die hier kome om dinge te vraage
ow en iedereen haalt wel eens iets door elkaar^^
