textbox vullen met verticaal zoeken
  • Onderwerp starter Onderwerp starter kibus
kibus
17 nov 2006
Goedenavond,,
Ik heb een vraagje, hoe krijg ik het voor mekaar een textbox te vullen met waarden die ontstaan uit verticaal zoeken ?
zie bijlage
alvast bedankt !
Edwin
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    Dim r As Range
    If Target.Cells.Count = 1 Then
        If Target.Column = 1 Then
            If Target.Row >= 12 Then
                If Len(Target.Value) > 0 Then
                    With ActiveSheet.TextBox1
                        Set r = Sheets("Blad2").Columns(1).Find(what:=Target.Value, _
        LookIn:=xlValues, _
        lookat:=xlWhole)
                        If Not r Is Nothing Then
                            .Text = r.Offset(, 1).Value & " - " & r.Offset(, 2).Value
Wigi
Wigi,
Top hoor,
Alleen....
als ik in cel A12 en werkt als ik B12 of F12 werkt het niet heb je hier nog een oplossing voor?
Nog een aanvullende vraag: de gevonden waarde staan in dit geval in blad 2 kolom b en c is dit mogelijk om dit uittebreiden naar een elke kolom .... in mijn geval tot kolom AZ (dit zijn 52 weken? of dat ik kan ingeven ergens hoeveel weken ik wil zien in de textbox?
alvast bedankt
Edwin
Ga dan door de code, stap voor stap. Zo lastig zijn die commando's niet te begrijpen.
Wigi ,
kun je of iemand anders misschien een beetje op weg helpen hoe ik het werkbaar krijg als ik in willekeurig rij op een cel sta, dat andere heb ik inderdaad kunnen aanpassen.:)
Alvast bedankt
Beste wigi,
Dat had ik ook gedaan , maar als ik van cel F5 naar cel F6 ga gebeurd er nix ,Ga ik van A5 naar A6 dan gaat het goed. het zo mooi zijn dat de code bij elke willekeurig cel die je aanklikt werkt .
Edwin
Beste wigi,
Edwin
Verwijder ook: If Target.Column = 1 Then
En de bijbehorende End If.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Beste wigi,
Edwin
Als je een willekeurige rij wil, verwijder je
en als je een willekeurige kolom wil, dan moet je toch doorhebben dat je dan naar .Column moet zoeken, niet?
Anyway, is het nu gelukt?
Wigi
Dat klopt maar eh nee nog niet voormekaar :(
Heb ik gedaan, misschien heb ik de vraag wel verkeerd gesteld.
de bedoeling is dat de zoekwaarde altijd kolom A is de waarde die moet terug worden bevind zich in blad 2
maw als ik in kolom G5 st is de zoekwaarde A5 sta ik J6 dan is de zoekwaarde A6 de gevonden waarde zouden dan in het textbox moeten verschijnen
Zo denk ik.
    Dim r As Range
                Set r = Sheets("Blad2").Columns(1).Find(what:=Range("A" & Target.Row).Value, _
                                                        LookIn:=xlValues, _
                                                        lookat:=xlWhole)
ja super werkt dit is wat ik zocht
If Len(Target.Value) <> "" Then heb ik van gemaakt
De functie len resulteert in een long waarde, waarom ga je die dan met een lege string vergelijken? Of anders: waarom die wijziging in Wigi zijn oplossing - voldeed deze niet?
om eerlijk te wezen heb ik hem gewijzigd (bij toeval) omdat er in de horizontale lijn ook lege cellen tussen zitten en dan moet de code van wigi ook werken en dat doet ie met die aanpassing ...
Al eens gedacht van die regel dan te wissen - volgens mij is ze overbodig geworden.
Ook niet vergeten de overeenkomstige end if te verwijderen dan :)
