bestanden opslaan voor reinstallatie computer
astine
18 dec 2008
hallo ik heb een vraag
ik heb een probleem met windows en wil graag mijn computer opnieuw installeren.
voordat ik dat ga doen zou ik graag enkele bestanden zoals limewire (mp3 muziek)
willen opslaan zodat ik die er na de reinstallatie opnieuw op kan zetten en dus niet
900 muziek nummers kwijt raak.
het probleem is echter dat ik door dat probleem met windows, windows zelf niet meer
in kan.
heeft iemand een idee hoe ik een backup ofzo kan maken van limewire, zonder dat ik in
windows zit?
bvd
in kan.
windows zit?
bvd
zet eerst alle muziek en bestanden dat je wilt bewaren op externe hdd of dvd of blue-ray en maak dan een andere gebruikers naam aan en meld dan op je nieuwe aan en verwijder dan de oude heb ik ook gedaan vandaag en kwam gelijk 16 GB vrij van de 42 gb
Misschien dat je een mogelijkheid heb om de schijf als slave in andere pc te hangen of iemand een externe behuizing hebt.
Modag
ik kan ze niet op dvd zetten want ik kan mijn computer dus niet in
Modag
zou kunnen, heb echter geen idee hoe dat werkt. heb vrij weinig verstand van computers
ik krijg overigens de volgende melding bij het opstarten:
Windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand is beschadigd of niet kan worden gevonden: system32\drivers\pci,sys
U kunt proberen om dit bestand te repareren door windows setup te starten vanaf de originele cd rom met installatiebestanden. Kies R in het eerst scherm om de reparatieprocedure te starten
nou heb ik dit al op google in getypt en er zijn meer mensen met dit probleem. zij konden het allemaal oplossen door een of andere code in te typen maar dat werkt bij mij dus niet
Wanneer je beschikt over een externe HD kun je alle bestanden die niet verloren mogen gaan met een bootable CD van een backupprogramma gewoon veilig stellen, zonder dat je eigen besturingsysteem opgestart wordt. De schijf moet natuurlijk wel in orde zijn en benaderbaar.
CrashPuppy
CrashPuppy
oke bedankt , denk dat ik hier wel wat mee kan! alleen wat is een externe HD precies en een bootable CD? of hoe kom ik hier aan? sorry heb er niet veel verstand van
En een externe hd is een schijf die zich in behuizing bevind buiten de pc.
Modag
een bootable cd is zo'n windows cd hoorde ik? kan dat kloppen?
Dat is 1 van de onderdelen van de cd, je kan dan in een windowsachtige omgeving toch gewoon aan je bestanden komen en verplaatsen etc.
als ik die cd erin doe komt er een zwart scherm met de tekst:
druk op een toets als u de computer vanaf de cd-rom wil opstarten.
als ik dan op een toets druk kom ik in een blauw scherm, klopt dat?
Klopt, maar als je niet weet wat je nu moet doen zou ik maar niet verder gaan alvorens je bestanden veiliggesteld zijn.
CrashPuppy
tja dat is dus mijn vraag. wat moet ik vanaf dat punt doen om bij die bestanden te komen
Niks
Als je niet weet waar je mee bezig bent. Een verkeerde keuze en je bent al je data kwijt.
Maakt eerst een backup
BTW het is morgen toch koopzondag in de meeste plaatsen. Probeer eerst eens een externe HD te bemachtigen
Meestal zit bij zo'n nieuwe aanwinst wel een aardig programmaatje
CrashPuppy
Trouwens wat is het probleem met Windows als je gelijk zo distructief te werk wil gaan?
nee ik kan hem niet opstarten. als ik de computer aan druk komt die foutmelding gelijk al in beeld
